Peugeot 307 - Voir le sujet - sortir des boulons antivol sans la douille chez peugeot? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
greg13100
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 19:14    Sujet du message: sortir des boulons antivol sans la douille chez peugeot? Répondre en citant
Salut, je viens vers vous car depuis quelques jours je cherche une solution pour enlever les écrous antivol dont je n'ai pas la douille.
Je voudrai savoir si quelqu'un à déjà fait cette opération chez Peugeot?
les "astuces" trouvées sur internet n'ont pas marchée:
-enfoncer une douille de 20mm en force...
-pate patex pour mouler l'empreinte et attendre que ça durci...
-douille universel (problème de taille)
Bref je ne sais pas quoi faire, commander une douille d'origine coute 70euros, mais si un des anciens proprio à changé la douille je l'achète pour rien.
Pouvez-vous m'aider?
Si vous connaissez un garage dans le 13...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=49618&highlight=%E9crou+antivol
greg13100
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'apporte rien de plus.. j'ai dit que j'avais déjà tout testé.
Donc je cherche un garage pour le faire dans le 13
TitouX
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
dans le lien il y a les solutions...
norauto, autobacs....
greg13100
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
aubacs j'ai pas par ici, Norauto, feuvert et tout ce de la zone où je suis ne veulent pas, donc oui j'ai tout fais sur ce lien...
je demande si quelqu'un connait un garage dans le 13 j'ai beau chercher dans le lien je n'ai rien vu... peut etre j'ai mal regarder Rolling Eyes
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut allez en casse et trouver une douille identique a tes anti vols meme si ce n'est pas les bon et le rentrer vraiment en force Clin d'oeil ;) et tu peut etre sur que c'est bon
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
greg13100
MessagePosté le: Ven 26 Sep 14 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui peut etre que les pico de la douille s'enfonceront... je vais tester
bubu08
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
dernière solution percé la vis bien au centre pour arrivé a enlevé la tête de la vis et ainci retiré la jantes puis avec une bonne pince étaux , devisé le reste de la vis
307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
greg13100
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça sera la dernière solution..
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
solution qui marche et qui est simple : tu prends du scellement chimique tu rempli une douille qui est plus grande que ton écrou, tu attends quelques secondes que ça prenne et ensuite tu mets ta clé dessus et tu dessert.
bien entendu la douille et l'écrou sont bons à jeter et il te faudra une douille par écrou à enlever
greg13100
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
On a essayé la pâte bi-composant ça na pas marché. Scellement chimique pas testé.
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
scellement chimique c'est bien différent de la pate bi composant !!!!!!!
sur ça marche !
greg13100
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
je vais en acheter.
Pour les douilles en casse, personne n'a voulu... le premier les jettes et voulait pas que je cherche dans sa benne, les 2 autres ne les vendent pas car ils s'en servent justement pour ça...
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
a c'est dommage demain je regarde dans ma caisse si il m'en reste une Clin d'oeil ;) car j'ai commencer a vider des carton et j'ai un peut plus de place lool j'ai meme retrouver un RT3 CAN avec ecrans etc .. dans un carton mdrrr
Peugeot 307 GRIFFE
greg13100
MessagePosté le: Sam 27 Sep 14 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
lol moi dans mes cartons j'ai retrouvé des interfaces elm323 :O
Lundi je vais commander une douille d'origine un garage me la propose à 50euros. si ca ne marche pas faudra trouver des douilles et y aller en force
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur après si tu a la douille d origine ça devrai marcher
Peugeot 307 GRIFFE
Genki
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 07:57    Sujet du message: Re: sortir des boulons antivol sans la douille chez peugeot? Répondre en citant
Si c'est juste pour les retirer et que tu as la possibilité de venir dans le 83 (Brignoles), je te prête ma douille le temps de les retirer et tu remplaces ensuite tes goujons par des classiques ou d'autres antivols.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 08:59    Sujet du message: Re: sortir des boulons antivol sans la douille chez peugeot? Répondre en citant
le soucies c'est quil lui faut une douille qui ne servira plus car elle prendra un sacrer coup Clin d'oeil ;)
et apres c'est toi qui cherchera une personne ou une douille pour enlever les ecrous antivol
lool
Peugeot 307 GRIFFE
Genki
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 11:11    Sujet du message: Re: sortir des boulons antivol sans la douille chez peugeot? Répondre en citant
À cause de ses essais ?
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non car quand il va la rentrer en force elle peut ce déformer
Peugeot 307 GRIFFE
Genki
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mais vu que c'est la douille Peugeot qu'il lui faut, je ne comprends pas pourquoi il devrait la rentrer en force celle-là.
