Peugeot 307 - Voir le sujet - La fumé plus que normale ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tomhope
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 17:30    Sujet du message: La fumé plus que normale ! Répondre en citant
Bonjour;
J'ai une 307 HDI de 2007. Elle est passé chez le garagiste pour la croie de distribution et il m'a dit qu'il a réglé les injecteurs. A chaque démarrage Elle fume trop.
Quelqu'un sait pourquoi ? et comment remédier SVP ?
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 19:21    Sujet du message: Re: La fumé plus que normale ! Répondre en citant
tomhope a écrit :
Bonjour;
J'ai une 307 HDI de 2007. Elle est passé chez le garagiste pour la courroie de distribution et il m'a dit qu'il a réglé les injecteurs. A chaque démarrage Elle fume trop.
il veut régler quoi sur les injecteurs d'un hdi?
il n'y a rien à régler
tomhope
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il a changé la chaine de l'arbre a came et donc retiré la haut de moteur. Tendu de la chaine.
La fumé n'est pas nouveau mais pas autant de fumé!
Chinois
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Elle fume a froid ? ou a chaque demarrage
La mienne fume beaucoup a froid ( en plus elle pue !) et jai remarqué que le regime n'est pas stable
Oui , elle fume pendant 1 ou 2 minutes apres plus rien ( tant quelle reste chaude et ca que ce soit par temps chaud ou froid
Je vais faire la vidange le mois prochain ptetre que ca fumera moin !
Tororosso
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est fréquent sur le dv6 malheureusement
tomhope
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement la même chose pour moi, elle fume quand le moteur est froid. Le vidange ne change rien même en remplaçant le filtre à l’huile.
Pour moi il y a 3 mois que j'ai fait des réparations et vidange complet.
LAOZ
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Régler les avances à froid par reprog, ou, parfois, changer le capteur de temp huile.
