Peugeot 307 - Voir le sujet - gros soucis depuis vendredi ( embrayage , volant moteur ? ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 15:43    Sujet du message: gros soucis depuis vendredi ( embrayage , volant moteur ? ) Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai une 307 hdi 2l 110 cv de 2003 . 180000 km
J'ai un gros soucis , je vous explique , je roulais en 3 puis d'un coup ma vitesse a sauté ( je croyais ) donc le compte tour est monté a 4000 tr . Bref je passe la 4 ca me fait pareil .
Et ca me le fait avec toute les vitesses .
J'ai pensé au bi masse mais apparemment il n'y a pas de bi masse avant 2004 . La mienne est de 2003 . Est ce vrai?
Embrayage hs?
Cardan hs ?
tyler92
MessagePosté le: Mer 08 Oct 14 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est faux.
Toutes les 2.0 HDI 110 ont un bi-masse.
surement embrayage HS oui.
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Mer 08 Oct 14 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme j'ai regardé un peu partout .
Beaucoup parle d'un souci d'arbre primaire sur les 307 2l 110
playmo76
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non ne dis pas ça pitié... Sad
tyler92
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
bah le fait qu'elle ait sauté d'un n'augure rien de bon...
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
De??
Ca avait fait comme ci elle avait sauté .
Demain j'ai un plateau pour la ramène chez moi , je demonte la boite a l'issue .
On verra bien , soit embraye soit bi masse soit la boite .
Si vous avez des idées ?
Je tiens au jus
playmo76
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais par rapport à ça :
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Jeu 09 Oct 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc ?
playmo76
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est juste que je n'avais jamais entendu parler de ce soucis sur les 2.0 HDi.
Et du coup ça fait un problème de plus à me soucier sur la voiture...
Mais c'est pas grave Wink
Pour en revenir à ton problème, ta voiture ayant 180 000 Km, ton embrayage a déjà été changé (certainement par un mono).
Du coup, c'est peut-être "juste" la butée, ou la fourchette, ou une connerie de ce genre.
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si la butée est morte les vitesses ne s'enclancheraient pas..
J'espère que j'ai un plein de volant moteur car sa me ferait chie .
TroisSept
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , je donne aussi mon avis , je pense que si ta vitesse à sauté , sa viens de la butée .. Es-ce que sa siffle ?
Peugeot 307 XS 2.0 litre 110 ch NavTech de 2004.
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Ven 10 Oct 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment sa serait le cardan avant droite , je regarde staprem .
TroisSept
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 14 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alors verdict c'était quoi ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 14 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Yop ,
a cause du boulot j'ai seulement fini de démonté tous a l'heure .
C'est le bi masse qui est hs .
demoli de l'intérieur ! Ca en a rongé les vis qui le tient
TroisSept
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 14 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Aiiie tu vas en avoir pour cher là ! Donc là elle roule plus maintenant ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non du tout je ne remet pas de bi masse je mets un plein .
Oui elle est sur calle .
TroisSept
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage a toi alors ! Hiiiiii :)
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Quaziment tous remonté
TroisSept
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as remonté un nouveau volant moteur ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un plein oui .
TroisSept
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi la différence entre les deux ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix ainsi que la solidité .
Je confirme aussi pour ceux a qui sa arrivera gros symptômes avant la pedale d'embrayage est dur .
TroisSept
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Donc vaut mieux avoir un volant moteur plein qu'un bi-masse ?
DeFqoN oNe
MessagePosté le: Sam 18 Oct 14 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Exact
