Peugeot 307 - Voir le sujet - vanne egr dans la 307 1.6 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Lun 19 Jan 09 à 23:49    Sujet du message: vanne egr dans la 307 1.6 hdi 110 Répondre en citant
salut a tous
je veux savoir ou se trouve la vanne egr dans ma 307 1.6 hdi 110
parce que je veux la désactivé ,
en Algérie pollues comme tu veux y a pas du CT comme en Europe alors pourquoi j'encrasse mon moteur Super content :D
307 1.6 HDI 110ch 16v gris cendre XT
Edité par CHAKIB_HDI le Mar 20 Jan 09 à 19:21
jeje59
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
dans le tuto page 6 il y a les shemas
mais je ne sais pas ou elle est exactement sur le moteur
tonyfinn
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut....
C'est numero '1' sur l'image/diagramme....
Côté droit arrière du moteur.....
En plus tu peux pas vraiment debrancher ou boucher comme les anciennes EGR...
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
tonyfinn a écrit :
Salut....
ce moteur est avec fap , le mien est sans fap
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mar 20 Jan 09 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
voila mon moteur
image 1
image 2
donc le tuyau au niveau du numéro 70 (image1) c'est le même tuyau au niveau flèche rouge (image2) .
est ce que je peux boucher ce tuyau au niveau du numéro 70 (image1) ? si oui comment je fais ??
Edité par CHAKIB_HDI le Dim 25 Jan 09 à 14:50
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 09 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas pas encrasser ton moteur avec la vanne EGR, tu vas encrasser la vanne c'est tout.
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas un autre qui peut m'aider ??
nounoursbears91
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
CHAKIB_HDI
Moi je serais toi je ne ferais rien tu risque plus d'abîmer ton moteur qu'autre chose ca serait domâge elle telllement belle ta 307 Wink
jeje59
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
as tu été voir sur servicebox?
SI ce n'est pas le cas vas jetter un coup d'oeuil, tu t'inscrit t dans la fonction "reherche" tu tappe vanne egr, tu devrais y trouver ton bonheur
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai cherché et j'ai rien trouvé que cette image
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
nounoursbears91 a écrit :
CHAKIB_HDI
je vais renseigner chez peugeot avant de faire quelque chose , peut être qu'ils peuvent désactivé cette vanne .
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
linker78
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Moi Jsuis de l'avis de nounoursbears91 , il ne faut pas trop jouer avec la vanne egr sur le 1L6 HDI 110. Le seul moyen que sa marche serrai de faire croire au calculateur que la vanne est tjs présente , vu qu'il calcule la t°C des gaz avant est après. Sinon en préventif tu la demonte de tps en tps tu la nettoye bien et elle ne sera pas encrassé.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
deja que c'est galère pour changer le filtre a aire sur ces moteur alors va t'en voir pour démonter l'egr Monsieur VERT ...
linker78
MessagePosté le: Sam 31 Jan 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tinquiète pas j'ai essayé , mais j' ai vite abandonné!
jijijenji
MessagePosté le: Lun 09 Fév 09 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ta vanne egr est 10 cm plus bas je l ai changer aujourd hui ca va tout seul
CHAKIB_HDI
MessagePosté le: Lun 06 Avr 09 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci jijijenji
lucdu05
MessagePosté le: Dim 13 Mai 12 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
hello comment a tu fait jijijenji tu a du demonté la baie du par-brise ou tu et passé par desous ?
pitchoudu54
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avie il faut demonter la baie du par brise.
Sinon il y a pas beaucoup d'acces.
PEUGEOT 307 Restyling SW SW 1.6 HDi Break 110cv Griffe
Sans Fap
Marco26
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer le filtre à air, oui, il faut démonter la grille de auvent du pare brise, après ça va ti seul...
Vous ne pouvez pas désactiver la vanne EGR sur le DV6, Il y a un capteur de recopie sur cette vanne EGR...c'est un peu plus compliqué que le simple fait de la boucher comme pour d'autres moteurs.
