Peugeot 307 - Voir le sujet - Patte noire dans mon bouchon de remplissage huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tcho
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 13:16    Sujet du message: Patte noire dans mon bouchon de remplissage huile Répondre en citant
Bonjour voilà en ouvrant mon bouchon huile,j'ai mis mon doigt dans le cache culbuteur et j'en et resorti de la patte toute noir et assez épaisse!!.Esque ses normal ou pas,et quoi faire si ça ne l'ai pas.Cordialement
Olivier952
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,en premier faire une vidange... et enlever cette mayo sur le bouchon... c'est peut etre le fait de peu rouler et la condensation..si dans 15 jours sa revient c'est le joint de culasse...fait tourner le moteur et regarde dans le vase d'expantion si il y a des bulles!!!!la aussi joint de culasse
bon courage
PEUGEOT 307 BREAK 2.0HDI 90 De 2003
clim manuel HS - VE - CP - DA
jantes Alu 16P
Tororosso
MessagePosté le: Mar 17 Fév 15 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
la patte noir c'est surement de l'huile cramé
donc soit vidange trop espacé ou huile de merde
Marco26
MessagePosté le: Mer 18 Fév 15 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
démontez le cache culbuteur et tout nettoyer.
démontez le carter d'huile et voir l’état de la crépine.
nettoyez le carter d'huile.
mettre du nettoyant avant vidange et faire une bonne vidange avant que vous n'ayez de gros problèmes...
et oui...on croit faire des économies en faisant les vidanges tardivement, et bien non...c'est une illusion...
vidange tous les 10 000 kms avec de la bonne huile est primordiale.
bon courage.
