Peugeot 307 - Voir le sujet - disque arriere 07 sw hdi 110 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo2503
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 18:22    Sujet du message: disque arriere 07 sw hdi 110 2003 Répondre en citant
je voulait savoir, si c’était normal d'avoir des disques arrières sans roulement incorporer.
et si on peut me confirmer si c'est sa.
merci a vous
interface diagbox 7.32 sur windows 8.1 sous virtual box xp pro sp3
3072l
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu dit cela c'est que tu a déjà démonté ?
Si oui et qu'il n'y sont pas et bien oui c'est normal, tout dépend de l'année de ton modèle.
Je ne suis pas un expert sur les 307 tout particulièrement mais si au démontage il y a juste les disques et bien reprend des disques simple.
Brûle la gomme, pas ton âme.
Marco26
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
s'il y a 2 vis de fixations sur les disques, ce sont des disques classiques sans roulement intégré.
les moyeux disques, non pas de vis de fixation sur le dessus.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39692
Fonzypg
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je m'incruste un peut dans le sujet car je doit faire un ou deux roulement arrière, peut on savoir si on a des disque moyeu avec le vin ? est ce que ça a un rapport avec le montage type bosh ou lucas pour les plaquette ?
je suis un peut perdu
Marco26
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin du vin pour savoir si vous êtes montés moyeu disque ou pas.
il suffit de démonter la roue.
je l'explique juste en dessus, si vous avez 2 vis de fixation sur le disque, ce sont des disques classiques.
si vous n'avez pas de vis de fixation, ce sont des moyeux disques.
il suffit de cliquer sur le lien pour le tuto des moyeux disques.
D.Price
MessagePosté le: Sam 14 Fév 15 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Fonzypg
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bon j ai pas de vis en plus j ai donc un disque moyeu et il y a écrit lu cas sur les étrier
manu722
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas très dure a changer .faut juste avoir un arrache roulement et un arrache moyeux . et être un minimum bricoleur
307 sw 2l hdi 110
Fonzypg
MessagePosté le: Dim 15 Fév 15 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca fait un peut peur mais bon pour les outils je pense acheter se qu'il faut au moins je l'aurai, par contre j'ai du mal a trouver les disque moyeu qui convienne
Fonzypg
MessagePosté le: Dim 22 Fév 15 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
il faut obligatoirement changer l’écrou aussi non ? car j'ai pris un lot de disque neuf bosh sur le bon coin pour 50€ mais il n y a pas l’écrou avec
manu722
MessagePosté le: Mar 10 Mar 15 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais acheter les mien chez roady et il était vendu complet avec écrou et cache
307 sw 2l hdi 110
