Peugeot 307 - Voir le sujet - clarion rd3 mauvaise reception radio (307 phase 1)? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
doudoubike
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 22:05    Sujet du message: clarion rd3 mauvaise reception radio (307 phase 1)? Répondre en citant
Je sais qu'il y a plein de sujets sur les pb de réception FM de nos radios d'origine mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon pb!
Ma 307 est une 1.6 essence de 2003 avec autoradio cd RD3 clarion + un chargeur juste dessous (qui ne marche pas pour info). Je l'ai acheté il y a qques mois avec ces défauts d'autoradio.
J'arrive à capter à peu pret 2-3 stations (inter...) et encore ça gresille mais celles qui n'émettent pas terrible ça ne les voit pas du tout! J'ai vu que la maladie était un composant de la reception tuner, c'est un ptit rectangle noir à 80 pattes à l'interieur de l'autoradio. Voir ce tuto qui est trés bien fait:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=112368
Je l'ai donc fait mais malheureusement pour moi ça n'a rien changé!
J'ai essayé de débrancher l'antenne (à l'extérieur du toit en la devissant) pour voir la différence! Et bien c'est vraiment pire sans antenne: ça ne trouve aucune station! Donc le cable n'est pas coupé et il ya bien un lien entre l'antenne et l'autoradio!
J'ai enlevé la petite lumière de plafonnier arrière et il y a 2 cables qui se branche sur le socle de l'antenne. Un gros noir le coax et l'autre, un fin noir, je ne sais pas son utilité!?
est-ce qu'il ya un systeme d'amplification de la reception (en dehors de l'autoradio)?? Car j'ai vraiment l'impression que c'est ça?
Merci d'avance
doudoubike
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un test pour avancer concernant l'alim de l'antenne amplifiée:
Pendant que l'autoradio fonctionnait (en captant tant bien que mal avec les gresillement) j'ai débranché le connecteur de l'alim de l'antenne amplifiée (qui est sous le plafonnier arrière). Et là aucun changement!
Donc j'en conclu que l'antenne n'est plus amplifiée, c'est sur! Mais pourquoi? Est-ce que c'est l'ampli à l'interieur de l'embase qui est HS ou est-ce que c'est l'arrivée de l'alimentation qui est HS? Du coup j'ai essayé de tester et de mesurer l'arrivée de tension mais je ne trouve rien!
Ma question: est ce que le petit fil noir d'alim et un + ou est-ce qu'il est censé etre à la masse?
Et ou arrive et se connecte le petit fil noir "coté autoradio"? Car j'ai bien le coax antenne qui arrive à l'autoradio mais je ne retrouve pas le petit noir??!!
Merci d'avance de votre retour car ça servira surement pour d'autre aussi!
doudoubike
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ohé il y a quelqu'un ? Tout le monde est parti en vacance?? Pt-etre que je vs ennuie avec mes histoires d'autoradio qui capte rien ;-)
dapusard
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 14 à 09:28    Sujet du message: reception autoradio Répondre en citant
Super content :D salut
ben moi aussi je viens de tout remonter Twisted Evil
j'ai comme toi exactement le fil noir et tout le toutim mais le signal fm est mauvais ou il disparait petit a petit....
je continue mais en changeant autoradio c'est pareil.
bye
307 1.6 110ch-T5- verte+focal+alpine cde178bt+interface affichage déporté +ampli +feux T6
doudoubike
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 14 à 10:41    Sujet du message: Re: reception autoradio Répondre en citant
bye
Ton symptome semble pourtant vraiment etre celui du composant tuner HS (voir mon 1er post au début du sujet)! Mais c'est bizarre que avec 2 autoradios tu es le meme soucis! Faudrait vraiment pas avoir de bol et que les 2 ai le composant HS!
Bon courage
dapusard
MessagePosté le: Ven 05 Sep 14 à 15:12    Sujet du message: mauvaise reception Répondre en citant
Super content :D salut avec du retard
remplacement du connecteur antenne par un iso a sertir et hop c'est tout bon
Laughing
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 05 Sep 14 à 22:21    Sujet du message: Re: mauvaise reception Répondre en citant
Laughing
Peux tu me dire comment tu as proceder par mp stp ?
mah34
MessagePosté le: Sam 06 Sep 14 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi par mp?? Question
oldfox06
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 18:01    Sujet du message: Re: mauvaise reception Répondre en citant
Laughing
je veux bien savoir aussi moi...
tout le monde voudrait bien savoir!!
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
dapusard
MessagePosté le: Ven 31 Oct 14 à 14:32    Sujet du message: reception fm Répondre en citant
Super content :D Super content :D salut
désolé du retard mais le dossier retraite me prend du temps.... Laughing Razz
j'ai seulement changé le connecteur coudé qui entre dans l'autoradio par un connecteur droit a sertir.....
peut etre que la soudure avait laché...
bye
