Peugeot 307 - Voir le sujet - placement ballaste hid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mike7614
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:11    Sujet du message: placement ballaste hid Répondre en citant
Bonsoir ,
J'ai installer un kit 6000k HID pour la 307 T5 ,mais voila je ne c'est pas trop ou placer les ballastes , pourriez-vous me dire ou les placer svp ?
en attendent j'ai mis une ballaste sur le cache fusible coter conducteur et l'autre sous le phare .
Merci de vos réponse(s)
johanny b
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
slt
moi une 136cv pas beucoup de place , je les aient mis dans les ailes a cotes
des phares Laughing
et le pire , c est que j en n ai 4 a placer ....
La puissance n est rien , Sans la maitrise
mike7614
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui pareil j'ai un 136 sw 4 ballastes ta du boulot pour trouver la place déjà avec 2 ,autrement en cherchent bien j'ai vu un tutos qui dit de les placer sur le couvercle plastique des fusibles et l'autre près de bocal du liquide refroidissement
johanny b
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
re
oui met toujour le lien , ça pourrais etre interressant Wink
mike7614
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5721
cedric33
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai mis un à l'intérieur du porte fusible, et l'autre sctoché sur le cache ou y'a le réservoir liquide essuie glace
navysurf
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je me rappelle avoir mis les miens dans les ailes. Trop peur qu'ils se balladent au niveau du moteur à force de vibrations ou de secousses dû à l'état de la route
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour mes ballast je les est fixer sur la barre derrière le pare choc à coter du réservoir de lave glace et à coter du klaxon
yanisben93
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a votre c'est possible de les faire tenir avec du scotch double face
sancho1307
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Possible, oui, mais pas securisant du tout... franchement ca ne coute rien de mettre quelques vis pour que ca ne bouge pas Clin d'oeil ;)
yanisben93
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci c'est que je voulais pas faire des trous sur mes caches
sancho1307
MessagePosté le: Ven 20 Mar 15 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Fixes les sur la barre en metal sinon ?? mais ne t'inquietes pas ca ne craint rien 4 malheureux petits trous et puis comme ca tu es sur que ca ne bougera pas !
yanisben93
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci
yanisben93
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
yanisben93
juju972-974
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut il est en 8000k ton kit xénon ?
yanisben93
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Oui
sancho1307
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel tout ca Hiiiiii :) ca gene pas a la fermeture du capot comme tu as positionne les ballastes ?
yanisben93
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas du tout
sancho1307
Ca va ben nickel beau boulot Clin d'oeil ;)
yanisben93
MessagePosté le: Sam 21 Mar 15 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
