-p1598 electrovanne thermostat court-circuit ou plus
-p1351 relais préchauffage tension alimentation trop basse
-p1433 systéme additif dysfonctionnement
-p1435 pompe additif perturbation de la communication can
-p0461 signal de remplissage de carburant signal erroné
-p2408 signal bouchon de reservoir de carburant signal erroné
-p2084 sonde de temperature des gaz d'echappementaprés catalyseur valeur hors tolerence
-p0704 commande de la pedale d 'embrayage signal pas plausible
-u1218 communication can comun avec combi instr perturbée
oui tu peux déjà mettre les N° des codes défauts et leur libellé !
on verra bien si on peut t'aider ?
cela on s'en fout!
il faudrait que l'on sache si ces défauts sont permanents ou intermittents ?
P0461 :Niveau carburant : Information reçue du BSI sur le CAN invalide
Zones suspectes:
Jauge à carburant
Faisceau électrique
Connectique
BSI
P0704 :Signal contacteur d'embrayage : Absence de signal ou signal incohérent
Zones suspectes:
Contacteur d'embrayage
Faisceau électrique
Connectique
P1433: Système d'additivation du filtre à particules : Défaut pompe
d'additivation
Description du diagnostic Pompe d'additivation
Zones suspectes:
Connecteur
Faisceau électrique
P1435 Pompe d'additivation multiplexée : Défaut réseau CAN ou défaut pompe Système d'additivation : Absence de communication avec calculateur additivation
Zones suspectes :
Connecteur
Faisceau électrique
Réservoir d'additif du filtre à particules
P2408 :Système d'additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
Zones suspectes:
Jauge à carburant
Faisceau électrique
Connectique
Boîtier de servitude intelligent
U1218 :Communication CAN : Valeur reçue incorrecte
ok
le defapage a tres mal été fait !
car si il avait été fait dans le regles tu aurait aucuns defauts d'aditif et sonde temperature echappement !
et aussi pas de defaut bouchon carburant
donc c'est un charlot qui a fait le defapage et il a pas fait la moitié du travail necessaire !
donc tes fumées blanches sont due aux post injections qui sont faites pour la régé du fap car elles ont pas été desactivés
ok
c'est exactement ce que je penser mais le gar ne veut pas admettre c'est tor
cela on s'en fout!
Zones suspectes:
Jauge à carburant
Faisceau électrique
Connectique
BSI
Zones suspectes:
Faisceau électrique
Connectique
d'additivation
Zones suspectes:
Connecteur
Faisceau électrique
Zones suspectes :
Connecteur
Faisceau électrique
Zones suspectes:
Jauge à carburant
Faisceau électrique
Connectique
oui sa c'est claire c'est chere mais c'est le moin chere que l'ancien prorpio avais trouvais pour l'intitulé de la facture je dit sa taleur elle est dans la voiture
500e pour vanne egr désactiver et fap et c est même pas lui qui a vider le fap je trouve trop chère aussi mais aparament il a vue un autre qui proposer les même service pour plus chère encore
un papier comme quoi j'avais pris connaissance du defapage et que la voiture ne serais plus conforme à l'origine...
parcontre je penser que c'était interdit parceque sa polu un peut plus mais je penser pas que c'était aussi "grave" de le faire
ah oui donc la c'est toi qui l'a dans l'os !
tu as aucuns recours en ayant signé ce papier !
la voiture est plus conforme a l'origine et donc plus conforme a la circulation routiere
il s'est bien couvert ton garage
mais il est pas pour autant dégagé de responsabilité
en regard de cet article
I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de
réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer
un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou
de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande
ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I
encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les
modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.
a brest il y as de plus en plus d'entreprise specifié la dedans c'est pour sa je ne penser pas que c'était aussi illegale que sa, et du fait que je les acheter déja defapé sa peut m'ecarter de tout probléme en cas de soucis?
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3Suivante
Page 2 sur 3
