Posté le: Dim 17 Mai 15 à 09:04 Sujet du message: Branchement caméra de recul sur 307 CC
Bonjour les amis,
Quelqu'un pourrait il m'aider à identifier le cable d'alimentation des feux de recul sur la 307 CC pour y alimenter une camera ? Le feux de la CC est particulier, il n'y a rien au niveau du feux lui même pour m'aider à trouver même un départ de connection.
L'ideal serait de pouvoir me connecter à un des cables passant dans le seuil de coffre. Merci !
_________________ --------------------------------------------------------
Salut Alex, je sais bien, mais c'est justement le detail de l'operation qu'il me manque, où trouver cette fameuse connectique du feux de recul, car il n'y a rien d'identifiable au niveau de l'optique.
Mais je pense avoir trouvé ce dont j'ai besoin ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44536 , c'est le tuto de branchement d'un radar de recul
C'est ca, c'est bon c'est fait, ca fonctionne .
Pour ceux qui cherchent la réponse, c'est en fait très simple. Vous démontez l'aile interieure gauche du coffre, c'est juste quelques torx et caches plastic. A l'interieur vous avez une grosse fiche verte, et sur la plus grosse partie (femelle) vous avez 2 fils blancs qui se branchent à la même cosse. J'ai simplement repiqué mon fil rouge du rca video dessus. La caméra elle est branchée en + après contact, quand l'autre positif du RCA est branché au cable de recul de mon autoradio.
A mais jamais j'aurais pu le faire sans le forum, ce forum. C'est une vraie mine d'or, autant pour les branchements de l'autoradio, que pour le démontage de la banquette, du pare choc etc... truc de ouf, merci à tous vous êtes des champions
En fait la cam est branchée sur du + après contact, sur l'alim des radars de recul qui sont toujours alimentés en fait (+ et - donc). Le fil + du RCA video n'a pas de masse, je pense que c'est le poste qui lui fournit directement
J'ai fait un schema, ce sera plus parlant ^^ ... c'est vrai que ca sort un peu du schema classique de s'alimenter direct sur le feu de recul.
Le gros avantage que j'ai c'est que je vais pouvoir brancher aussi la cam sur la prise auxiliaire, du coup j'aurais la cam en plus sur demande en roulant. Pour voir sous la jupe des minettes c'est pas gagné, au mieux je matterai les chevilles ^^
