krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 15:36 Sujet du message: Ma 307 ne démarre plus..... |
Ma femme a laissé les feux de ma 307 hui 110 allumés et donc en avant pour une recharge
Jusque là rien de grave. Je remet la batterie chargée à plein, les voyants s'allument, je tourne la clef, un tout petit "clac" et plus rien ! Juste l'aiguille du niveau d'essence qui est restée au milieu
J'ai essayé avec des câbles et mon autre véhicule mais rien ..... Plus aucun voyant ne s'allume
Vous avez une idée ?
Merci et bonne année à tous
gremlins13 307 de Diamant
krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 15:54 Sujet du message: |
Le démarreur HS il n'y a plus de voyant qui s'allument ?
Je viens de la pousser pour la garer et dans la boîte a fusible de l'habitacle comme un tic tac d'horloge .... Ça s'arrête quand j'enlève un fusible 32V sur lequel est noté HS.....
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 16:18 Sujet du message: |
a ton premier message tu dis que les voyants sallument...
krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 16:23 Sujet du message: |
Oui avant de tourner la clef.......
Mais depuis plus rien du tout !!!!
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 16:55 Sujet du message: |
le bouton de verrouillage clignote rapidement ? si oui bsi vidée.
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
jerem658 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 29 Jan 2014 Messages : 1703 Localisation : Caen, Calvados (14)
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 17:22 Sujet du message: |
Moi je dit batterie HS Car quand il est en phase démarrage tout s'éteint
_________________ - T6 1.6 HDi 135 Sport Pack + RT6, Xénon, Clé 3 Boutons ... 160.000 km
- Ma 306 S16 BV6
flo29 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2015 Messages : 49 Localisation : brest
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 17:42 Sujet du message: |
j'ai deja eu le cas sur une megane 2 c'est battrie hs les tic tac que tu entend ces les relais du a ta battrie hs
krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 17:49 Sujet du message: |
J'espère qu'effectivement c'est la batterie ! Elle avait quelques signes de faiblesse déjà
Le bouton de verrouillage ne clignote pas car plus rien ne s'allume !
Demain achat d'une batterie je verrais bien
Merci !
flo29 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 20:21 Sujet du message: |
en effet sa peut etre un mauvais contact avec la battrie aussi il faut commencer par tester la battrie avant de la changer
krizz 307 Addicted
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Jan 15 à 09:50 Sujet du message: |
Bon cette fois ci je pense que ce sera mécano....
En effet malgré le changement de batterie ce matin juste un petit "clac" et plus rien..... Comme si la batterie avait été vidée.
Plus rien ne s'allume....
Posté le: Sam 24 Jan 15 à 10:09 Sujet du message: |
Tu doit avoir un consommateur alors ! Es que ton alternateur recharge bien ?
- Ma 306 S16 BV6
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Jan 15 à 10:17 Sujet du message: |
Je ne sais pas mais pas de voyant allumé lors de la seule sortie (2 km) depuis le changement de batterie (varta)
Posté le: Sam 24 Jan 15 à 10:21 Sujet du message: |
Essaie de contrôler ta batterie moteur tournant avec un multimètre
- Ma 306 S16 BV6
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 24 Jan 15 à 10:37 Sujet du message: |
Arf... pas d'autoradio seconde monte dedans ?
- Ma 306 S16 BV6
krizz 307 Addicted
krizz 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Ven 13 Fév 15 à 21:09 Sujet du message: |
Si elle est stockée pendant des mois elle se décharge ,normal !
à toi de demander une nouvelle
krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 10:05 Sujet du message: |
En fait Norauto l'a gardé pour la recharger pendant 48h....
Ça peut poser un pb ?
Posté le: Dim 15 Fév 15 à 10:11 Sujet du message: |
si tu viens juste de l'acheter chez Norauto ?
demande une nouvelle et c'est tout !!!
jeanmy 307 Addicted
Inscrit le: 16 Juil 2014 Messages : 34 Localisation : France
Posté le: Ven 20 Fév 15 à 11:18 Sujet du message: |
Bonjour une batterie se stock 6 mois maxi sans recharge passé ce délai elle ne se chargera plus jamais a 100%.
krizz 307 Addicted
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Fév 15 à 11:57 Sujet du message: |
Bon échange de la batterie......
On va maintenant voir si c'était bien ça !
Posté le: Sam 28 Fév 15 à 12:15 Sujet du message: |
si ils ont contrôlé correctement le circuit de charge chez nortoto? et que c'est bon la batterie était en cause.
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Fév 15 à 14:33 Sujet du message: |
Oui circuit ok charge à 14,2
La voiture démarre apres installation de la nouvelle batterie
A voir maintenant dans le temps.....
krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 08:13 Sujet du message: |
1 mois après rien a signaler c'était donc bien la batterie !
Bon we
Posté le: Dim 05 Avr 15 à 21:01 Sujet du message: |
Tant mieux
- Ma 306 S16 BV6
