Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio + conserver les commandes + entréeS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toufnouf
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir les cdes au volant et l extinction de l autoradio avec le contacte, il faut acheter le bout de faisceau expres. Si tu ne le met pas ca fonctionnera tres bien (penser à inverser fil jaune et fil rouge) sauf que pas de cdes au volant et obligé d allumer ou eteindre manuellement l autoradio. de plus l ecran s allume environ 2mn a chaque impulsion electrique !! j explique: tu eteind le moteur, tu eteind l autoradio, tout va bien. tu descend ferme la porte et puis tu verrouilles la voiture: là l ecran s allume 120sc env.... pareil qd tu ouvres une porte, etc.... jai eu ca pdt qques semaines le temps de recevoir mon faisceau (qui n etait pas dispo lors de l achat de mon autoradio)
309 gti 8s 130cv phase 2
toufnouf
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
et j oubliais: avec le faisceau plus besoin dinverser les fils, le faisceau est deja inversé
Sarah03
MessagePosté le: Sam 28 Fév 15 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup j'ai mis un autre poste radio et je rencontre le soucis que tu as énoncé, je dois éteindre manuellement et pareil pour l'allumer. Je dois juste inverser deux câbles ou il y a d'autre chose a faire?
Merci d'avance
toufnouf
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Inverser jaune et rouge permet juste de garder la memoire.
Pour l histoire du contact tu devras tres probablement acheter le faisceau
Sarah03
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quel faisceau que je devrais acheter?
toufnouf
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Jai eu le mien chez norauto. Ils ont les ref
Sarah03
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'irai voir, merci beaucoup en tout cas.
toufnouf
MessagePosté le: Dim 08 Mar 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
de rien c 'es aussi ca le but d etre ici
Page 2 sur 2
