bilna 307 Addicted
Inscrit le: 02 Fév 2015 Messages : 60 Localisation : Massy 91300
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 17:07 Sujet du message: |
Faut vraiment que je trouve le temps de me présenter .quand j aurai fini mes modifs, mais sa va être un peu long , j ai vraiment , mais vraiment pas le temps .
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:42 Sujet du message: |
| mah34 a écrit : | | Fuego a écrit : | Pardon,
Je suis sur une phase 2 (11/2007) |
montre une photo de connecteur présent |
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:46 Sujet du message: |
On dirait celui de l airbag.
A vérifier ...
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:47 Sujet du message: |
Il me semble également,
Mais du coup, ou peut se cacher le connecteur coté siege sachant que j'ai le connecteur cablé coté cache bouton ??
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:50 Sujet du message: |
Peut être sous la moquette.
Où sous le siège au bout .
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:51 Sujet du message: |
Et quand tu branche le bouton , le bouton ne s'allume pas ?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:52 Sujet du message: |
Sous le siège c'est sur que non..
Oui peut être sous la moquette... mais ou ?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 21:53 Sujet du message: |
Je n'ai pas encore le bouton, je suis en phase de reconnaissance
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:00 Sujet du message: |
Y a 2 fils sur ta connexion du bouton ?
Ta pas une photo
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:07 Sujet du message: |
Sur et certain y'a deux fils, c'est bien le connecteur du voyant.
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:15 Sujet du message: |
Il va bien quelque part ce connecteur ?!!!
Met un multimetre pour voir si yA du jus .
Concernant la ceinture , côté passager às tu un fil noir qui descends sous le siège . Comme côté conducteur ?
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:17 Sujet du message: |
| bilna a écrit : | Il va bien quelque part ce connecteur ?!!!
Concernant la ceinture , côté passager às tu un fil noir qui descends sous le siège . Comme côté conducteur ? |
Au niveau boucle de ceinture
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:22 Sujet du message: |
Non ça c'est certain, ma boucle n'a pas le capteur, il me faudra donc la boucle avec capteur.
Mais, comme tu dis il doit bien aller quelque part ce connecteur...
Moi dans mon idée ça serait le récupérer et ensuite câble comme d'origine la boucle et le capteur de siège (comme j'ai le faisceau d'origine (je suppose...) pas besoin de faire du câblage !)
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:27 Sujet du message: |
T as vérifier partout sous le siège ? Même au fond côté passager arrière ?
Soulève un peu la moquette en deboitant les plastiques du bas des portes
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 22:33 Sujet du message: |
Je vais essayer de faire ça ce w-e.
Mais avant tout, il me faut les pièces ^^
mah34 307 de Diamant
bilna 307 Addicted
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 23:02 Sujet du message: |
Oui comme dit Bilna, je n'ai que le connecteur Airbag sous le siege. En revanche j'ai le pré cablage au niveau du faisceau...
Mais pas au niveau de la boucle, ni du capteur de pesée...
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 23:06 Sujet du message: |
Quand tu as pas cette option faut rajouter le capteur de présence et changer le boucle ceinture
regard ta photo plu haut la fiche vert à droite ya 3 fil à gauche ya 4 c'est le blanc
Fuego 307 de Bronze
bilna 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 15 à 23:30 Sujet du message: |
Moi pareil je suis perdu .
Fuego cherche le connecteur blanc : là ou la boucle de ceinture se connecte.(fiche blanche avec 2 fils en entrée et 2 en sorti)
la photo c est la fiche verte de l airbag , non? .
bilna 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Mar 15 à 23:21 Sujet du message: |
Tu en es ou Fuego ?
_________________ JE SUIS TUNIS
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Mar 15 à 04:30 Sujet du message: |
J'ai commandé les pièces manquantes à David. Me reste plus qu'à recréer le faisceau mais par acquis de conscience je vais fouiller un peu pour trouver le connecteur.
Et toi ?
bilna 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mar 15 à 04:35 Sujet du message: |
Bon bah insomniaque comme toi.
Moi le branchement et ok .
La seule chose de bizarre c est le détecteur qui se met dans le siège . Logiquement il doit y avoir un buzzer ou clignotement du temoin pour indiquer une personne assise mais qui n a pas bouclé sa ceinture .
tu vois se que je veux dire?
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Mar 15 à 04:48 Sujet du message: |
Oui aujourd'hui impossible de dormir...
Le détecteur detecte si présence ou non. Puis le témoin clignote si ceinture pas attaché. Mais le clignotement est incorporer au BSI selon moi, et comme c'est un voyant clignotant ben il supporte l'instruction du BSI. Pourquoi, ça ne fonctionne pas ?
bilna 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Mar 15 à 03:20 Sujet du message: |
Bonsoir
Ah faut brancher au bsi .
Tu sais où exactement. Y a que ça qui me bloque.
Sinon je sais pas si quelqu'un aurait un shema du bsi .
bilna 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Mar 15 à 12:24 Sujet du message: |
Bonsoir
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Mer 25 Mar 15 à 13:34 Sujet du message: |
Regarde en page 1, il me semble que c'est expliqué
Posté le: Mer 25 Mar 15 à 22:35 Sujet du message: |
| Fuego a écrit : | | Regarde en page 1, il me semble que c'est expliqué |
et puis pour une phase 1 sa reste de bricolage le voyant s allume c'est tout
sur phase 2 sa clingote avec des bippp et affichage oubli ceinture
si vous voulez les faisceau complet je peut vou les faire même ceux de l alarme feugo
