Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] câblages voyant ceinture passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Faut vraiment que je trouve le temps de me présenter .quand j aurai fini mes modifs, mais sa va être un peu long , j ai vraiment , mais vraiment pas le temps .
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
Fuego a écrit :
Pardon,
Je suis sur une phase 2 (11/2007)
montre une photo de connecteur présent
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait celui de l airbag.
A vérifier ...
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble également,
Mais du coup, ou peut se cacher le connecteur coté siege sachant que j'ai le connecteur cablé coté cache bouton ??
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être sous la moquette.
Où sous le siège au bout .
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et quand tu branche le bouton , le bouton ne s'allume pas ?
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le siège c'est sur que non..
Oui peut être sous la moquette... mais ou ?
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore le bouton, je suis en phase de reconnaissance
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Y a 2 fils sur ta connexion du bouton ?
Ta pas une photo
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur et certain y'a deux fils, c'est bien le connecteur du voyant.
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il va bien quelque part ce connecteur ?!!!
Met un multimetre pour voir si yA du jus .
Concernant la ceinture , côté passager às tu un fil noir qui descends sous le siège . Comme côté conducteur ?
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau boucle de ceinture
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça c'est certain, ma boucle n'a pas le capteur, il me faudra donc la boucle avec capteur.
Mais, comme tu dis il doit bien aller quelque part ce connecteur...
Moi dans mon idée ça serait le récupérer et ensuite câble comme d'origine la boucle et le capteur de siège (comme j'ai le faisceau d'origine (je suppose...) pas besoin de faire du câblage !)
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
T as vérifier partout sous le siège ? Même au fond côté passager arrière ?
Soulève un peu la moquette en deboitant les plastiques du bas des portes
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de faire ça ce w-e.
Mais avant tout, il me faut les pièces ^^
mah34
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es bien pré câblé sous le siège le fil blanc faut que tu rajout le connecteur Wink
Edité par mah34 le Mar 17 Mar 15 à 23:00
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 a écrit :
Tu es bien pré câblé sous le siège le fil blanc Wink
mais il trouve pas là fiche blanche
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme dit Bilna, je n'ai que le connecteur Airbag sous le siege. En revanche j'ai le pré cablage au niveau du faisceau...
Mais pas au niveau de la boucle, ni du capteur de pesée...
mah34
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu as pas cette option faut rajouter le capteur de présence et changer le boucle ceinture
regard ta photo plu haut la fiche vert à droite ya 3 fil à gauche ya 4 c'est le blanc
Fuego
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tout compris Confused
En fait le connecteur que j'ai regroupe airbag + le pré cablage de l'option ?
Moi je compte acheter la boucle avec le connecteur ainsi que le capteur de présence avec le connecteur.
Mais comment connecter tout ça sans le fameux connecteur sous le siège ?
bilna
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pareil je suis perdu .
Fuego cherche le connecteur blanc : là ou la boucle de ceinture se connecte.(fiche blanche avec 2 fils en entrée et 2 en sorti)
la photo c est la fiche verte de l airbag , non? .
mah34
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
sa sert a rien de chercher tu doi fabriquer les faisceau comme ça
bilna
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en es ou Fuego ?
JE SUIS TUNIS
Fuego
MessagePosté le: Dim 22 Mar 15 à 04:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé les pièces manquantes à David. Me reste plus qu'à recréer le faisceau mais par acquis de conscience je vais fouiller un peu pour trouver le connecteur.
Et toi ?
bilna
MessagePosté le: Dim 22 Mar 15 à 04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah insomniaque comme toi.
Moi le branchement et ok .
La seule chose de bizarre c est le détecteur qui se met dans le siège . Logiquement il doit y avoir un buzzer ou clignotement du temoin pour indiquer une personne assise mais qui n a pas bouclé sa ceinture .
tu vois se que je veux dire?
JE SUIS TUNIS
Fuego
MessagePosté le: Dim 22 Mar 15 à 04:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui aujourd'hui impossible de dormir...
Le détecteur detecte si présence ou non. Puis le témoin clignote si ceinture pas attaché. Mais le clignotement est incorporer au BSI selon moi, et comme c'est un voyant clignotant ben il supporte l'instruction du BSI. Pourquoi, ça ne fonctionne pas ?
bilna
MessagePosté le: Mer 25 Mar 15 à 03:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ah faut brancher au bsi .
Tu sais où exactement. Y a que ça qui me bloque.
Sinon je sais pas si quelqu'un aurait un shema du bsi .
JE SUIS TUNIS
bilna
MessagePosté le: Mer 25 Mar 15 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
JE SUIS TUNIS
Fuego
MessagePosté le: Mer 25 Mar 15 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde en page 1, il me semble que c'est expliqué
mah34
MessagePosté le: Mer 25 Mar 15 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
et puis pour une phase 1 sa reste de bricolage le voyant s allume c'est tout
sur phase 2 sa clingote avec des bippp et affichage oubli ceinture
si vous voulez les faisceau complet je peut vou les faire même ceux de l alarme feugo
Page 3 sur 4
