Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement caméra de recul sur 307 CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 09:04    Sujet du message: Branchement caméra de recul sur 307 CC Répondre en citant
Bonjour les amis,
Quelqu'un pourrait il m'aider à identifier le cable d'alimentation des feux de recul sur la 307 CC pour y alimenter une camera ? Le feux de la CC est particulier, il n'y a rien au niveau du feux lui même pour m'aider à trouver même un départ de connection.
L'ideal serait de pouvoir me connecter à un des cables passant dans le seuil de coffre. Merci !
alexandre411
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour benoît il faut brancher ta caméra sur le feu de recul
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alex, je sais bien, mais c'est justement le detail de l'operation qu'il me manque, où trouver cette fameuse connectique du feux de recul, car il n'y a rien d'identifiable au niveau de l'optique.
Mais je pense avoir trouvé ce dont j'ai besoin ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44536 , c'est le tuto de branchement d'un radar de recul
alexandre411
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
abon tu peut pas localiser l'ampoule ?
je voit pas comment c'est fait toi car sur berline c'est simple comme bonjour
alexandre411
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui je viens de voir sur le tuto tu peut t'en aider remarque il te montre ou et la marche arrière Wink
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ca, c'est bon c'est fait, ca fonctionne .
Pour ceux qui cherchent la réponse, c'est en fait très simple. Vous démontez l'aile interieure gauche du coffre, c'est juste quelques torx et caches plastic. A l'interieur vous avez une grosse fiche verte, et sur la plus grosse partie (femelle) vous avez 2 fils blancs qui se branchent à la même cosse. J'ai simplement repiqué mon fil rouge du rca video dessus. La caméra elle est branchée en + après contact, quand l'autre positif du RCA est branché au cable de recul de mon autoradio. Clin d'oeil ;)
Edité par Benoit31 le Dim 17 Mai 15 à 20:23
alexandre411
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parfait si sa fonctionne sa sert les petit tuto du forum Super content :D
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
A mais jamais j'aurais pu le faire sans le forum, ce forum. C'est une vraie mine d'or, autant pour les branchements de l'autoradio, que pour le démontage de la banquette, du pare choc etc... truc de ouf, merci à tous vous êtes des champions Yeah ! Cool !! SmacksSSS
sancho1307
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super si tout marche Super content :D
Par contre du coup tu as eu besoin de brancher la masse pour la camera de recul ?
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
En fait la cam est branchée sur du + après contact, sur l'alim des radars de recul qui sont toujours alimentés en fait (+ et - donc). Le fil + du RCA video n'a pas de masse, je pense que c'est le poste qui lui fournit directement
sancho1307
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord je vois mais du cote de ton feu de recul tu t'es bien repique sur un + et un - alors si j'ai bien suivi ?
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bah non, juste le plus ^^, y'a pas de cable pour la masse
sancho1307
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord je vois ^^
Benoit31
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un schema, ce sera plus parlant ^^ ... c'est vrai que ca sort un peu du schema classique de s'alimenter direct sur le feu de recul.
Le gros avantage que j'ai c'est que je vais pouvoir brancher aussi la cam sur la prise auxiliaire, du coup j'aurais la cam en plus sur demande en roulant. Pour voir sous la jupe des minettes c'est pas gagné, au mieux je matterai les chevilles ^^
sancho1307
MessagePosté le: Dim 17 Mai 15 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton schema Yeah ! Cool !!
Pas bete comme idee n'empeche, moi je pense que je ferais le mode classique :p
