asp742 307 Addicted
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Dim 07 Sep 14 à 18:15 Sujet du message: |
la tension de la courroie est bonne ?
asp742 307 Addicted
Posté le: Dim 07 Sep 14 à 19:52 Sujet du message: |
Je ne sais pas d'après ce que j'ai compris c'est le galet tendeur qui tend la courroie donc il n'y pas de réglage possible!!!???
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Sep 14 à 20:31 Sujet du message: |
Il n'y a pas de réglage si c'est un tendeur automatique seulement.
asp742 307 Addicted
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 07:20 Sujet du message: |
Tu as changé aussi le galet enrouleur aussi?
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 10:02 Sujet du message: |
bonjour,
es-tu sûr que le sifflement vienne de cette courroie ?
Je pensais comme toi, il y a un an, et en fait, il s'agissait du volant moteur. Après changement de la courroire accessoire + galets, le bruit était toujours là. J'ai changé le VM et depuis, plus de bruit.
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 10:40 Sujet du message: |
Moi pareil, j'avais acheter le galet tendeur et enrouleur.... et finalement c'était la butée d'embrayage qui commencait à fatiguer !
asp742 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 11:54 Sujet du message: |
mutoi a écrit : | Tu as changé aussi le galet enrouleur aussi? |
Oui le galet enrouleur est changé.
asp742 307 Addicted
asp742 307 Addicted
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 08 Sep 14 à 19:53 Sujet du message: |
Ptet la pompe à eau alors
asp742 307 Addicted
asp742 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Sep 14 à 11:57 Sujet du message: |
Reste plus qu'à trouver un bon tuto pour le changer!
Avis aux connaisseurs
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mar 09 Sep 14 à 19:48 Sujet du message: |
Pour moi, ce n'est pas un bruit du VM.
Pour le confirmer, faut écouter au démarrage et à l’arrêt du moteur si ça couine (bruit d'oiseaux) pendant une demi seconde. Idem lorsque tu engages ta première et que tu te mets au point de patinage.
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 16:23 Sujet du message: |
Si tu changes ton VM, je te conseille celui-ci. C'est VM simple masse adapté à nos 2.0 HDI 110. Ne réinstalle pas un bi-masse, il cassera à nouveau, en plus d'être plus cher à l'achat.
Kit d'embrayage plus volant moteur VALEO 835007
asp742 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 18:48 Sujet du message: |
Fowl a écrit : | Pour moi, ce n'est pas un bruit du VM.
Pour le confirmer, faut écouter au démarrage et à l’arrêt du moteur si ça couine (bruit d'oiseaux) pendant une demi seconde. Idem lorsque tu engages ta première et que tu te mets au point de patinage. |
Oui effectivement j'ai le bruît quand j’éteins, allume le moteur et quand je suis au point de patinage. En plus quand j’éteins le moteur je sens des vibrations pendant qu'il s’arrête de tourner
asp742 307 Addicted
Marco26 307 de Diamant
Fowl 307 de Bronze
asp742 307 Addicted
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 21:02 Sujet du message: |
Sage décision.. merci marco !!
tsix 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2010 Messages : 65 Localisation : Ile de France
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 22:02 Sujet du message: |
Quand tu appuies sur l'embrayage, le bruit disparait il?
asp742 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 17:12 Sujet du message: |
tsix a écrit : | Salut,
Quand tu appuies sur l'embrayage, le bruit disparait il? |
Non il n'y a pas de changement, mais quand je roule et je passe n'importe quelle vitesse j'ai un sifflement plus important....
asp742 307 Addicted
asp742 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 17:54 Sujet du message: |
Les couples de serrage et zone de calage sont bien détaillés sur la doc technique de la 307.
Edité par asp742 le Jeu 11 Sep 14 à 18:22
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Ven 12 Sep 14 à 14:39 Sujet du message: |
Alors attention ! moi je parle du crissement qu'on entend sur la vidéo du coté distribution, ne mélangeons pas tout.
En aucun cas du bruit quand on coupe le moteur.
Commençons par celui de la vidéo, on verra pour le volant moteur par la suite.
1 chose après l'autre...
Si le pédalier tremble ou qu'il y a un bruit étrange au moment ou on coupe le moteur, cela peut aussi venir d'un problème au niveau de l'embrayage.
Nous avons donc 2 problèmes à résoudre.
