Stealth35 Curieux
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 10:56 Sujet du message: problème toit ouvrant 307 cc |
Un petit nouveau sur le forum !
J'ai une 307 CC de 2004 dont je viens de faire l'acquisition Jeudi dernier.
J'ai voulu tester mon toit ouvrant hier soir et misère, il s'est bloqué en cours d'ouverture. Les vitres se sont baissées, le coffre s'est ouvert en inversé comme convenu et hop blocage....
J'ai aussi eu un message sur l'ordinateur de bord : defaillance toit escamotable (merci l'ordinateur de bord, j'avais pas compris...)
Pour informations, j'étais bien à l'arrêt, moteur tournant sur une surface plane.
J'ai pu rentrer chez moi à petite vitesse, le toit n'ayant pas bougé et heureusement j'ai un garage, j'ai pu la mettre à l'abri des intempéries.
Le garagiste m'a dit de repasser lui apporter la voiture à 100 Kms de mon domicile.
Il ne m'a pas expliqué plus que cela comment fermer le coffre.
Ma question : comment refermer le coffre manuellement ?
Dans la notice, c'est vraiment pas clair.
Merci pour votre aide.
_________________ Ceux qui te mettent dans la merde ne le font pas forcément pour ton malheur et ceux qui t'en sortent ne le font pas forcément pour ton bonheur.
presay 307 de Diamant
Stealth35 Curieux
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 10:34 Sujet du message: |
Je vous donne la suite de l'épisode :
Hier soir, je suis allé à la concession Peugeot de Redon (je n'ai pas acheté la voiture dans ce garage) avec mon toit ouvert à petite vitesse (bonjour la prise au vent)
A 17h30, j'avais peur d'un refus de prise en charge mais à ma grande et heureuse surprise, le chef d'atelier me dit "rentrez la voiture tout de suite dans l'atelier, on va regarder afin que vous puissiez reprendre la route !"
un mécanicien arrive 2 mns après, ouvre ma boite à gant, prend une clef, ouvre le coffre et déssere une visse se trouvant près de la roue de secours.
Il me demande de l'aider à repousser le coffre manuellement en position fermée, ça résiste un peu mais ça se referme doucement. Après quelques efforts on ferme le coffre. Le mécanicien me dit qu'au moment où il me parle, il ne connait pas la cause de la panne et me dit de prendre rdv.
Fin de l'épisode.
ps: semaine prochaine, je retourne au garage où j'ai acheté le véhicule afin de le faire réparer. et j'insiste sur le professionnalisme et le fair play de la concession Peugeot Redon.
Stealth35 Curieux
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 16:39 Sujet du message: |
Merci ? pourquoi merci ??
Dialho 307 de Diamant
Stealth35 Curieux
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 20:00 Sujet du message: toit escamotable dernier épisode. |
Je reviens vers vous pour vous faire part du dernier épisode :
Mon problème de toit escamotable
Je suis retourné au garage cet après midi et la solution est simple. C'était en fait un petit bouchon qui se trouve à l'extrémité de l'enrouleur du tendelet qui était abimé.
Ce petit bouchon ajuste le positionnement du tendelet sur le petit capteur en métal. Sans cela, le coffre s'ouvre et le toit refuse de s'actionner.
30 secondes chrono en main pour la réparation et hourra enfin, je peux utiliser mon toit ouvrant.... Vivement l'été.
Qui c'est, d'autres auront ce problème et ce topic pourra leur servir !
jack50 307 Addicted
Inscrit le: 07 Oct 2010 Messages : 65 Localisation : manche
Posté le: Mer 15 Déc 10 à 19:22 Sujet du message: |
c est toujours sympa de tenir au courant merci a toi sa peu eviter des suées inutile
DarK-DeviL 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Sep 2010 Messages : 108 Localisation : Bretagne
Stealth35 Curieux
Posté le: Mer 19 Jan 11 à 11:23 Sujet du message: toit ouvrant |
150 Euros ??, A mon avis vu que le petit bouchon en caoutchouc de tringle ne se vend pas tout seul, ils ont surement changé le tendelet en entier vu le tarif.
Ils ne détaillent pas vraiment les pièces chez Peugeot.
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 22:01 Sujet du message: |
oui possible. Je n'avais pas vu le mec qui l'avais réparer après...
thd33 Nouveau
Posté le: Dim 20 Fév 11 à 11:18 Sujet du message: |
bonjour
j'ai le meme probleme ,mais uniquement quand il fait chaud .....c'est un comble de ne pouvoir detoiter dans ces conditions.je suis donc obligé de rouler 5 minutes avec la clim,et tout remarche bien.ce qui est bizarre ,c'est que je n'ai aucuns soucis pour retoiter,meme par grosses chaleurs ?????
c'est louche tout ca.si quelqu'un a une idee de la panne .
merci et vivement le retour des beaux jours.
djridoo 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Fév 11 à 13:08 Sujet du message: |
j' ai un problème sensiblement pareil.
Mon coffre s'ouvre et plus rien tant que je garde le bouton actionné.
tu saurais me dire où est ce bouchon caoutchouc et ce que tu appelles tendelet?
Stealth35 Curieux
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 16:37 Sujet du message: tendelet |
Excusez moi pour cette réponse tardive mais je viens de temps en temps sur ce forum et j'ai vu qu'aujourd'hui les nouveaux messages.
Ce que j'appelle tendelet et qui est le nom officiel d'ailleurs, c'est le petit rideau horizontal que l'on tire dans le coffre et où vient se poser le toit ouvrant et qui fait la séparation entre les bagages et le toit.
