Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
morgan78
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 19:50    Sujet du message: Fuite liquide de refroidissement Répondre en citant
PEUGEOT 307 2.0 hdi moteur DW10 . 178000km
Bonjour, j'ai récupéré la voiture d'un ami pour la réparé : Symptôme : Vase d'expansion se vide en 30 km.
Je la prend donc se matin, au Diag ( PPS ) rien a signaler.
Pas d'information sur service box peugeot
Je remplie donc le bocal et je démarre, rien ... le niveau ne bouge pas
Je la fais chauffer et tout le liquide refoule et sors du bouchon du vase d'expansion je change donc le bouchon malgres que le vase d'expansion a été changé il y a 1 mois. Et puis je ne constate plus rien .
Se soir je vais rouler avec 40km environ et mon voyant vérifier liquide s'allume a nouveau. J'ouvre le capot je remet a niveau et je repars. 10 km après je coupe la voiture sur un parking 10 minute, je refait le niveau sa a encore coulé et puis je repars et en reculant je constate une petite flaque de liquide au sol, a l'arrière du moteur.
Voila ou j'en suis ..
Une idée pour m'aider dans mon diagnostic ?
PS : je possède tout l'outillage adapté , étant apprenti Technicien exper ( école citroen d'Orly )
PS 2 : Je n'ai par-contre pas l'outil pour mettre en pression mon circuit de refroidissement
Cordialement
GUILALRD MORGAN
Henry27Andelle
MessagePosté le: Lun 11 Mai 15 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut morgan78,
Première chose toute bête: suivre les gouttes. Glisse toi sous la voiture (en prenant les mesures de sécurité qui conviennent) avec une lampe torche regarde d'où ça coule.
Si tu as de la chance, c'est juste un collier à resserrer ou au pire un durite à changer. Sinon, tu verras d'où ça vient.
A+
morgan78
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Oui j'ai mis la voiture sous un pont hier mais pas de visibilité à l'arrière de se moteur c'est très restreint , je vais démonter la baie de pare brise se matin pour essayer de voir au niveau de l' EGR avec une glace ..
C'est chiant les fuites !! Lol
Je vous tiens au courant. Si vous avez d'autre piste je suis preneur .
Cordialement
morgan78
MessagePosté le: Mar 12 Mai 15 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, se matin j'ai proceder a un 2eme teste de CO2 et apparament le joint de culasse serait a faire.
J'ai mi mon circuit de refroidissement depuis 30 minutes, auccune gouttes sur le sol .. je continue quelque teste mais je pence que cava etre a changé .
Si vous avez d'autre piste merci de me les faire part.
Cordialement GUILLARD MORGAN
HK
MessagePosté le: Mer 13 Mai 15 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
verifie aussi les vis de purges, un pote a moi avait justement une vis de purge qui fuyait et son cc voulait lui vendre une voiture neuve avec une reprise minable.
morgan78
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai déculasser la 307, le joint de culasse était un peut abimé au niveau d'un conduit de LR, rien de très méchant, j'ai aussi appercu une durite un peut poreuse, don bon je change le tout jespere que sa ira bien Super content :D, j'avais regardé les vis de purges toutes celle ci était ok.
Je remonte dans 1 semaine, je vous tiendrait au courant du résultat Super content :D
Bonne journée Jeudi fériée Super content :D
Marco26
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 15 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
profitez en pour changer le calorstat...
l'occasion vous permettra de refaire la distri, vous repartirez sur de bonnes bases.. Wink
morgan78
MessagePosté le: Lun 18 Mai 15 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je change toute les sonde sur la culasse, le calorsta tout les joint etc ..
