Peugeot 307 - Voir le sujet - problème d'airbag désactivé. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vrshape
MessagePosté le: Sam 22 Nov 14 à 23:52    Sujet du message: problème d'airbag désactivé. Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Je viens de faire un diag sur ma 307 qui a un soucis d'airbag. Lors du diag j'ai le message suivant qui apparait
J'ai également les messages sur les compteurs.
enfin il est indiqué que l'airbag passager est désactivé alors que derrière le frein à main il est en position on.
Si vous avez une explication à mon problème je suis preneur. Merci par avance.
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 04:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour vrshape,alors j'ai eu le même problème que toi les 2 voyant allumé plus message sur l'ODB j'ai changer le calculateur airbag sa ma enlever le défaut airbag passager mais pas anomalie airbag pour sa j'ai changer les satellites airbags qui se trouve au niveau des longerons et depuis plus jamais eu de messages Super content :D.Pour les pièces a changer va voir en casse auto prend bien le bon calculateur de la même marque que le tien et regarde bien,si tu as accès au parc de démontage si il n'y a aucun airbag de sorti!!
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
vrshape
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Quand tu dis que tu as changé le calculateur airbag tu parles du calculateur moteur ou il y a un calculateur spécial pour les airbag?
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai exactement e même problème avec mon CC.
Mon calculateur était HS. On me l'a réparé.
Je l'ai remonté ce matin, mais toujours le défaut. Vais surement devoir la passer à la valise, pour voir si cette fois ci le calculateur répond.
Mais depuis que j'ai ce soucis, j'ai ma centralisation qui ne fonctionne plus après une minute de fermeture. Obligé de l'ouvrir par la serrure et une fois la porte ouverte, le plip refonctionne pour désactiver l'alarme.
Avez-vous eu le même problème ?
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui il y a un calculateur pour les airbags il se trouve en dessous de ton frein a main (un boitier en alu avec une prise orange)
Edité par guigui-du-76 le Dim 23 Nov 14 à 13:24
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
albator49 a écrit :
Bonjour.
je ne pense pas que sa sois lié au airbag ton probleme bizarre quand meme!!
passe la a la valise si elle te detecte ton calculateur d'airbag elle te diras d'ou viens le probleme moi personellement juste en changeant le calculateur et les satelites les defaut se sont enlever tous seul!!Ce bip bip et vraiment enervant je c'est pas pour vous mais moi j'en pouvais plus!! Twisted Evil
greenlion
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
le problème serait Peut-être comme sur 306.
sous les sièges conducteur et passager il y a une prise pour les airbags
de sièges et des fois, soit elle s' oxyde soit se sectionne ou se débranche et peut prendre du jeux
(du fait d'avancer ou reculer les sièges sa merde ou bout d'un moment)
donc moi je commencerais par là,
en gros tu vérifie si elle est en piteuse état, après
tu la débranche pour y mètre de la bombe contact et tu la rebranche
(bien sur batterie Débranché !!!)
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les satelites ? késako ?
albator49
Merci. Cependant mes fils sont déjà soudés.
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'attends l'arrivé de mon nouvel interrupteur d'airbag passager, le mien n'est pas en bon état.
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton interrupteur il y a peu de chance que sesois sa j'avais changer le mien mais sa n'avais rien changer l'interrupteur fonctionner bien
pour les satellites c'est des sortes de capteur qui se trouve dans les longerons
tiens un post qui me concerne http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1137509#1137509
ta le schéma des satelites
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci.
Mais avant tout passage à la valise je pense.
Histoire d’anticiper, ça coute combien cette petite bête ?
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement je l'ai est demonter dans le parc a la casse et hop dans la poche Wink
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal.
Sur service box 100 € la paire. Merci qui ????
pfff peugeot tous les jours un bruit nouveau (ou em....de).
Mais bon ma 307 a passé le CT, donc tranquille pour 2 ans avec ma guirlande de noel.
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon je pense que ton probleme viens de ton calculateur va voir a la casse regarde la reference du tiens je crois quil y a bosch ou siemens.Pour voir ta reference pas besoin de démonter passe moi ton numéro VIN en message privé je te dirais
Au passage il est classe ton CC Wink
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
oh c'est sympa.
Mais je l'ai déjà fait réparé et il a était testé sur une autre caisse et il répond.
Donc vais voir avec un de mes collègue qui a une valise pour voir si il répond.
Si tu le trouve sympa te le vend car j'en ai un peu marre ;-)
Mais je garde sous le coude ta proposition.
guigui-du-76
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
je te l'échange Super content :D
retiens moi au courant pour ton calculateur
albator49
MessagePosté le: Dim 23 Nov 14 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Echange ? contre une autre pigeot ? non pour moi c'est la dernière ;-).
Merci et je vous tiens au jus.
albator49
MessagePosté le: Mer 26 Nov 14 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je touche le fond (enfin j'espère).
L'alarme de mon cc se d’éclanche un peu comme elle veut sans raison.
Ma manip d'ouverture de porte ne fonctionne plus, il faut mettre le contact.
Solution, j'ai déconnecté la sirène pour plus gêner mes voisins.
Je pense que mon BSI en a un grand coup derrière les oreilles. En effet quand mon collègue branche sa valise, la voiture n'est pas reconnu nativement, il faut lui rafraichir la mémoire et après on accède au BSI.
Bref tout va bien, mais elle roule c'est déjà pas mal, mais combien de temps ???
guigui-du-76
MessagePosté le: Lun 15 Déc 14 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre que ton alarme se declenche....
tu compte faire quoi du coup?
albator49
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
De ce fait je roule comme cela. Un peu marre de l'option guirlande de noel mais qui ne sonne plus.
La solution serait de changer le BSI, mais faut que trouve une bonne occas.
D.Price
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent la flotte infiltrée ton affaire
albator49
MessagePosté le: Mar 16 Déc 14 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
surement, surtout que j'ai passé un cable de grosse section pour mon caisson de basse.
cedric33
MessagePosté le: Mer 17 Déc 14 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème que j'avais sur la 206 et la 307, mais si c'est ça, le calculateur airbag est quand même détecté il me semble
