Peugeot 307 - Voir le sujet - 307cc - Renfort qui bouge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roxspirit
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 14:37    Sujet du message: 307cc - Renfort qui bouge Répondre en citant
C'est mon premier message, alors tout d'abord merci pour ce forum.
Je lis ce forum depuis quelque temps sans avoir jamais posté, je trouve la plupart du temps mes réponses dans les innombrables posts et tuto de super forum, sauf cette fois ci.
Sur ma 307cc 2.0e 137ch, j'ai une barre de renfort (enfin de pense que c'est cela) qui bouge de haut en bas, en tapant de châssis. Le problème, c'est que je ne sais pas comment remettre le boulot pour refixer cette barre. Je pense qu'il faut démonter les sièges arrière. Qu'en penser vous ? Quelqu'un ici a déjà démonté les sièges arrière d'une 307cc ?
Voici la barre :
Voici ou se situe la vis sous la voiture :
Merci d'avoir pris le temps de me lire Hiiiiii :)
307 CC 2.0e 137ch de 2005
Jess34
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
En général ce genre de boulon est directement pris sur le chassis donc tu as juste a le resserrer
higgins91
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux y mettre au passage du frein filet pour éviter que cela se re-dessère.
roxspirit
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà c'est une clef torx, le truc bien relou Hiiiiii :)
En fait je crois que le boulon a du sauter parce que je peux pousser la vis au fond sans toucher de filetage. J'ai essayer de tourner tout de même, mais ça ne prend pas.
Je crois qu'il falloir que je regarde comment faire pour accéder de l'autre coté, je crois vraiment qu'il faut démonter les sièges malheureusement...
PETIT307
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Lien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1680
Je ne pense que tu es accès à la vise par là .
Mais bonne chance
roxspirit
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas non plus en fait.
Elle est chez peugeot pour une révision, je leur ai demandé combien ça allait couter, je vous tiens au courant.
Dans tout les cas, je pense que je vais démonter l'autre coté pour voir comment c'est fait, qu'en pensez vous ?
Benoit31
MessagePosté le: Dim 11 Jan 15 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai aussi un problème avec une barre de renfort chasis (avant sous portiere passager). L'ancienne propriétaire a dû l'accrocher parce que ca a été réparé par un portos avec un boulon trop petit. Maintenant il se decroche de plusieurs centimetres mais est impossible à virer, il tourne dans le vide mais semble être maintenu de l'autre coté par un écrou.
J'ai demonté la garniture du bas de portiere mais ce n'est juste qu'un passage de cable, je vois pas quoi faire pour y accéder Sad Help.....
roxspirit
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que pour y accéder par dessus, il faut démonter presque tout l'habitacle. Par contre, il me semble que le mec de chez Peugeot l'a fait par dessous, en passant un boulon puis en serrant derrière. Il faut un pont pour faire ça. Peugeot m'avait facturé ça une broutille, genre 20€ en plus lors de la révision de type "A".
Dis moi si tu veux que je regarde ce qu'ils ont fait.
Benoit31
MessagePosté le: Lun 12 Jan 15 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Rox, oui je viens bien si possible, merci Hiiiiii :)
Benoit31
MessagePosté le: Dim 01 Fév 15 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours pas pu régler mon problème. Toujours pas d'idées qui pourraient m'aider ? Et la ref du boulon dont j'aurais besoin ?
Y'a pas de trou qui permette de passer un ecrou, je comprend pas comment ils ont branlé le bordel ....
Benoit31
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
UP !! Y'a pas un mécano ou un Mac Gyver en herbe qui aurait une idée ? J'ai qu'une peur, celle de me l'accrocher quelque part et de tout arracher :/
Benoit31
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
.... je sens que je vais t'attaquer ça à la perceuse pour passer une clé plate, fini de rigoler.
roxspirit
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je regarder, c'est juste fixé, comme de l'autre coté. Je ne sais pas comment ils ont fixé ou comment on y accède.
Peut être qu'avec un pont c'est plus facile.
Benoit31
MessagePosté le: Mar 03 Fév 15 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai bien regardé dessous, y'a aucun accès de ce coté là. Mais il doit bien y en avoir un ...
