bonjour personne aurais le câblage de la Peugeot 307 , cars c'est la première fois que je galère avec un autoradio
la prise sortant de la voiture a ses couleurs la
Rien/blanc/vert/violet
Rouge/bleu/vert/Jaune vert
le jaune/vert et assez gros je pense que cela dois être la masse
mais les autres câbles j'arrive pas a savoir lequel et le + permanent
et le + après contact, il me donne tous 12V sans contact.
_________________ PEUGEOT 307 BREAK 2.0HDI 90 De 2003
clim manuel HS - VE - CP - DA
jantes Alu 16P
Le rouge c'est le + après contact, le jaune c'est le + permanent de la batterie (mémoire). Inverse le rouge et jaune de ta prise autoradio, ca devrait le faire.
_________________ --------------------------------------------------------
J ai inversez les fils et toujour pareil , des que je met le contact le poste s illumine comme si j allumais les lumieres , j ai aussi essayer en branchant les 2 ensembles pareil et il et en direct.
Je voulait savoir si je trouve 1 autoradio d origine , aura t il un code ou il faudras obligatoirement le passez a la valise et combien cela coûterait,
Merci de votre aide
vert petite section apres contact (/+) poste>>> rouge apres contact
Gris grosse section permanent 12v (+) >>>>jaune
Jaune et vert (terre) masse (-) >>>noir
non vérifié pour éclairage
Pas de mémoire >24heures = câbler résistance de 10K ohms entre rouge et jaune du poste, j'ai bien dit du poste.
Me semble que iso c'est une fiche carré et fakra regroupe les 2 connecteurs carré (un carré pour les HP et un carré pour toutes les alim)
Je dis bien il me semble que.
Les 2 fiches carré (avec plusieurs fils s'emboitent dans la grosse que je suppose s'appeler fakra).
J'ai regardez tous a l'heure apparemment a part le jaune et le noir les autres fils ne sont pas a la bonne place sur ma prise , j'ai un orange a la place du rouge, et les autre fils je ne sais pas a quoi il serve ,
je verrais pour achetez une prise spéciale Peugeot car la je m'arrache les cheveux, et pourtant j'en ais presque plus
jantes Alu 16P
