Peugeot 307 - Voir le sujet - avis sur ma configuration son - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
j en avais dans une de mes anciennes voitures avantage , ont vois pas les hp et pas de poussiere dessus et ca habille l interieur
La puissance n est rien , Sans la maitrise
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
niveaux son sa change rien ? meme si c'est prevu a cet effet
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
non je l ai depuis deux ans pas de probleme elle a meme servis sur 2 voiture differente
pour les fils tu en na que deux , le cornet a brancher + et - sur batterie
et le detecteur (volumetrique et courant ) sur allume cigare
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
mais si il debranche l'alume cigare esque sa se coupe ou pas ? en cas je fais un brancher en serie avec l'alume cigare au lieu de condamné la prise
johanny b
non pas de difference de son , ça ressemble un peu a celle utiliser sur les enceintes domestique
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
en faite l allume cigare c est pour la charger , une fois pleine tu peu retirer le fils , tu peu la charger quand tu te deplace et enlever le fils une fois a l arret
une fois charger (le voyant vert ) tu a une autonomie de 15 jours et quand la charge et faible elle te previens par des petit bips
oui apres tu peu la brancher en serie sur ta prise , je crois meme qu il vendent un cordon pour la laisser en permanence brancher
moi pas enbeter pour ça elle et sur l allume cigare arriere , j ai une sw Wink
Edité par johanny b le Dim 19 Oct 14 à 18:42
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ha d'accord , bon ben je pense prendre cette alarme avec les poste Hiiiiii :) merci johanny b
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
une petite video que j ai ete chercher
https://www.youtube.com/watch?v=njaYiOzFgGs
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
si je met le boitier dans la boite a gant ou dans les vide poche derriere les siege sa change quelque chose tu pense ? sacahnt que j'ai des house
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille le pare soleil , je l ai mis dans la boite a gant pour voir , mais il a un temps de retard de 5 seconde avant qu elle sonne
normal puisque la pression de l air n est pas catper de suite par contre consomation electrique elle reagit instantanement Wink
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
petite prise de son de ce soir, dommage que les graves ne resortent pas Sad
https://www.youtube.com/watch?v=eCujYWL_Wh8
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt Le Pec
j ai regarder ta video , c est vrai que les graves on les entend pas bien mais sur une video le son et different que la realitè , il faudrais etre a cote pour juger Wink
au faite , sur ton ecran tu affiche 22 degres Laughing ou et de ou Question
car moi 12 maxi Wink
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué sur mon profil ^^
vive le sud ^^
johanny b
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
a ok pas etonnant la difference de temperature Laughing
kutwon
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
la base c'est un gros taf sur es portieres , surtout qu'ils se sont bien foutu des gens chez pio , a avoir foutu le hp sur la garniture , donc il faut crée une cale et la rendre étanche ,
un bon kil éclaté bien amplifié moi ce sera surement un P165V33
poussé par rockford fosgate punch 360A4
et mon caisson double 33WX poussé par un rockford fosgate 800A4 en bridge
le tout avec des alim de 21MM et 50MM
voila photo bientot quand je commence le montage
jimmy83200
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
mais si ton alimentation par de 50mm a 21mm esque sa ne vas pas enfaite resté a 21mm vue que toute ton instalation et pas en 50mm ? c'est ce que un mec de norauto m'avais dit apres je sais pas si c'est pour que je prenne une plus grosse section donc plus couteuse Clin d'oeil ;)
Jej94
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de matos pour pas grand chose hormis du bruit, comme déja dit, un bon travail des portes et c'est déja le jour et la nuit,ensuite une bonne source, un K.E à l'avant, un sub dans le coffre et un ampli pour gérer tout ça voir même deux (un pour le sub et un pour le K.E) et là tu pars sur une bonne base pour écouter de la musique, après tout dépends de ce que l'on recherche.
kutwon
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deux alim une en 21 pour le ke l'autre en 50 pour le sub , pas de baisse de tension ,
ca tourné pas trop ml dans le c3
le ke sera un focal p165f3 flax , donc trois voies en passif ,
Page 2 sur 2
