drzeng Modérateur
Posté le: Ven 27 Nov 09 à 12:51 Sujet du message: |
je le re-dis, c'est ultra simple !!!!
eclipse931 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Mai 14 à 17:53 Sujet du message: |
Bon du a un bruit coter gauche arrière je pense me lancer dans se démontage mais bon ça ses pour quand on va chez peugeot on lâche un bras en main d'oeuvre pour un rien du tout.
Super tuto !
_________________ 307 CC 2.0 hdi 136
2006
sebcmoua 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Avr 15 à 14:40 Sujet du message: |
je me suis lancé dans le démontage de la partie arrière pour changer les HP d'origine (qui au passage ne sont pas des JBL pour l'arrière)
mais de grosses bouses en papier lol
j'ai eu l'HP arrière droit qui s'est mis à craquer, donc le son était pourri à écoute élevée.
donc j'ai suivi le tuto qui m'a bien aidé :p
Petit problème toutefois non signalé ici, bien faire attention lors du démontage du cache central tenant
les ceintures, NE PAS LAISSER LE BLOC CEINTURE S'ENROULER !!
En effet, j'ai eu le malheur de voir l'enrouleur arriver tout en bas et du coup il y a un blocage qui empêche la ceinture de ressortir.
ne pas forcer, et surtout NE PAS DEMONTER LES CACHES NOIRS situés de part et d'autre de l'enrouleur
pensant trouver un mécanisme !!!
ces caches noirs protègent le ressort métallique (en forme de spirale enroulée) et pfiout adieux le mécanisme de remontée !!
Au final, après ces mésaventures, 15 min pour tout démonter, et pour tomber au final sur ces petites bouses que je vais vite remplacer
soit par des focal, soit par des JBL soit par des infinity (la différence de prix sur des 13 cm 2 voies est très faible on part de 59 € en jbl
pour 73 € en focal ou infinity)
à ce sujet, si vous avez des conseils sur la qualité entre JBL, Focal et infinity je suis preneur, car je pense avoir du JBL 3 voies séparées
à l'avant sur le poste origine (pack GPS écran couleur chargeur 5CD + MP3) qui dispose d'un son plus que correcte sur la partie
avant du véhicule
Merci de vos retours et ravi d'avoir réveillé un topic si vieux :p
Mon véhicule :
Peugeot 307 CC phase 2 modèle 2007, 2.0 HDI FAP 136 cv Navteq
sellerie semi cuir, boite 6, ABS, ESP
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Avr 15 à 17:31 Sujet du message: |
Bon voilà je viens de commander les FOCAL ISC130, je les reçois dans 4-5 jours,
je vous tiendrais au jus de leurs performances. (67 € sur Cdiscount)
Et je ferais aussi un retour en photos sur quelques détails sur le demontage-remontage de
l'habitacle pour éviter les surprises, ainsi qu'un retour sur mon problème de ceintures centrales
rembobinées et bloquées
EminxZuu Curieux
serval 307 de Bronze
Posté le: Sam 16 Avr 16 à 23:24 Sujet du message: |
salut , je voudrais installer une caméra de recul sur ma cc , j'ai juste un cable rca a passer dans l'habitacle , est ce que je dois démonter une banquette arriere obligatoirement pour le passer ? je ne vois pas d'autre solution :-/
merci d'avance pour votre aide
_________________ 307 xs hdi 110 chvx
307 cc 138 chvx 16s
307307307 307 de Bronze
Posté le: Mer 18 Mai 16 à 01:22 Sujet du message: |
oulala ça a l'air chaud de changer les HP sur une CC...
Je dois le faire mais je suis pas très emballé quand je vois les photos et le boulot à faire.
oums42 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Juin 16 à 08:59 Sujet du message: |
Je viens de le faire aussi (passage in interieur cuir et changement des hp), le plis chiant était de démonter les appuis tête arriere
steph1603 Curieux
Inscrit le: 21 Avr 2019 Messages : 9 Localisation : Valenciennes
Posté le: Sam 23 Mai 20 à 10:48 Sujet du message: crochet |
bonjour,
sur la mienne j'ai bien les crochets métallique avec une partie mobile et une partie fixe,
j'ai réussi à le sortir légèrement mais je n'arrive pas à les remettre complètement
je pusse la partie mobile vers la partie fixe avec un tournevis mais rien n'y fait si quelqu'un à une astuce
steph1603 Curieux
bonjour,
steph1603 Curieux
Posté le: Sam 23 Mai 20 à 10:49 Sujet du message: crochet de banquette |
bonjour,
