Peugeot 307 - Voir le sujet - aide au stationnement remplacer calculateur AR par AV/AR - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb3
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 16:51    Sujet du message: aide au stationnement remplacer calculateur AR par AV/AR Répondre en citant
Bonjour J'explique en gros à tout les bidouilleur de 307
penser vous qu'il serais possible de débrancher mon calculateur aide au stationnement AR de le remplacer par un calculateur d'aide au stationnement AV / AR
Un modèle de 307 ou autre qui a déjà l'option que je récupère et que je remplace sur ma voiture
Après un telecodage la voiture l'accepter ais peut être ?
Mon poste afficherait le graphe des capteur av ou ar en automatique plus le bip
Merci si certain on déjà entendu parler de ça ou on déjà essayer ou si il y a déjà un tutoriel
Edité par seb3 le Lun 27 Avr 15 à 19:47
seb3
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjours Même pas une était réponse
Un NON catégorique ou un oui à essayer
HK
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre le boitier av/ar mais faudra aussi cabler les fils qui manque au bsi et apres jusqu'au radar av + telecodage apres
donc y'a du taf
seb3
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc un petit espoir Alors ?
Se qui m'inquiète le plus c es es que le bsi va l accepter ?
Les câble ça fais pas peur
Bonne appetit
Edité par seb3 le Lun 27 Avr 15 à 19:48
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?),
Bonjour , ça n'a jamais tué personne....
Bonne après-midi Clin d'oeil ;)
seb3
MessagePosté le: Lun 27 Avr 15 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Vraiment désoler vient d'être corriger
Bonne soirée
seb3
MessagePosté le: Mar 05 Mai 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas d autre avis sur se système ou sur se montage
Cordialement sebastien
