Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte par accoups de DA Galet automatique sur repere D - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mantel
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 16:27    Sujet du message: Perte par accoups de DA Galet automatique sur repere D Répondre en citant
Bonjour je suis a vérifier d ou vient la panne de perte de direction assisté par a coups...
mon galet tendeur automatique est sur le repère D donc apparemment la couroie est détendue
mais le galet tendeur automatique faisait du bruit
donc j espère que sa peut être la cause de ma panne
pensez vous que cela puisse y jouer en sachant que ce sont des electro pompes apparemment
merci d avance pour votre aide.....
Tororosso
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt
la pompe de da n'est pas entrainé par la courroie d'access
c'est une pompe électrique au niveau passage de roue avant droit
Fowl
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour toi, les premières choses à vérifier sont donc :
* vérifier l'état du faisceau électrique de la pompe de DA (faux contact possible)
* Effectuer une purge du circuit de la DA.
+ changer ta courroie d'accessoire au passage si elle est détendue.
A+
mantel
MessagePosté le: Ven 16 Jan 15 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayé merci encore
mantel
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 14:04    Sujet du message: re Répondre en citant
alors la connectique n as pas l air branlante.....
Par contre le niveau est très au dessus du niveaux max (voir photos)
et pourtant la direction peut assez bien marché puis s arrêter.....
J arrête le moteur et le redémarre et la direction revient
y a un silent bloc pour tenir l électropompe il est complètement rongé
l électropompe bouge beaucoup
il y a un peu de graisse accumulé sur les câbles (voir photo)
mais les connectiques ont l air propre
donc est ce que vous sauriez comment je peux vérifier mon électropompe peut être en prenant des mesures aux broches de connections peu être...?
ou avec un boitier de diagnostique ...j ai vu qu'on pouvait en trouver avec lecture de valeur sur logiciel PC fournit avec
encore merci de votre aide
Edité par mantel le Sam 17 Jan 15 à 14:05
ericrobain
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave si le niveau est trop haut c'est même conseillé (mais seulement 1 ou 2 cm au-dessus du max).
Si tu continues à perdre ta DA cela signifie que la pompe est HS (j'avais les mêmes symptômes)... attention c'est très cher chez Peugeot ça coute 1200 boules (pompe neuve+MO) je l'ai fait cet été... si tu la changes toi-même en occasion ou reconditionné c'est 300-400 (il faut qu'elle soit télécodée pour ton modèle : faire des recherches sur le forum il y a un tuto).
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61373
Edité par ericrobain le Sam 17 Jan 15 à 14:45
mantel
ok merci
mais pas d idée pour vérifier l electro pompe directement sur le boitier .....?
ou savoir si c est une panne connue peut etre chez les 307..?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
mantel a écrit :
ok merci
Il te faudrait la valoche PSA pour un diag... mais sinon c'est une panne connue en effet.
mantel
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok et petite question
dans le cas ou la pompe n alimente pas correctement la cremailler est ce que sa pourrait donné du jeu a la direction quand on roule....?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 17 Jan 15 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas... mais sans DA c'est quasi impossible de prendre les ronds-points et c'est trop dangereux.
Il n'y a pas à se prendre la tête, si la pompe est HS il faut la changer.
gooffer
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 15 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur ce problème de pompe de direction assistée. J'ai eu pas mal de soucis et j'ai même du remplacer la pompe plusieurs fois.
Une chose est certaine maintenant, il vous faut systématiquement remplacer le maxi fusible de 70A en tête de circuit. En effet, l'intensité du circuit est assez forte surtout si vous amenez votre crémaillère en butée lors de vos manoeuvres. Attention, à froid ce fusible peut se reveler correct à l'ohmmètre mais n'est plus passant à chaud et du coup coupe l'alimentation de la pompe.
J'en ai 2 d'avance dans la boite a gants et il doit couter environ 1 euro ( ça vaut pas le coup de s'en passer)
tyler92
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 15 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb est que l'huile de sa fuit par la prise et Remonte par capillarité jusqu'à la boite à fusible. Il faudrait la nettoyer aussi.
Raptor
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai également ce foutu problème de D.A.:
Niveau OK, Pas de fuite, connecteurs propres...
Première question SVP: où se trouve ce maxi fusible?
(dans le boîtier à fusibles côté conducteur ou proche de
la pompe car certains disent que l'huile remonte par
capilarité vers ce fusible?
Deuxième question: si je remplace par une pompe d'occase,
dois-je trouver les mêmes références que celles inscrites sur ma
pompe ou simplement une pompe montée sur T6?
Merci de vos conseils