Il y a une baguette que l'on saisi lorsqu'on tire le rideau et que l'on glisse dans des supports plastiques. Aux extrémités de cette baguette, il y a deux petits capuchons en caoutchouc et malheur s'il manque celui qui vient se poser sur le capteur. Le coffre s'ouvre mais une erreur se produit et le toit ne s'ouvre pas ou inversement, tout se bloque. et peugeot ne s'ennuit pas, c'est 150 Euros (ils changent le rideau complet....)
D'un seul coté des supports et seulement d'un coté, il y a un capteur metallique, si le rideau n'est pas bien posé ou s'il manque le caoutchouc de ce coté, tout le système se met en panne, il suffit de repositionner le rideau et hop tout refonctionne sans aller chez peugeot !
je repete donc, il faut bien s'assurer que le rideau est bien enclenché et bien tiré ! bref bien mis quoi !
Bonne chance.
Par contre, cette panne n'a rien à voir avec les changements de température. Un conseil quand même : faites bien une ouverture fermeture minimum tous les 15 jours ! nettoyer de temps en temps les joints en caoutchouc (produits eponge humide et essuyage après, moi j'utilise de la pierre d'argile déposée delicatement pour enlever moisissure), si vous laissez votre toit fermé tout l'hiver et l'ouvrer seulement le 14/07.... ça peut se gripper au niveau du pare brise.
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 20:16 Sujet du message: |
Merci pour ta précision.
Pour avoir démonter aujourd' hui l'habillage du coffre et tout déposer, je n' ai rien du tout autour de la tige métallique qui vient se poser sur le capteur du tendelet mais j' ai une phase 2, c'est peut être ca?
psy7 307 de Bronze
psy7 307 de Bronze
psy7 307 de Bronze
Posté le: Mer 16 Mar 11 à 22:56 Sujet du message: |
T'arrive toujours pas à détoiter ????
_________________ 307cc Navteq HDI 2l noir obsidien
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 08:20 Sujet du message: |
non, je fais le niveau d'huile hydrau cet aprem et j'aurai ma réponse...
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 17 Mar 11 à 09:02 Sujet du message: |
Dialho a écrit : | T'en fait pas darkking, personne ne comprend ses messages  |
pinaise, je sais plus en quelle langue faut vous le dire, quand vous tombez face a ce genre de gus, faites un MP à un modo qu'on le bannisse.
y a rien a comprendre ce sont des spammeurs.
ps @Dialho : je ne fait que citer ton post mais ce message s'adresse bien a tout le monde.
pino Curieux
Inscrit le: 17 Oct 2012 Messages : 3 Localisation : belgique
pino Curieux
Posté le: Mer 17 Oct 12 à 21:58 Sujet du message: |
le problemme du toi c est peut etre le cable qui se trouve sur les coter qui c est deboiter j ai u le probleme
_________________ bonjour a tous j espere que je pourais vous aider
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Oct 12 à 12:05 Sujet du message: |
Avec une photo on comprendra plus facilement de quel cable tu parle
pino Curieux
Posté le: Sam 27 Oct 12 à 08:45 Sujet du message: |
quand tu t assoi a l arriere de ta voiture tu regarde en haut a gauche ou a droite il y a un cach entre ton plafond et ton parebrise arriere tu en leve le cach et la il y a un cable sur le crochet le mien etai partit du crochermais tu dois demonter ce cach pour le voir
Zahbo Curieux
Inscrit le: 30 Mar 2015 Messages : 7 Localisation : Lille
alexegouve 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Sep 2014 Messages : 270 Localisation : haute savoie
rias 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Sep 2013 Messages : 189 Localisation : DROME
Posté le: Mar 07 Avr 15 à 11:53 Sujet du message: |
bonjour!
si je me trompe pas les cables que vous montraient, ce sont les boucles de secours pour ouvrir le toit en manuel...ils ne sont accroché nulle part..
_________________ 307 CC 1.6L ESSENCE RESTYLEE
PontiacRider 307 Addicted
Inscrit le: 30 Juil 2015 Messages : 28 Localisation : Annecy
Posté le: Dim 27 Sep 15 à 19:08 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Depuis avril, ton problème doit être résolu Zahbo, non ?
C'était quoi ?
J'ai un peu le même genre de souci depuis 2 jours :
- A l'ouverture, le coffre s'ouvre, ensuite il bouge un peu comme si la pression retombait dans ses vérins, ça fait "bip", et tout s'arrête.
Ensuite, si j'attends quelques secondes sans toucher le bouton, je peux terminer la procédure en tirant une seconde fois sur le bouton : là le toit s'ouvre, mais on sent qu'il a un peu de mal, comme si le système "patinait" quelque part, le mouvement est très lent et des fois il s'arrête un peu. De même ensuite pour la fermeture du coffre, le bruit et le mouvement ne sont pas fluides.
- A la fermeture, même genre de chose :
Le coffre s'ouvre, le toit se referme, et tout s’arrête, "Bip". Il faut que je lâche le bouton, que j'attende quelques secondes, et que je ré-appuie sur le bouton pour relancer la procédure et que le coffre se ferme d'un mouvement non régulier.
Au début, comme j'ai eu quelques infiltrations d'eau dans le coffre, j'ai pensé à un problème électrique, mais le mouvement, est de moins en moins fluide : on voit et on entends de plus en plus distinctement que le système a de la peine.
J'ai mis un peu de WD40 partout où je pouvais mais ça n'a eu aucun effet.
Qu'en pensez-vous SVP ? Problème de pompe ? Fuite au niveau hydraulique ou pneumatique (je ne sais pas trop comme ça fonctionne) ?
Merci à tous pour votre attention.
