Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Démontage d'un Pare Choc de T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyril13700
MessagePosté le: Mar 07 Aoû 07 à 16:17    Sujet du message: [ DOSSIER ] Démontage d'un Pare Choc de T6 Répondre en citant
Pour démonté le Pare choc !
On retire toutes les vis en haut du capo !
Il y a ensuite une vis sur chaque coté sur le pare bous.
Mais désolé j'ai oublier la photo je vous la ferais plus tard Rolling Eyes
Ensuite sous le pare choc il y a des vis et clips (pareille oubli de la photo Crying or Very sad)
On ne perd aucune vis Twisted Evil
Une fois toute les vis retiré, on voie que le pare choc tien tout juste.
Mais il tien encore avec des encoches, il faux le déboiter avec délicatesse pour ne rien cassé! Bourrin S'abstenir !!! Twisted Evil
Et voila on tombe le pare choc !! Wink
PS: Je rajoute dés que possible les photos des vis oublier Wink
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
J'arrivais pas à dupliquer ton message pour le mettre ici Monsieur VERT ...
cyril13700
MessagePosté le: Mer 08 Aoû 07 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Yeah ! Cool !!
heuu je dois étre un peut naz ce soir Laughing mais j'ai pas compris Embarassé..
asianstyle93
MessagePosté le: Lun 13 Aoû 07 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors ou sont ces fameuses photos oubliées?
j'ai besoin de mettre la grille chrome donc ... Laughing
zvonk
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette explication moi aussi je dois changé le mien il est en mille morceaux Razz
juste une question ou je peux trouver les baguette qui vont sur la grille Hum ?
asianstyle93
MessagePosté le: Mar 04 Nov 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois acheter chez la concession la grille avec les barrettes pr environ 150€ c'est ce que j'avais payé
3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
zvonk
MessagePosté le: Mer 05 Nov 08 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
la grille c'est fait sauf celle des barrettes
zvonk
MessagePosté le: Ven 07 Nov 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une autre questio ntu demonte avec quelle outils ton pare choc
zvonk
MessagePosté le: Dim 09 Nov 08 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
trop dur j'ai essaye la des vis que j'arrive pas a enleve je pense j'irai au garage est ce que quelq'un connais soit a midas ou peugeot
tnrequin69
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
grrrrr comment on demonde ce putin de pare choc j'arrive pas a le déclipser au niveau des roue juste en dessous des feux j'ai une T5
307hdiprenium
MessagePosté le: Ven 13 Mar 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
faut tirer fort dessus.
megane gt dci 150
tnrequin69
MessagePosté le: Sam 14 Mar 09 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa y ai j'ai réussi mais di donc c'est trop la merde a enlever je le ferais pas tout les jour
Doggy
MessagePosté le: Dim 28 Juin 09 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Saloute,
J'ai démonté le pare choc avant pour changer ma grille.
Effectivement, déboiter le pare choc des encoches relève de l'épreuve de force.
Moi je conseille à tous ceux qui prévoie de faire ça, d'acheter surtout de la colle SADER Razz
safran
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non non pour declipser le par choc il faut soulever le passage de roue et degager les 2 clips avec une tige de metal plier a 90° à son extremité sur 5mm
tavarez
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai une petite question je souhaiterai changer mes ampoul de clignotant et je voudrais savoir si je doit démonter tous le par-choc pour enlever le phares et mettre mon ampoule ou bien je peut juste enlever les vis du dessus.
Focal95
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas besoin de démonter quoi que ce soit pour changer une ampoule il faut passer par le feux lui même, tu as des boudins en plastique noir à l'arrière du feux tu les retires et tu as accès au ampoule
araxas
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
et pour démonté les 2 petits boudins a droite et gauche il suffit de tirer droit?
c'est juste tenu par des agrafes?
307 CC bleu neysha cuir lama
Eknozia
MessagePosté le: Ven 20 Aoû 10 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Avant tout merci pour ce tuto qui deja m'eclare énormement sur la procédure a suivre !
