tony087 Nouveau
Inscrit le: 03 Juil 2014 Messages : 2 Localisation : Limoges
Posté le: Dim 21 Sep 14 à 12:03 Sujet du message: Voyant ESP allumé au bout d'un certain temps |
J'ai une 307 T5 2L hdi 110cv.
J'ai le voyant ESP qui s’allume au bout d'un certain temps si j'arrête le moteur il disparaît et revient au bout d'un moment. Aussi l'ordinateur de bore indique ESP hors service qu-en le voyant sa fiche. J'ai test ESP sur de l'herbe il marche nickelle. (j'ai mie un bon coup de frein)
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Dim 21 Sep 14 à 12:26 Sujet du message: |
Il faudrait la passer à la valise pour voir ce qu'il en ressort.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 09:50 Sujet du message: |
J'ai le même soucis que toi en ce moment.
Ce message vient et repart complètement aléatoirement.
J'ai un premier bip avec le message suivant : "ESP / ESR hors service"
Puis un second avec le message : "Anomalie ABS"
Ca arrive des fois en ligne droite, des fois pendant un freinage, des fois après un freinage. Des fois ça part au redémarrage suivant, des fois non. Des fois ça part en roulant... C'est complètement fou.
Pour moi je pense à un capteur sur une des roues qui foutrait le bordel.
Pour toi, tu n'as que l'ESP et pas l'ABS, c'est bizarre.
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 09:57 Sujet du message: |
-déjà contrôler la tension batterie et charge alternateur
-contacteur de frein fatigué ?
enfin un diag avec la valise peugeot
message :"ESP / ESR hors service" et "Anomalie ABS"
message générique chez peugeot fourretout qui e vas dire grand chose sans diag
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 10:24 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : |
+1, j'ai eu le problème.
12 € sur internet et hop c'est fini.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 15:14 Sujet du message: |
Pour moi, ça me le fait des fois sans que je ne touche pas au frein.
Sur autoroute en ligne droite à 130 au régulateur, bip bip...
Ou alors ça veut dire que le contacteur de frein crois que je freine alros que non ? Mes feux stop doivent s'allumer ?
Et aussi, j'ai eu hier soir à basse vitesse l'ABS qui se déclanche alors qu'il n'y a pas besoin.
J'étais débrayé, j'allais monter un petit trotoir (donc vraiment pas vite), et la l'ABS m'a fait des craquements dans tous les sens...
Posté le: Lun 22 Sep 14 à 15:37 Sujet du message: |
moi aussi ça me le faisait après.
Parfois le feux restaient constamment allumé ou ne s'allumaient pas.
Franchement 12 € et le problème est réglé.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Sep 14 à 10:33 Sujet du message: |
oui c'est bien cette pièce.
Après l'électronique PSA est un grand mystère, pour un problème plusieurs symptômes peuvent surgir.
Donc essaye de changer ton contacteur et après tu verras.
tony087 Nouveau
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 15:48 Sujet du message: |
Re désoler pour le temps du retour.
C'étais belle est bien a cause d'un des poussoirs de ma pédale de frein (un mauvais contact)
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 17:39 Sujet du message: Re: Voyant ESP allumé au bout d'un certain temps |
| tony087 a écrit : | | J'ai test ESP sur de l'herbe il marche nickelle. (j'ai mie un bon coup de frein) |
Salut, ça m'arrive aussi quelquefois d'avoir ce message (1 fois par mois en gros), mais ça disparait au démarrage suivant.
Par contre j'ai une question , l'ESP s'active aussi au freinage (en plus de l'ABS?) et pas seulement en phase d’accélération ??
johanny b 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 17:52 Sujet du message: |
slt
oui il s active aussi au freinage , c est pour que la voiture reste la plus droite
possible sur un gros freinage , si tu peu essaye sur un carre de pelouse en frennant assez fort il va clignoter et biper
deja l'ESP est une option lié avec l ABS ( tu ne peut pas l'avoir sans l' abs )
l'abs sert a gerer la pression de freinage afin de ne pas bloquer les roue ( ce que les gens ne savent pas c'est que dans la vie d'une voiture sur 20 ans environ l'abs aurai fonctioner en tout cumuler meme pas 15 minute )
l'ESP lui est un systeme de controle de trajectoire , c'est pour eviter le tete a queue par exemple
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
johanny b 307 d'Or
damien29 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Oct 14 à 19:33 Sujet du message: |
Ok, pour moi c'était le rôle de l'ABS tout ça, l' ESP (qui utilise les même capteurs) avait été prévu à l'origine pour corriger les trajectoires (sur-virage et sous-virage) dans les virages pris trop rapidement .
J'ai déjà eu quelques freinages d'urgence, parfois j'ai eu l'ABS qui se déclenche mais pas vu le voyant ESP clignoter, peut être il s'active si le volant est tourné et non droit.
johanny b 307 d'Or
Summer Curieux
Inscrit le: 16 Oct 2014 Messages : 5 Localisation : DROME
Posté le: Jeu 16 Oct 14 à 11:13 Sujet du message: ESP déconnecté |
J'ai le même problème, j'ai changé le contacteur de frein qui présentait d'autres anomalies, rien n'y a fait.
Après démarrage, dès que je freine, le témoin s'allume et sonne.
On m'a dit qu'il fallait vérifier les niveaux qui peuvent générer différents défauts de ce type quand ils ne sont pas à leur niveau normal....
A suivre
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 16 Oct 14 à 13:20 Sujet du message: |
Salut salut,
J'ai changé les deux capteurs de ma pédale de frein (4€ et 9€ sans FDP).
Ça n'a rien changé.
Du coup, j'ai deux capteurs si ça intéresse quelqu'un (les vieux bien sûr) ^_^
Sinon, Summer, tu parles de quels niveaux ?
Pour moi, ce problème est survenu juste après le petit bricolage que j'ai fait sur ma roue arrière gauche (cf. ma présentation).
Du coup, est-ce que ça ne pourrait pas être le capteur au niveau du moyeu qui serait endommagé (j'ai pourtant pas tapé dessus) ?
Posté le: Jeu 16 Oct 14 à 13:31 Sujet du message: |
| playmo76 a écrit : | Salut salut,
Ça n'a rien changé.
Du coup, est-ce que ça ne pourrait pas être le capteur au niveau du moyeu qui serait endommagé (j'ai pourtant pas tapé dessus) ? |
fais un diag pour voir ce que te dis la valise à propos de ce capteur ABS /faisceau ou cablage ou enfin cible sur roulement ?
Pinpain Curieux
Posté le: Sam 18 Oct 14 à 18:55 Sujet du message: |
Il y a peu, j'ai changé mes biellettes de direction + biellettes de barre stab. vu que j'avais les 4 pneus a faire dans la foulée, je ne me suis pas trop attardé sur le réglage de parallélisme (en fait pas du tout). En allant faire remplacer mes pneus, j'ai eu le défaut ESP et ABS. Après correction du parallélisme, plus de défaut. Le calculateur devait voire une différence infime de vitesse entre les roues sans savoir comment corriger d'où sa mise en rideau.
