herf 307 Addicted
Inscrit le: 20 Fév 2013 Messages : 20 Localisation : Aix en Provence
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 20:41 Sujet du message: |
Merci, et il faut aussi enlever les essuie glaces et tout le bas du parebrise ?
ou il vaut mieux enlever la roue et le passage de roues pour virer le support de batterie ?
Est ce qd même normal qu'à 6 ans et 130000 kms, je doive changer le démarreur ?
J'ai un picasso de 12 ans et 272000 sur lequel il est d'origine. En plus, étant aussi inaccesible, je trouve que c une honte !
_________________ BREAK 1.6HDI 110CV FAP SPORT 131000kms
profil54 307 Addicted
Inscrit le: 22 Oct 2014 Messages : 36 Localisation : Lorraine
sebouti 307 Addicted
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 06:38 Sujet du message: |
Bonjour et merci à tous
Merci à Sebouti pour ce tuto.
On est bien d'accord, les 3 boulons sont en BTR (pour clefs Allen quoi) ! Pour le 2 et le 3, je suis sûr, le 2 je le vois et le 3 je l'ai enlevé.
Il n'y aurait pas moyen d'attraper le boulon n°1 pr dessus en passant par le filtre à air ?
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 10:03 Sujet du message: |
A titre d'info , je m'étais renseigné et le temps alloué chez Peugeot était inférieur à 1 heure !
J'ai du passer 3 à 4 heures moi !
Allez , on ne lâche rien !
_________________ La mécanique ...
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 10:22 Sujet du message: |
Bonjour Herf,
Tu as raison, il s'agit de 3 BTR.
Même si la vis manquait quand j'ai fait la réparation, je n'ai pas eu de mal à en remettre une au remontage.
Si une grosse gaine te gêne, je ne vois qu'une solution : tu la dégages ou l'écartes. Elle doit être fixée par des clips plastiques ou que je ne sais quel collier de serrage quelque part.
On va pas se laisser emmerder par une gaine !
Un conseil : dans les cas d'accès difficiles et à l'aveugle, je prend une photo avec mon téléphone pour mieux me représenter l'environnement.
Bonne chance.
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 10:24 Sujet du message: |
Bonjour Profil 54,
Merci pour l'info de Peugeot. Moins d'une heure ? Ils démontent avec une hache ?
Même bien équipé et sur un pont, il faut être vif pour faire cette opération en moins d'une heure.
Ce n'est pas pour démoraliser herf, mais j'y ai passé plus de 25 heures par petites séances tout compris. Acharné !
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 10:58 Sujet du message: |
je suis à la dernière vis, la 1, le démarreur est prêt de tomber, mais elle résiste, pas moyen de l'attraper avec les doigts pour finir à la main.
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 13:34 Sujet du message: |
Ca y est, il est passé, quelle misère...
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 13:45 Sujet du message: |
Bravo, tu vois qu'il ne fallait pas desespérer !
D'autres l'on fait avant toi !
Il est bien HS ???
Tu as vérifié ?
Car tu peux peut être le remettre en état ?
Fais moi signe si tu veux de l'aide !
Allez bravo à toi
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 14:22 Sujet du message: |
c'est le solénoïde qui fait avancer la fourchette qui déconne ça se change mas c'est cher !!
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 14:32 Sujet du message: |
C'est l'induit ?
95 chez Oscar soit 50% prix échange standard.
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 14:35 Sujet du message: |
si le démarreur à beaucoup de kilomètres ? changes le
l'induit = solénoÏde je ne sais pas toujours appelé solénoÏde lol
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 15:39 Sujet du message: |
Il n'a que 130000, c pourquoi je ne comprends pas, en plus j'i fait bcp d'autoroute, je n'ai même pas changer les plaquettes sur cette voiture, donc un démarreur qui dure moins qu'un jeu de plaquettes, c fort qd même.
Mais vu le temps pour le sortir, je vais pas regarder 2 fois pour le changer en échange standard !
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 17:56 Sujet du message: |
Bonjour à vous 2 Herf et Zamas
Je n'ai pas la même approche que vous sur le défaut du démarreur (s'il est en défaut ?)
C'est le plus souvent les charbons qui lâchent ; mais vu le faible kilométrage n' n'y crois pas ; aussi je conseille l'électricien auto qui saura après expertise proposer un devis moins cher qu'un échange standard !
Mais ce n'est que mon humble avis !
L'as tu testé en le branchant en direct sur la batterie ?
Indice ???
Merci de ton retou herf
herf 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Fév 15 à 19:27 Sujet du message: |
non honnêtement, j'ai fini à midi, terminé pour ce samedi.
Peut être demain ou lundi soir, je le testerai, mais de toute manière, ça se peut que je le vois tourner, pcq il marchait comme il faut de temps en temps.
Si je l'amène à un électricien, ils vont juste réparer la panne et pas une remise à neuf complète, non ?
herf 307 Addicted
herf 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Fév 15 à 20:20 Sujet du message: |
Demain ; première heure: achat de 2 câbles de dépannage pour faire le test !
C'est pas normal qu'un démarreur récent soit déjà en défaut !
En plus il s'agit d'une panne intermittente !
Donc pas facile à identifier mais les causes de pannes ne sont pas nombreuses
J'ai une idée sur la pression exercée sur les charbons ...
J'ai envie de savoir !
A mon avis l'électricien auto de ton secteur va te faire ça en 1/2 journée pour une modique somme !
Mins cher qu'un échange standard !
herf 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Fév 15 à 20:53 Sujet du message: |
Moi c un Valéo classe 6 TS22E26.
A la première heure demain, lol, je vais sauter sur mon vélo pour aller travailler, 6 kms ça va !
herf 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Fév 15 à 19:20 Sujet du message: |
Hello, me voilà de retour, après avoir retrouvé mes câbles.
J'ai testé le démarreur hors véhicule, donc ce matin, il me semble qu'il a commencé par marcher, le pignon a avancé puis tourné. En le faisant plusieurs fois, il a fini par se bloquer, càd qu'il ne bouge pas. Je suis obligé d'y mettre quelques petits coups de marteau, et il finit par repartir.
Ayant demandé conseil à un électricien auto, il m'a dit échange standard, il m'a dit pas la peine de le faire réparer, ça va coûter aussi cher.
Par contre si on veut du Valéo, ils sont autour des 300, sinon c sans marque pour 180, du coup j'ai commandé chez oscar pour 185 un Valéo, le même que d'origine.
Posté le: Jeu 26 Fév 15 à 20:10 Sujet du message: |
Comme quoi le vélo , c'est excellent pour la santé et ça permet de se rappeler où l'on a caché ses câbles !
De toutes façons tu fait un achat avec échange standard c'est à dire que tu renvoies le défectueux en échange ?
J'aurais bien aimé autopsier !
Donc voiture sur cale
Puis je te demander un service ? En MP !
herf 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Fév 15 à 16:49 Sujet du message: |
oui je renvoie l'ancien pour récup 60€ de consigne
herf 307 Addicted
