Peugeot 307 - Voir le sujet - [résolu] Problème ceintures arrières 307 cc phase 2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 16:45    Sujet du message: [résolu] Problème ceintures arrières 307 cc phase 2 Répondre en citant
Bon alors je vais la faire soft et essayer de faire en sorte que l'on me dépanne rapidos ...
certes je suis nouveau sur le forum, certes je n'ai pas 50 posts à mon actifs, mais je suis dans une situation d'urgence avec mes ceintures HS, SECURITE oblige, je pensais qu'une entorse me serait accordée et hélas non bref ...
j'avais dis soft donc ... voilà suite au démontage de ma banquette arrière en suivant le tuto fournis par un des membres, pour accéder aux HP arrières afin de les changer, j'ai eu l'agréable surprise de me retrouver avec les enrouleurs de ceintures complètement embobinés, et de ce fait les ceintures bloquées et non remontables ...
déjà : est-ce normal ? est-ce débrayable ?
ensuite, et toujours pas soucis de SECURITE, je me vois contraint d'intervenir AU PLUS VITE pour ne pas prendre de prune et me renseigne donc chez PEUGEOT ...
surprise ! cout TTC d'une ceinture : 198€ soit une belle facture de pas moins de 400 € l'ensemble, et ce, sans la main d'oeuvre ...
après une recherche sur le net, on trouve bien des ceintures à 35 € pièce
mais aucune garantie sur la compatibilité ...
En casse, à croire que la 307 cc est "incassable" c'est une denrée ultra rare, dixit 75 % des casses contactées ... et lorsque je tombe sur une, à l'autre bout de la france, on m'annonce 50 € pièce à venir démonter sur place ...
qu'est ce que l'on ne comprend pas dans URGENCE, SECURITE, OBLIGATOIRE, risque de prune si pas fait vite ?
j'en appel à votre bon sens M'sieurs dames, que dois je faire pour ne pas en avoir pour une paye et surtout n'y a t-il pas un moyen de les débloquer ???
pitié dites moi que c'est arrivé à l'un d'entre vous et qu'il y a une solution miracle à mon pb !!
dans l'attente, merci de m'avoir lu et espère trouver une solution VITE !!
Merci de l'édit, et désolé, c'est pas de moi d'oublier ce genre de chose mais la je suis à bout de mon pb et ça me pèse ^^
Edité par sebcmoua le Sam 11 Avr 15 à 11:18 (2 fois)
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas eu beaucoup de CC de produits (si on compare à la berline bien sur) donc forcément rare en casse. Bon par contre je sais pas comment tu t'es démerdés, j'ai démonté la banquette je ne sais combien de fois sur le miens et j'ai jamais eu de soucis. Essaye de faire une photo pour voir si on peut faire quelques choses.
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est moche, fallait pas enlevé les fixations du bas malheureusement, t'as essayé de choper la ceinture avec une pince à bec ?
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Elles ne sont pas détachées d'en bas, j'ai juste démonté par le haut l'enrouleur et naturellement il s'est enroulé jusqu'en bas (avec la force du ressort)
du coup y'a comme un anti retour qui empêche de dérouler
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je vois, pas moyen de récupérer avec une pince? Pour la prochaine fois, il ne faut pas démonter les enrouleurs ni meme les vis du bas, faut juste démonter le plastique noir et tirer les ceintures pour extraire la banquette.
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon ce que tu peut essayer, remettre les enrouleurs en place, dévisser le bas des ceintures et essayer de les tirer, je m'étais fait baiser avec une ceinture avant qui n'était pas refixer, je pouvais plus la tirer mais en remettant l'enrouleur en place, c'était bon.
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivi ce tuto http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1680 en fait et j'avoue qu'il indique de demonter le support d'enrouleurs et les enrouleurs mais ne précise pas qu'il fallait les laisser tendu en évitant qu'il se rembobine, chose impensable quand on y repense ... pourquoi se bloquent-ils une fois embobinés à fond ???? quel intérêt ? quel but ? en quoi est-ce une sécurité qu'ils se bloquent à ce stade la ??
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Faut jamais démonter les enrouleurs, y a largement la place pour passer la banquette en tirant les ceintures. C'est le système de retenue qui s'est déclenché, c'est la conception du truc qui est comme ça.
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu me confirmes alors que les enrouleurs sont bon pour la poubelle ? et que je dois me taper soit 400 balles chez Peugeot soit me taper toutes les casses pour espérer en trouver démontés ou à démonter en faisant donc attention a ce que l'enrouleur ne mange pas toute la ceinture avec la force du ressort ?
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends bien le système de retenue de l'enrouleur mais n'y a t-il pas une position permettant de débloquer la retenue ? comme quand on met la ceinture, qu'elle se bloque par la force et qu'on la relâche une fois la tension partie ?
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye ce que je t'ai dit, remet les enrouleurs en place et essaye de débloquer les ceintures, si l'enrouleur n'est pas sur une surface plane,ça bloque.
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon pour le flood de post mais j'arrive pas à comprendre pourquoi l'enrouleur ne se bloque pas lorsqu'il reste 50 cm de ceinture et qu'il se bloque lorsqu'il en reste 30 ou 20 ... et que le système de retenue ne se détend pas pour qu'elle se déroule de nouveau ..
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
La je peux pas te l'expliquer non plus,c'est pas moi qui les ai conçue lol.
sebcmoua
Ben je veux bien essayer mais ne peux pas, il me faudrait au moins 50 cm de ceinture déroulée pour pouvoir le refixer en haut lol ...
à moins de démonter dans ce cas la barre sous la banquette ou elles sont ancrées ...
bon je testerais ça demain alors
Jej94
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui fait ça, par contre fait en sorte qu'en démontant le bas, les ceintures ne s'enroules pas plus, fait toi aider si possible.
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ha tu penses que le positionnement de l'enrouleur peut avoir un impact sur le verrouillage du système de retenue ?
Hum pas bête en effet, je n'y avais pas pensé ... on a tenu l'enrouleur un peu dans tous les sens mais si effectivement il faut qu'il soit à plat dans son emplacement effectivement cela pourrait être ma victoire :p
en tout cas merci de m'avoir éclairé sur ce point, je testerais ça demain matin !! et ferais bien sur un retour qui pourra peut être servir à d'autres :p
sebcmoua
MessagePosté le: Ven 10 Avr 15 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben la elles sont enroulées au quasi max ...
si cela marche, me restera plus qu'à m'armer de patience pour tenter de re enrouler le ressort de celui démonté ...
sebcmoua
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors comme promis petit retour sur la manip ... et ... roulement de tambour ... CA MARCHE !!
Donc un très gros merci à jej94 pour le conseil, cela ne m'aurait jamais traversé l'esprit que l'enrouleur devait être à l'horizontal pour que la sécurité saute.
En même temps on imagine bien lors d'un tonneau ou d'un gros accident, le support de l'enrouleur n'est plus à l'horizontal donc sécurité bloque la ceinture, logique mais il fallait en arriver la pour s'en rendre compte, car une fois démonté on y pense pas du tout et on est plutôt affolé par cette con...rie bloquée mdr
Donc conseil à ceux qui envisagent de démonter les enrouleurs arrières : Pensez bien à détendre au max la ceinture pour pas les bloquer, et si cela arrive, hop un petit tour à l'horizontal et vous débloquez Hiiiiii :)
me reste plus que le soucis du ressort à remettre en place, la je sens que je vais m'amuser !!
Jej94
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Content que ça ai marché
sebcmoua
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une astuce pour r enrouler le ressort je suis preneur ^^
Jej94
Ca malheureusement j'ai pas.