Ou alors si vous y parvenez, faites moi signe...il y a beaucoup de personnes intéressés...
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligé ,il suffit de lever la grille d'auvent et de la maintenir avec des cables par exemple!! Wink
Marco26
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais tu as quand même la traverse qui t’emmerde...alors autant tout virer...ça prend 10 mn quand tu l'as déjà fais une fois...
MessagePosté le: Mar 15 Mai 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
la traverse je l'enlève bien sûr marco26 Laughing
pitchoudu54
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve que sa va vite a demonter la baie du pare brise.
Sans Fap
binoy
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas si longtemps j'ai essayé de démonter ma vanne EGR sur mon 1.6 hdi 16V. Suite à un mode dégradé enclenché au retour de vacance sur l'autoroute. Chose qui à vite disparue quand j'ai redémarrer le moteur pied au plancher sur le parking de ma*do. (Nuage noir en pleine nuit).
Et message toujours présent indiquant 'Problème système anti-pollution)
Résultat: J'ai foiré le boulon.
Et mer*e!!!!!!! Sad
Bon j'ai continué par nettoyer l'échangeur d'air (grosse boite noir a gauche du moteur avec plein de capteur et de vanne) avec de l'essence et un pinceau. Bien sur boitier démonter, déconnecter et sortie du compartiment moteur et séchage pendant 2h pour être sur.
Depuis ..... plus de message d'erreur sur l'ODB.
Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
C'est le doseur d'air...
Ne vous inquiétez pas ça va se rallumer... Monsieur VERT ...
Faudrait passer un coup de valise pour être sûr que c'est la vanne EGR qui déconne...
Faut tomber pas mal de truc quand même...c'est assez chiant...
Sur la mienne 307 de 2007, j'ai eu une mise à jour calculateur, justement sur la gestion de la vanne EGR, depuis ça ne s'allume plus.
le problème des ses vannes, c'est qu'au bout d'un moment elles perdent de la précision au niveau ouverture fermeture, et ça fait remonter un défaut, mais sans mode dégradé.
alors justement la mise à jour concernait ce problème.
Depuis cette mise à jour, j'ai toujours le défaut, j'ai vérifié à la valise, mais ça n'allume plus le voyant diag.
la gestion est un peu plus "tolérente".
c’était en 2010.
depuis je ne suis plus emmerdé avec ma vanne EGR...je touche du bois.
binoy
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si sa se rallume je ferais le nécessaire pour le plus le voir. Ma vanne EGR na jamais été nettoyer. Et ma 307à 247000 km aujourd'hui.
On verras bien. Mais il faut vraimment que j'arrive à démonter vanne de Mer*e.
Marco26
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tenté de la nettoyer une fois...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=53703&highlight=autopsie
bonne chance... Monsieur VERT ...
Genki
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Démonter le "haut" de la vanne EGR n'est pas complexe, je l'ai fait il y a 15 jours.
Il suffit de démonter la plage avant avec les balais d'essuis glace, l'admission d'air, le filtre à Go et sa plaque de support afin que la vanne soit visible et accessible.
Par contre pour démonter la partie métal du bas, c'est plus compliqué...
Je ne l'ai pas fait car c'est pas plus difficilement accessible...
Je le tenterai peut-être lors de ma prochaine vidange...
Attention au remontage à bien remettre le bras tournant en plastique de la partie haute sur la tige en métal de la partie basse (il faut les enclencher ensemble dans un premier temps, puis tourner la partie basse dans sa position à visser), sinon la vanne ne fonctionnera plus et on aura un beau mode dégradé...
Testé et pas approuvé du tout Laughing
Le fait de la nettoyer m'a fait perdre mes légers trous d'accélération aux alentours de 1800-2000 trs/mins les premiers jours, mais ça revient tout doucement... Confused
Je pense que le plus important est quand même de nettoyer la partie basse.
