Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW 1.6 HDI Vibrations moteur et fumée bleu au demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jbc31
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 10:34    Sujet du message: 307 SW 1.6 HDI Vibrations moteur et fumée bleu au demarrage Répondre en citant
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Alors voila j'ai donc une 307 SW Hdi 1.6 Hdi 90 d'octobre 2006.
Au démarrage a froid, le matin par exemple, elle démarre au quart de tour mais dès les premières secondes le moteur vibre ( a-coups ) et une fumée blanche/bleu odorante se dégage de l'échappement. En accélérant doucement j'ai aussi des a-coups. Ce phénomène disparaît progressivement sur les premiers mètres de roulage, a mesure que la voiture chauffe pour disparaître totalement passé les 5-800 premiers mètres.
Au delà aucunes fumées, même pied au plancher, le moteur fonctionne franchement super bien, accélérations franches, aucuns a-coups.
Mais si la température descend en dessous de 7-8 ° elle démarre sans brouter et sans fumée. Typiquement le matin si la température ext est supérieure à 8° : elle broute, en dessous ca démarre bien. Je dirais même que plus il fait froid moins le phénomène est important.
Avez-vous des avis sur la question ?
tyler92
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
bougies de préchauffage HS ? Bien que je crois qu'elles ne fonctionne que sous 3°
sinon il faudrait faire un diag pour connaitre la pression d'injection au démarrage et tester les injecteurs.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
as tu de la calamine autour des injecteurs ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir chez peugeot si il y a pas une mise a jour calculateur moteur pour ce probleme !
car il y a le meme soucis sur les 1 eres 207 1.6 hdi et c'est résolu par une mise a jour !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
avec l'injection directe plus besoin de bougies de préchauffage même par -15° du moment que tu as une batterie en bonne forme Laughing
jbc31
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de calamine, et pas de traces suspectes au niveau des injecteurs. J'ai un agent Citroën en bas du boulot je vais voir pour la mise a jour calc.
Tu as un exemple de post pour ce pb sur 207 ?
jbc31
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 14 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mon garagiste prend 40 Euros pour le diag (juste lecture). Du coup je pense acheter ça pour commencer :
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I/ref=pd_sim_auto_2?ie=UTF8&refRID=0QWE5K0HPCC4PV622BQ1
Faut que je trouve un soft pour la lecture du calculateur, qu'en pensez-vous ?
L'idée étant de voir si j'ai des erreurs en lecture.
Vu que ça le fait au démarrage je me dit que je verrais bien apparaître un truc hors norme, peut être une sonde qui se base sur une valeur erronée.
jbc31
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé le connecteur du coup.
Ce matin idem température ext 6° et pas de fumée et pas d'a coups.
Je ressent après quelques mètres une acceleration pas franche avec quelques ratées.
Je pense avoir un mauvais mélange air/gasoil, en redémarrant ce midi (temp ext de 12°) elle a brouté, alors j'ai débranché ce que je pense être le capteur temp d'air :
(prise 22) et plus de problème... Ca avance, des idées ?
tyler92
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur HS?
jbc31
MessagePosté le: Ven 07 Nov 14 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la pièce 22 ? J'arrive pas a trouver. En plus le fait de la débrancher pour résoudre le problème de fumée n'indique pas qu'elle est défectueuse si le système passe en mode dégradé (j'ai le voyant qui s'allume en la debranchant)
