Posté le: Mer 12 Nov 14 à 07:43 Sujet du message: Compteur aiguille bizarre
Voici un petit petit truc que j'ai remarqué depuis que je l'ai au niveau compteur
alors elle démarre sans problème du premier coup, mais en regardant le compteur quand elle viens de démarrer de temps en temps l'aiguille du compte tours reste sur la flèche rouge (1) puis en 2 secondes monte sur la flèche verte (2) puis a la troisième seconde atteint enfin la zone normale (le trait en dessous du 10)
et la je pense pas que cela soit normal
j'ai des soucis aussi au niveau de mon compte tour parfois meme quand je coupe le moteur l'aiguille n'est pas tout a fait en bas. on m'a parlé des micro moteur au niveau du compteur.
Pour le compteur, tu as l'impression que ton moteur peine? ou c'est juste un soucis avec le capteur de régime peut être si le moteur n'a pas de ratés ?
greenlion a écrit :
Merci pour ta réponse,
le moteur tourne trés bien pas de raté ou autre enfin je pense
je ne connais pas les hdi 136 de peugeot, je sort d'un tdi 130
et la différence c'est quand j'appuie franco sur l’accélérateur au lieux d'avoir une accélération direct (comme le tdi) j'ai comme une demi seconde avant que cela ne ce lance, mais bon je m’éloigne du sujet initial
