Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème réception radio avec poste clarion RD3-01 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max21it
MessagePosté le: Sam 04 Avr 15 à 17:14    Sujet du message: Problème réception radio avec poste clarion RD3-01 Répondre en citant
Je ne peux plus écouter la radio sur mon poste Clarion.
Les CD et la bande AM fonctionnent très bien mais la bande FM ne fonctionne plus.
J'ai sortis le poste et je vous poste une photo des connections qui s'y trouvent.
L'antenne n'a pas l'air de bien rester en place mais même lorsque je la tiens comme il faut rien ne se passe.
En bougeant un peu les connections et le poste la radio est revenue quelques secondes avec des gros grésillements puis finis.
De quoi cela vient-il selon vous ?
MessagePosté le: Sam 04 Avr 15 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Carte tuner HS. Confused
navysurf
MessagePosté le: Sam 04 Avr 15 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Te reste plus qu'à en trouver un autre, d'autoradio bien sûr !!!
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 11 Avr 15 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
soit c'est ton file d'antenne qui est cassé là ou ça plie,on le voit bien sur la photo une sorte de coude très fragile avant la fin de la fiche antenne, soit il faut faire refondre les soudures dans le poste, soudures sur la fiche antenne,ou resserrer a la pince les connexions dans la fiche.
Merci.
