sebcmoua 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 16:45 Sujet du message: [résolu] Problème ceintures arrières 307 cc phase 2 |
Bon alors je vais la faire soft et essayer de faire en sorte que l'on me dépanne rapidos ...
certes je suis nouveau sur le forum, certes je n'ai pas 50 posts à mon actifs, mais je suis dans une situation d'urgence avec mes ceintures HS, SECURITE oblige, je pensais qu'une entorse me serait accordée et hélas non bref ...
j'avais dis soft donc ... voilà suite au démontage de ma banquette arrière en suivant le tuto fournis par un des membres, pour accéder aux HP arrières afin de les changer, j'ai eu l'agréable surprise de me retrouver avec les enrouleurs de ceintures complètement embobinés, et de ce fait les ceintures bloquées et non remontables ...
déjà : est-ce normal ? est-ce débrayable ?
ensuite, et toujours pas soucis de SECURITE, je me vois contraint d'intervenir AU PLUS VITE pour ne pas prendre de prune et me renseigne donc chez PEUGEOT ...
surprise ! cout TTC d'une ceinture : 198€ soit une belle facture de pas moins de 400 € l'ensemble, et ce, sans la main d'oeuvre ...
après une recherche sur le net, on trouve bien des ceintures à 35 € pièce
mais aucune garantie sur la compatibilité ...
En casse, à croire que la 307 cc est "incassable" c'est une denrée ultra rare, dixit 75 % des casses contactées ... et lorsque je tombe sur une, à l'autre bout de la france, on m'annonce 50 € pièce à venir démonter sur place ...
qu'est ce que l'on ne comprend pas dans URGENCE, SECURITE, OBLIGATOIRE, risque de prune si pas fait vite ?
j'en appel à votre bon sens M'sieurs dames, que dois je faire pour ne pas en avoir pour une paye et surtout n'y a t-il pas un moyen de les débloquer ???
pitié dites moi que c'est arrivé à l'un d'entre vous et qu'il y a une solution miracle à mon pb !!
dans l'attente, merci de m'avoir lu et espère trouver une solution VITE !!
Merci de l'édit, et désolé, c'est pas de moi d'oublier ce genre de chose mais la je suis à bout de mon pb et ça me pèse ^^
Edité par sebcmoua le Sam 11 Avr 15 à 11:18 (2 fois)
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1368 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:16 Sujet du message: |
Y a pas eu beaucoup de CC de produits (si on compare à la berline bien sur) donc forcément rare en casse. Bon par contre je sais pas comment tu t'es démerdés, j'ai démonté la banquette je ne sais combien de fois sur le miens et j'ai jamais eu de soucis. Essaye de faire une photo pour voir si on peut faire quelques choses.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:33 Sujet du message: |
Ah oui c'est moche, fallait pas enlevé les fixations du bas malheureusement, t'as essayé de choper la ceinture avec une pince à bec ?
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:37 Sujet du message: |
Elles ne sont pas détachées d'en bas, j'ai juste démonté par le haut l'enrouleur et naturellement il s'est enroulé jusqu'en bas (avec la force du ressort)
du coup y'a comme un anti retour qui empêche de dérouler
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:46 Sujet du message: |
Ah oui je vois, pas moyen de récupérer avec une pince? Pour la prochaine fois, il ne faut pas démonter les enrouleurs ni meme les vis du bas, faut juste démonter le plastique noir et tirer les ceintures pour extraire la banquette.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:48 Sujet du message: |
Sinon ce que tu peut essayer, remettre les enrouleurs en place, dévisser le bas des ceintures et essayer de les tirer, je m'étais fait baiser avec une ceinture avant qui n'était pas refixer, je pouvais plus la tirer mais en remettant l'enrouleur en place, c'était bon.
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:53 Sujet du message: |
Faut jamais démonter les enrouleurs, y a largement la place pour passer la banquette en tirant les ceintures. C'est le système de retenue qui s'est déclenché, c'est la conception du truc qui est comme ça.
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:57 Sujet du message: |
Donc tu me confirmes alors que les enrouleurs sont bon pour la poubelle ? et que je dois me taper soit 400 balles chez Peugeot soit me taper toutes les casses pour espérer en trouver démontés ou à démonter en faisant donc attention a ce que l'enrouleur ne mange pas toute la ceinture avec la force du ressort ?
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 18:59 Sujet du message: |
Je comprends bien le système de retenue de l'enrouleur mais n'y a t-il pas une position permettant de débloquer la retenue ? comme quand on met la ceinture, qu'elle se bloque par la force et qu'on la relâche une fois la tension partie ?
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 19:00 Sujet du message: |
Essaye ce que je t'ai dit, remet les enrouleurs en place et essaye de débloquer les ceintures, si l'enrouleur n'est pas sur une surface plane,ça bloque.
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 19:01 Sujet du message: |
Pardon pour le flood de post mais j'arrive pas à comprendre pourquoi l'enrouleur ne se bloque pas lorsqu'il reste 50 cm de ceinture et qu'il se bloque lorsqu'il en reste 30 ou 20 ... et que le système de retenue ne se détend pas pour qu'elle se déroule de nouveau ..
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 19:03 Sujet du message: |
La je peux pas te l'expliquer non plus,c'est pas moi qui les ai conçue lol.
Ben je veux bien essayer mais ne peux pas, il me faudrait au moins 50 cm de ceinture déroulée pour pouvoir le refixer en haut lol ...
à moins de démonter dans ce cas la barre sous la banquette ou elles sont ancrées ...
bon je testerais ça demain alors
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 19:05 Sujet du message: |
Oui fait ça, par contre fait en sorte qu'en démontant le bas, les ceintures ne s'enroules pas plus, fait toi aider si possible.
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 19:06 Sujet du message: |
Ha tu penses que le positionnement de l'enrouleur peut avoir un impact sur le verrouillage du système de retenue ?
Hum pas bête en effet, je n'y avais pas pensé ... on a tenu l'enrouleur un peu dans tous les sens mais si effectivement il faut qu'il soit à plat dans son emplacement effectivement cela pourrait être ma victoire :p
en tout cas merci de m'avoir éclairé sur ce point, je testerais ça demain matin !! et ferais bien sur un retour qui pourra peut être servir à d'autres :p
Posté le: Ven 10 Avr 15 à 19:08 Sujet du message: |
Ben la elles sont enroulées au quasi max ...
si cela marche, me restera plus qu'à m'armer de patience pour tenter de re enrouler le ressort de celui démonté ...
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 11:18 Sujet du message: |
Content que ça ai marché
Posté le: Sam 11 Avr 15 à 11:19 Sujet du message: |
Si tu as une astuce pour r enrouler le ressort je suis preneur ^^
Jej94 307 d'Élite
Ca malheureusement j'ai pas.