Cependant, j'ai 2 questions qui me chagrinent :
en 1er lieu, comment on demonte les "boudin" noir du pare choc ? sont-ils simplement clips"s ?
en 2nd lieu, concernant les lave projecteurs, il y a til un marche a suivre en vue de la depose du pare choc ?
Par avance, merci de m'avoir lu.
Deejay67
MessagePosté le: Mer 15 Juin 11 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais me faire ça ce week end Hiiiiii :)
lennykarl
MessagePosté le: Mar 27 Sep 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto pour démonter le pare choc.
Malheureusement, j'ai eu récemment un petit choc à l'avant et depuis mon pare choc sur les côtés au niveau des ailes ne tient plus et se déboite à chaque fois que je roule...
J'ai essayé d'ajuster et de le refixer mais rien à faire, il ressort à chaque fois... :-(
Il y aurait il quelqu'un pour me donner une astuce pour le fixer comme il faut... Pour pouvoir l'emboiter comme à l'origine.
Merci de vos réponses et à bientôt.
Cdt,
fred27
MessagePosté le: Mar 16 Juil 13 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai moi aussi eu un choc à l'avant par un inconnu (merci encore à lui..) qui m'a obligé à démonter le pare choc pour repositionner l'aile qui avait reculé et empêchai l'ouverture de la portière.
Merci à Cyril13700 pour son tuto et ses images très claires.
Je voudrai juste revenir sur les clips latéraux qui sont un peu compliqués à retirer sans les casser ... et pourtant c'est possible!
Pour cela j'ai utilisé 2 tournevis plats fins, une lampe et une 2eme personne.
Une fois que toutes les vis sont retirées, la 2eme personne appui sur le bas du pare choc (du coté à dé-clipser), cela permet d'ouvrir légèrement l'espace entre le pare choc et l'aile.
Ensuite avec la lampe il faut repérer les 2 endroits ou se trouvent les clips.
Introduire le 1er tournevis sur le clip pour le rabaisser un peu.
Utiliser le 2eme tournevis pour relever l'anneau (qui fait parti du pare choc) qui permet le maintient du clip.
Avec un mouvement de levier sur les tournevis, l'anneau du pare choc passe par dessus le clip se qui permet de le libérer... OUF il n'en reste plus que 3 à démonter!!!
Quelques images pour faciliter la compréhension.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
[/url
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=ste0xtu.jpg]
krominet
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut est-ce que parmi les outils de ce kit il y en a un qui permet de détacher facilement le pare-choc de l'aile sans tout péter ?
[url] http://www.amazon.fr/dp/B004P3VQEC/ref=cm_sw_r_udp_awd_Fmflvb0MK1M68 [/url]
fred27
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Krominet,
Personnellement j'ai utilisé exactement les mêmes outils (de couleur rouge d'une célèbre marque francaise... et beaucoup plus cher!).
Ils sont pratique car ils permettent de maintenir l'écartement entre le pare-choc et l'aile afin de visualiser les clips a faire sauter et sans abimer la carrosserie.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
krominet
MessagePosté le: Mar 14 Avr 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je vais prendre le kit alors, merci fred sympa
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Je suis nouveau ici, et je tenais à remercier Cyril13700 pour son tuto qui m'as énormément aidé !!!
Suite au changer d'un optique (assurance) pour cause d'humidité dedans, je me suis rendu compte que le deuxième était aussi légèrement humide.
Grâce a ce tuto, j'ai pu démonter le PC pour accéder a l'optique afin de le démonter aussi.
J'ai éponger avec de l’essuie tout le petit fond d'eau qu'il y avait dedans et le sécher au sèche cheveux (bonne ou mauvaise idée ? )
Une fois le tout remonter, l'optique était légèrement opaque... J'ai donc essayé une technique "maison" trouvez sur internet, le dentifrice !!! Le résultat est pas dégeu :-D
Petite précision, il me manquait le cache a l'arrière de l'optique ! Reste a voir si l'humidité reviendra !
En tout cas un grand merci à Cyril13700
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
s'il te manque le cache a l'arriere de l'optique cherche pas ca va revenir, ca sert justement a ca..
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récupéré l'ancien vue que sur le nouvel optique il est d'office avec...
