Peugeot 307 - Voir le sujet - Fermeture centralisé HS - BSI ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
justind1989
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 14 à 13:30    Sujet du message: Fermeture centralisé HS - BSI ? Répondre en citant
Je vous explique mon problème :
Véhicule : 307 HDI 2L 90 CV
Il y a de ça quelques mois ma pile de ma clé est tombée raide.
Je devais la changer mais j'ai tardé ...
Du coup je fermais ma voiture manuellement avec la clé.
Des fois quand je tournais la clé les autres portes ne se fermée pas. Du coup j'ouvrais et fermé de nouveau la serrure et OP ça fonctionné.
J'ai jamais fait trop attention à ce problème ... Jusqu'à maintenant.
Un soir en fermant ma voiture pu rien !!
Impossible de fermer les portes.
J'arrive à fermer ma porte conducteur mais pas les autres. La fermeture centralisée ne fonctionne plus. Parfois le coffre se ferme quand même mais pas les autres portes (Passagers et deux portes arrières).
De plus la température extérieur sur le pupitre n'est plus indiquée, elle affiche ceci : --°C
J'ai donc fait un diagnostique avec une balise universelle. Résultat :
- Problème de communication avec la porte conducteur
- Problème de communication avec la porte passager
- Problème de communication avec le capteur de température extérieur
Là je me suis dit !! BSI !! Il commence à me faire ça crise ?
Le plus étrange c'est que quand je ferme ma porte conducteur les clignotants clignote comme quand on ouvre ou ferme sa voiture. Proche de la boite a fusible on entend bien les clic clic. Donc le contact de la porte conducteur sont bon ... mais voilà je reste assez sceptique sur le fait que ce soit le BSI ...
J'aimerai vérifier tous les faisceaux électriques allant de la porte conducteur au BSI et du capteur de température.
Quelqu'un pourrai me fournir les schéma électrique de la fermeture centralisé avec le BSI et le capteur de température ?
Savez-vous également où se situe le BSI et le capteur de température dans mon véhicule ?
Si vous avez également une idée de la panne je suis preneur !
Bien cordialement,
Justin
justind1989
MessagePosté le: Ven 12 Déc 14 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Personnes pour un petit schéma électrique ? ^^
D.Price
MessagePosté le: Ven 12 Déc 14 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Monte dans la voiture, ferme avec le bouton sur la console centrale puis ouvre ta porte. Enfin tu fermes avec la clé
justind1989
MessagePosté le: Ven 12 Déc 14 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
D.Price -> Quand j'ai acheté la voiture, le bouton centrale ne fonctionné déjà pu ! Et il fonctionne toujours pas lol
justind1989
MessagePosté le: Lun 29 Déc 14 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai sortie le BSI aujourd'hui beaucoup d'oxydation ... super ...
J'ai tout nettoyé la carte est propre les piste également sauf peut être en dessous des connecteurs mais pour ça il faut dessoudé les connecteurs. Avant de le faire j'aimerai tout de même condamné mes portes manuellement.
Comment fonctionne les moteurs de porte. Pourquoi 3 fils sur le moteur ?
justind1989
MessagePosté le: Mar 30 Déc 14 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
UP
TitouX
MessagePosté le: Mer 31 Déc 14 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'as pas perdu sa mémoire ?
