Peugeot 307 - Voir le sujet - ventilation inexsistante vitesse 1 et 2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chcouss
MessagePosté le: Lun 16 Mar 15 à 19:24    Sujet du message: ventilation inexsistante vitesse 1 et 2 Répondre en citant
ma ventilation ne fonctionne pas en vitesse 1 et 2 mais seulement en vitesse 3 et 4 si quelqun a une idée de quoi ca peut venir ?
chcouss
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne sait?
ventouse
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
en général c'est la résistance de clim qui a tendance a griller
chcouss
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
je parle pas de la clim mais c'est le ventilateur
sancho1307
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, peut etre un probleme avec le moteur de la soufflerie ?
Taki_38
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde quand même les broches de connexion à ton pulseur si elles sont en bon état.
ventouse
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui donc c'est bien se que je te dis.... moi je n'avais plus de vitesse 2, puis apres la 4 a laché et j'ai juste changé la resistance de clim et sa refonctionne.
tuto : http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-peugeot-307-p1-404.html
chcouss
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais peugeot me dis quil ya deux modeles il faut que je démonte pour savoir quelm modele que c'est
ventouse
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
deux modeles de ???
chcouss
MessagePosté le: Ven 27 Mar 15 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
résitance c'est soit une résistance ou un boitier complet a changer
ventouse
MessagePosté le: Sam 28 Mar 15 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ta resistance a coup sure. j'ai a nouveau le probleme. et j'ai la crise de la resistance qui a commencer a cramer donc ne perd pas trop de temps.
moi je dois changer le faisceau complet 60e HT et faut deposer partiellement le tableau de bord.
si tu veux verifier si c'est ta resistance sa te prend 10 15min a tout casser. si tu veux je t'explique comment faire car le tuto qu'on ta donner plus haut bah c'est pas exactement sa y a plus simple
chcouss
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui je veux bien ce serait super Super content :D
ventouse
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien une clim manuelle que tu as ?
chcouss
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
@ ventouse : moi aussi je veux bien stp.
khalil03
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour;
J'ai le même problème sur ma clim manuelle sur les vitesses 1,2, 3.
J'ai suivi le tuto http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-resistance-de-ventilation-remplacement-peugeot-307-p1-404.html pour mais je n'ai pas trouvé la résistance sur le conduit d'air même après avoir démonté le micromoteur de recyclage, il n’y a rien au-dessus. Cas numero 13
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
ventouse
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
@khalil03
la resistance se trouve dans le conduis verticale, tu es a 10cm^^ met ta main dans le conduis et tu va la sentir, fait un quart de tour et elle descent. verifie l'etat de la prise, si bruler tu as gagner un changement de cablage a 80e le faisceau et quelque heure de depose du tableau de bord^^
ventouse
MessagePosté le: Lun 30 Mar 15 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
@Geoffrey95
--> tu démarres ton moteur et tu met ta clim en recyclage d'air puis coupe le moteur
-->tu depose ta boite a gant
--> dans le fond tu va voir les choses qui correspondent au photo juste au dessus
--> a la verticale y a un conduis en plastique tu met ta main dedans et tu va la sentir
--> tu fais un quart de tour avec la resistance et elle va descendre
--> verifie la prise car si le cablage a griller tu as gagner un cablage complet et de bonne heures de depose
khalil03
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
ventouse a écrit :
@khalil03
Merci pour ta réponse Hiiiiii :), peux-tu stp me monter le conduit verticale sur mes photos parce que j'arrive pas à trouvé l'emplacement !
(\_._/)
(")_(")
ventouse
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
sur la photo 17 tu le vois Clin d'oeil ;)
khalil03
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai bien cherché sur le conduit d'air après avoir ouvert le volet de recyclage, je n'ai rien trouvé dedans !!! Il n'y a pas une autre version de clim manuelle, j'ai une 1.6HDI Phase 2 92cv de 2006??
(\_._/)
(")_(")
ventouse
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
sur phase 2 je ne connais pas
khalil03
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
oooh Shocked ! c pas comme la phase 1 Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sinon merci pour ton aide Hiiiiii :)
(\_._/)
(")_(")
ventouse
MessagePosté le: Mar 31 Mar 15 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait que quelqu'un te confirme sa mais moi je ne pense pas
khalil03
MessagePosté le: Mer 01 Avr 15 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la Phase 2 :
Le module de résistances se trouve non plus dériere la boite à gant mais juste en dessous du pulseur.
Tres facile d'accés à partir de la place conducteur au niveau des pédales.
Il faut juste enlever le cache latéral (2 VIS).
Enlever le faisceau (6 fils).
Faire un quart de tour.
(\_._/)
(")_(")