Ou alors les douilles sont différentes par voiture ?
Sinon j'ai manqué un truc...
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
a oui les douilles sont diferente par voiture apres il y en a qui vont car il ont que 15 modele de diferent de combinaisont pour PSA Clin d'oeil ;)
Peugeot 307 GRIFFE
Genki
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, je comprends mieux !! Merci de l'info.
Je pensais que les douilles étaient différentes par modèle en fait.
Donc 1 chance sur 15 d'avoir la bonne Laughing
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
ouais apres il y en a qui dise qu'il y a 100 modele de different mais moi chez peugeot on avait 15 model de douille au cas ou les client oublier de nous donnez les ecrou pour devisser et quand il les oubliers ça nous fesait chier d'essayer toute les douile jusqu'a que ça marche
Peugeot 307 GRIFFE
Genki
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'étonnes Laughing
greg13100
MessagePosté le: Dim 28 Sep 14 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
et oui... merci quand meme genki
Clin d'oeil ;)
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
les anti vol Peugeot c de la merde.
En cas de problème sur la bande d’arrêt d'urgence (durée de vie 8minutes) tu ne pourra pas démonter un pneu crevé car en général c'est trop serré et trop fragile, au bout de 5 serrage/desserrage ça foire.
Prendre un jeu complet d'anti vol chez noroto point.
Burin et perceuse pour les douilles indéboulonnables, c'est comme ça que font les voleurs de gentes et c'est plus facile avec une douille Peugeot... c'est plus rapide quoi. 15 minutes
Faire une prise au burin pour tourner dans le sens anti horaire et WD40 pour dégripper 5 minutes avant l'intervention.
Le boulon va se dévisser au burin.
EDIT Avant de commencer a dévisser, il faut "choquer" le boulon :
Taper dessus au gros marteau comme si on essaie d'enfoncer un clou.Seulement après on fait l'encoche au burin pour avoir une prise pour dévisser.
Frapper fort, mais ne pas ripper sur la gente...
rom 42
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour ma part, j'ai eu le même problème, écrou anti-vol trop serrer et boulon esquinter = douille HS Sad
je vais chez peugeot commander une nouvel douille, 68€, sa ma fait mal au cul, surtout qu'elle s'est foirer direct à cause des têtes de boulon esquinter Crying or Very sad c'est vraiment de la merde !!!
j'en est eu un à la perceuse, mais faut beaucoup de temps, beaucoup d'huile de coude et beaucoup de mèche ...
j'ai aussi essayer avec des douilles mais rien à faire, j'ai essayer aussi au burin mais sur mes jantes les écrous sont trop enfoncer à l'intérieur des jantes ...
du-coup j'ai pris un tube cylindrique creux du diamètre de l'écrou, j'ai souder le tube a l'écrou au semi-auto par l'intérieur du tube, puis j'ai souder une vise au tube, et j'ai eu tout les autres écrous Super content :D
en soudant de l'intérieur d'un tube, la peinture des jantes n'a pas bouger (j'ai quand même un peu arroser d'eau après chaque soudure)
10 min par roue maximum Super content :D c'était ma dernières solutions !!!
Edité par rom 42 le Sam 04 Oct 14 à 11:23
diabolyk34
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
SCELLEMENT CHIMIQUE !!!!!!!!
Damch
MessagePosté le: Mer 15 Oct 14 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour ma part, j'ai un jeu de vis antivol Peugeot qui a plus de 10 ans et jamais eu aucun pb et toujours sur ma 307 Cool .
Par contre j'ai acheté un autre jeu de vis Peugeot également, et là 2 vis sur 4 ont foiré au bout de 2 desserrage, => ils avaient pas 1 an. Confused
J'avais réussi a en enlevé un sans trop de difficulté et beaucoup de patience, mais l'autre : passage chez Peugeot, burin pneumatique, 5 min tout au plus, l'astuce pour protéger la jantes et de d'envelopper le burin avec un gros chiffon sur sa longueur.
Le mécano a reconnu que la vis n'était pas serrée plus que le normale, j'ai fait un dossier pour demande de remboursement (refusée), et on m'a proposé 15% sur un autre jeu de vis antivol...
Conclusion: plus de vis antivol sur mon autre Pigeot
Evil or Very Mad
Désolé greg13100 ne ne pouvoir t'aider, je voulais juste partager un retour d'expérience...
A+
Ne remets pas au lendemain ce que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui: ne le fais pas du tout, tu gagneras du temps... ;o)
