gremlins13 307 de Diamant
dave64000 307 de Diamant
jennifer595 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Juin 2013 Messages : 162 Localisation : France
Posté le: Jeu 12 Mar 15 à 09:25 Sujet du message: |
Il y'a des personne sur le forum du 59 qui font pour moin cher que chez peugeot le passage à la valise ?
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Jeu 12 Mar 15 à 09:31 Sujet du message: |
Salut je viens de parcourir ta prez décidément tu as vraiment la poisse avec ta 307 c'est vraiment une mauvaise série pck j'ai aussi une 2l 90cv et j'ai pas autant de problèmes.
Le côté positif c'est qu'à force elle va être neuve lol
Bon courage pour trouver ta panne
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
Posté le: Jeu 12 Mar 15 à 21:31 Sujet du message: |
Ouai à ta place je la garderais pck tu sais pas sur quoi tu vas tomber en la vendant alors que la au moins tu sais tout ce que tu as fait
Posté le: Dim 15 Mar 15 à 15:20 Sujet du message: |
On a fait un premier test débrancher les 4 phares et remettre un fusible et hop il a claqué quand meme, du coup on me confirme que c'est bien le comodo qui est mort pfff quelle galere
J'ai pensée aussi à débrancher tout ce qui est connecté à ce fusible et de tester voir si il grille encore et au pire rebrancher le tout 1 à 1 ??
Posté le: Jeu 26 Mar 15 à 09:43 Sujet du message: |
C'est vraiment dommage mais je te comprends tu dois en avoir plus que marre...
Posté le: Mar 05 Avr 16 à 20:30 Sujet du message: |
Coucou à tous sa fait un moment que je n'ai pas posté ici...
Je dois changer mes disques et plaquettes avant et arriere, cependant il y a 2 tailles de plaquette et 2 taille de disques lesquels dois prendre ??
Merci d'avance
I DeSTRoY I 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Avr 2016 Messages : 131 Localisation : Maureilhan - Languedoc Roussillon
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 19:44 Sujet du message: |
Effectivement j'ai eu pas mal de soucis mais elle a maintenant 179000km et elle est tjrs la lol
Bon la pas mal de frais d'usure classique à faire mais c'est normal.
Je vais également faire condamné la vanne egr et entre temps j'ai eu un soucis de direction assistée qui s'est vite réglé
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 07 Avr 16 à 20:02 Sujet du message: |
Jennifer, content de te lire à nouveau.
Donne moi ton N° de série ou ton N° d'immatriculation en MP. Je te donnerai les références exactes origines Peugeot. A comparer ensuite avec les pièces adaptables.
Posté le: Mar 12 Avr 16 à 17:14 Sujet du message: |
Jennifer,
Disques AV sous référence Peugeot: 424983 Ø 266MM // Référence Oscaro: JEU DE 2 DISQUES DE FREIN AVANT VALEO : 186695
Plaquettes AV sous référence Peugeot: 425259 // Référence Oscaro: JEU DE 4 PLAQUETTES DE FREIN AVANT VALEO : 598464
Disques AR sous référence Peugeot: 424990 Ø 247 EP 9 // Référence oscaro: RÉF : JEU DE 2 DISQUES DE FREIN ARRIERE VALEO 186694
Plaquettes AR sous référence Peugeot: 425467 // Référence Oscaro: JEU DE 4 PLAQUETTES DE FREIN ARRIÈRE VALEO : 598463
Référence correspondante à ton N° de série sur Service BOX.
Voilà.
Posté le: Mer 20 Avr 16 à 11:46 Sujet du message: |
Ok. Bon courage pour le montage.
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 10:32 Sujet du message: |
Coucou à tous nouveau probleme sur ma voiture
hier impossible de demarrer on entend bien qu'elle veut partir mais rien
elle s'est mise en mode economie actif apres plusieurs tentatives pour demarrer plus moyen de remonter la vitre avant, les feux ne fonctionnent plus...etc on a mis une batterie neuve et toujours impossible et elle ne demarre toujours pas je sais pu trop quoi faire la quelqu'un aurait eu un probleme similaire ?? Merci
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 11:09 Sujet du message: |
c'est arriver comme ça d'un coup ou qqun à mis les mains dans le moteur récemment ?!
ça peut être démarreur ou alternateur ..
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 11:25 Sujet du message: |
Non c'est arrivé comme sa d'un coup elle a pu voulu demarrer et à force d'essayer mode economie actif meme avec changement de batterie si l'alternateur serait mort elle ne voudrais pas essayer de se lancer si ? Parceque la hors mi la vitre qui ne veut pu se fermer et les feux tout fonctionne autoradio...etc
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 12:21 Sujet du message: |
bonjour ,
as tu essayé avec le double des clé ?
Posté le: Dim 01 Mai 16 à 12:27 Sujet du message: |
Bonjour, oui j'ai essayée mais rien elle veut pas demarrer
Posté le: Dim 08 Mai 16 à 10:19 Sujet du message: |
Coucou
Toujours pas réussi à démarrer ma voiture après quelques recherches j'ai de l'air dans la durite est ce que sa peut être la cause étant donné que le gasoil n'arrive pas asse pour démarrer ?
Posté le: Mer 12 Oct 16 à 08:27 Sujet du message: |
Bonjour à tous sa y est elle est remise en service donc résultat pompe à injection qui était hs...
La je dois commander disques et plaquettes avant/arrière 2 modèles me sont proposer je ne sais pas lesquels prendre quelqu'un peut m'éclairer la dessus ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Mer 12 Oct 16 à 09:58 Sujet du message: |
| jennifer595 a écrit : | Bonjour à tous sa y est elle est remise en service donc résultat pompe à injection qui était hs...
Merci |
envois ton N° VIN par mp pour les réf
Posté le: Mer 12 Oct 16 à 18:53 Sujet du message: |
Ah oui, quand même...Occasion ?
