Peugeot 307 - Voir le sujet - Ce cable se moque de moi (usb box) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 18 Avr 15 à 20:53    Sujet du message: Ce cable se moque de moi (usb box) Répondre en citant
Le cable qui relie mon autoradio à l'usb box dans la boite à gant à un soucis.
Le connecteur relié à l'autoradio déconne, du coup au moindre sursaut de la voiture l'usb box s'arrête.
En retirant l'autoradio pour voir d'où ça vient, je m'apperçois que si j'appuie légèrement sur le connecteur en effet la musique s'arrête. Par contre si je positionne les fils en appuyant dans l'autre sens ça fonctionne (mais je peux pas tenir comme ça tout le temps...)
J'ai mis du nettoyant contact, mais pas de changement.
Y'a un faux contact quelque part? Ca vient d'où? un fil abimé à l'intérieur de la gaine?
Impossible de trouver ce cable dans le commerce, j'envisage donc de tout dénuder et de tout remettre au propre, mais c'est du boulot...
Sylol28
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense bien que c'est un fils abîmé qui en est à l'origine.
Pour exemple les écouteurs qu'on a souvent dans la poche déconnent au bout d'un moment justement à cause d'un fils rompu ou encore un câble d'alimentation pour PC que certaines personnes enroulent autour de l'alimentation pour le ranger et qui fini par torsader.
HK
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus quand tu pousses / tire ou plutot en haut en bas ?
regarde deja si les pin de la prise ne sont pas trop large et donc mauvais contact avec ceux de la prise male
ou si y'en a pas un qui est pas assez enfonce dans le prise
apres si un fils n'est pas coupe a la jonction d'un pin d'ou le faux contact
au pire , peut etre une soudure de la prise dans le poste
307307307
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mercip our votre aides les amis.
C'est plutôt quand je pousse que ça remarche, et quand je tire ça coupe l'usb-box.
J'ai vérifié les pin ils ont l'air ok, les fils n'ont pas l'air coupés non plus. Peut-etre un fil qui a trop vieilli à l'intérieur de la gaine... Je vais tout dénuder, couper, et reconnecter chaque pin. Je vous tiens au courant dès que c'est fait.
HK
MessagePosté le: Dim 19 Avr 15 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
ne coupe pas tout, utilise un ohmmètre, tu verras s'il y a une coupure
307307307
MessagePosté le: Lun 20 Avr 15 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pointe le ohmètre aux extrémités de chaque fil c'est ça?
307307307
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben impossible de réutiliser les pin du connecteur, car impossible de les ouvrir pour retirer les fils. Va falloir que j'en trouve des neufs...
Quelqu'un sait comment ça s'appelle pour que je trouve ça sur ebay?
EDIT : il me semble que ce sont les mêmes :
http://www.ebay.fr/itm/261654364052
307307307
MessagePosté le: Mar 21 Avr 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas je doute qu'il y ait un faux contact sur ce genre de pin car tous les fils que j'ai coupé ont l'air hyper bien serti dans leur pin...
Mais bon j'ai passé commande on verra bien
Le soucis doit provenir du fil en lui-même. Je l'ai raccourci, j'attends les pins pour recabler tout ça, en espérant que j'ai coupé assez Hiiiiii :)
307307307
MessagePosté le: Mer 29 Avr 15 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien reçu les pins:
Quelqu'un saurait s'il y a une pince spéciale à utiliser pour sertir le fil dessus car quand je le fais avec une pince plate ça écrase tout et du coup ça ne rentre plus dans le connecteur. Faudrait une pince qui conserve la section carrée du pin en sertissant...
