Peugeot 307 - Voir le sujet - quel kit démarrage choisir? HELP HELP HELP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vrshape
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 19:49    Sujet du message: quel kit démarrage choisir? HELP HELP HELP Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un gros soucis avec l'une de mes 307 HDI. C'est une version 90cv de 2004. Depuis quelques semaines déjà elle refuse de démarrer. Après l'avoir passée au diag, il semble que le BSI soit à l'origine de la panne. J'ai par ailleurs plusieurs options qui ne fonctionnent plus en dehors du moteur (vitres électriques, ventilation, post CD... je n'ai pas tout vérifié). Les fusibles ont tous été contrôlés et aucun n'est défectueux.
J'ai dans l'idée de changer le kit démarrage complet (calculateur, BSI, la puce de clef, le transpondeur et éventuellement le bloc compteur.
J'ai des références sur le BSI et l'ECU (c'est une version à 3 broches) mais je m'y perds dans mes recherches. Je n'arrive pas à trouver exactement le même kit d'occasion avec les mêmes références. J'ai bien trouvé des kits pour 307 HDI 90cv mais ils n'ont pas les mêmes refs. Comment puis-je m'y retrouver? Quelqu'un a-t-il déjà réalisé la manipulation? Tous les kits sont-ils compatibles dès lors qu'ils proviennent du même modèle (même avec une année différente). Merci par avance pour votre aide.
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut c'est la bsi est en panne normalement ta rien qui s allume
Mais si tu tien a changé le kit envoi moi le numéro de vin Vf33 .... par message privé je te dirai ce que tu veut savoir exactement
vrshape
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je mets la clef de contact tout s'allume aux compteurs. J'ai fait un essai avec la batterie de mon autre 307 HDI 2.0L 90cv. ça n'a rien changé du tout. Et avec ma batterie, l'autre 307 démarre donc le soucis n'est pas là.
Quand je fais un diag il m'affiche un soucis au niveau des airbags mais rien sur le BSI. mah34 Je t'envoie mon numéro en MP de suite
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme donc ton bsi na rien ton problème vien de quelque part
vrshape
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de préciser également que la voiture s'était mise en mode économique actif. Je n'ai aucune idée à quoi ça correspond.
gremlins13
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
y'a quoi sur ce modèle, vanne egr? FAP?
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
vrshape
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une vanne EGR (j'ai nettoyé celle de ma version de 2002) donc logiquement c'est le même moteur. Pour le FAP je présume qu'il y en a un mais au diag pas d'anomalie particulière sur le filtre à particule. Dans le doute je viens de commander une batterie neuve mais je n'y crois pas une seconde sachant que j'ai fait l'essai avec celle de mon autre 307.
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ya pas de fap sur les 2l 90cv
vrshape
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les versions 110cv alors? j'ai mon voisin qui m'a parlé d'un additif qu'il a mis pour nettoyer le FAP de sa 307 110cv.
Je n'ai pas encore démonté ma vanne EGR pour voir la tête qu'elle avait mzis est-ce que ça peut occasionner mes problèmes si elle est très encrassée? La vanne EGR n'est relié par aucun capteur si je ne me trompe.
mah34
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de nettoyer la vanne egr ou essaye avec le double de clef
vrshape
MessagePosté le: Mer 12 Nov 14 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais effectivement nettoyer la vanne EGR c'est prévu. Pour le double des clefs je n'ai pas de puce. C'est une clef simple. à quoi penses-tu pour la clef? Et pour la vanne EGR? Si elle est encrasser quelle incidence peut-elle avoir sur le fonctionnement? Quelle information est renvoyé au calculateur? Et une vanne EGR encrassée par exemple ne donne rien au diag?
