Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit de sifflement courroie accessoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
asp742
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 17:44    Sujet du message: Bruit de sifflement courroie accessoire Répondre en citant
J'ai une 307 HDI 2 110, 169000 Km. Depuis quelque temps j'ai un sifflement au niveau de la courroie accessoire.
J'ai effectué le remplacement de la courroie, galet tendeur et poulie. Cependant, le bruit est toujours là.
Est-ce quelqu'un aurais une idée de l'origine de ce bruit?
Merci de trouver le lien de la video:
https://www.youtube.com/watch?v=-rTjEJnPx0c
TitouX
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
la tension de la courroie est bonne ?
asp742
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas d'après ce que j'ai compris c'est le galet tendeur qui tend la courroie donc il n'y pas de réglage possible!!!???
ericrobain
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de réglage si c'est un tendeur automatique seulement.
asp742
MessagePosté le: Dim 07 Sep 14 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un tendeur comme celui la http://www.ebay.fr/itm/like/370708513239?hlpv=2&lpid=110
c'est un automatique je pense?
mutoi
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as changé aussi le galet enrouleur aussi?
ddb19
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
es-tu sûr que le sifflement vienne de cette courroie ?
Je pensais comme toi, il y a un an, et en fait, il s'agissait du volant moteur. Après changement de la courroire accessoire + galets, le bruit était toujours là. J'ai changé le VM et depuis, plus de bruit.
mutoi
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pareil, j'avais acheter le galet tendeur et enrouleur.... et finalement c'était la butée d'embrayage qui commencait à fatiguer !
ericrobain
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas, je n'ai pas le même sur mon modèle et c'est un automatique.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54832&highlight=
Il faudrait que tu trouves à partir de la référence sur SB ou la RTA... mais si tu l'as changé toi-même tu as dû t'en rendre compte Question
asp742
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le galet enrouleur est changé.
asp742
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir sur le site du fournisseur c est un galet automatique.
Edité par asp742 le Lun 08 Sep 14 à 12:01
asp742
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
ddb19 a écrit :
bonjour,
Non pas sûr du tout, il faut que je regarde les pistes du VM et la butée d embrayage.
J ai aussi la courroie de distribution a changer dans 20 000 km, c est possible que sa fasse ce bruit? Confused
D.Price
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ptet la pompe à eau alors
asp742
MessagePosté le: Mar 09 Sep 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la piste du volant moteur est très probable, apparament c est un cas très fréquent sur les 307 Confused Le prix est simpa aussi Shocked merci Peugeot Crying or Very sad
asp742
MessagePosté le: Mar 09 Sep 14 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Reste plus qu'à trouver un bon tuto pour le changer!
Avis aux connaisseurs
Fowl
MessagePosté le: Mar 09 Sep 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, ce n'est pas un bruit du VM.
Pour le confirmer, faut écouter au démarrage et à l’arrêt du moteur si ça couine (bruit d'oiseaux) pendant une demi seconde. Idem lorsque tu engages ta première et que tu te mets au point de patinage.
ddb19
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu changes ton VM, je te conseille celui-ci. C'est VM simple masse adapté à nos 2.0 HDI 110. Ne réinstalle pas un bi-masse, il cassera à nouveau, en plus d'être plus cher à l'achat.
Kit d'embrayage plus volant moteur VALEO 835007
asp742
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement j'ai le bruît quand j’éteins, allume le moteur et quand je suis au point de patinage. En plus quand j’éteins le moteur je sens des vibrations pendant qu'il s’arrête de tourner
asp742
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour le tuyau Hiiiiii :)
Marco26
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
je parie que c'est la courroie de distribution qui fait du bruit... Wink
oxydation du galet...je croyais que cela concernait que le DV6...ben non...apparemment.
le bruit est du coté gauche les gars...le volant moteur est à droite quand on est devant le moteur... Laughing
on parie que le bruit est toujours la après le changement du volant moteur ? Monsieur VERT ... (une bière)
c'est la distri quasi sûr à 95 %
(sur le DV6 l'humidité passe par la poulie du vilebrequin...le galet s'oxyde et ça fait du bruit...le même que sur la vidéo)
j'ai le même bruit sur la mienne également.
cela dit mon parie tient toujours ! Monsieur VERT ...
Fowl
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même bruit aussi, mais j'ai changé toute la distribution (galets et pompe à eau) et il est toujours là Hiiiiii :) mais j'ai pas changé les galets de la courroie d'accessoire.
Mais je mets un doute sur les roulements de l'alternateur Razz
asp742
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que le bruit vient à gauche du moteur et j'arrive bien tôt à terme pour changer la courroie de distrib. donc je vais commencé par la distrib et vu le prix du VM et embrayage je veux pas le changer pour rien lol
Moi aussi je parie un bière Wink
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sage décision.. merci marco !!
tsix
MessagePosté le: Mer 10 Sep 14 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu appuies sur l'embrayage, le bruit disparait il?
asp742
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n'y a pas de changement, mais quand je roule et je passe n'importe quelle vitesse j'ai un sifflement plus important....
asp742
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Aller 1ere étape pour le remplassement de la courroie de distribution "commande du matériel":
Kit courroie + pompe à eau SKF :http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-03247-1741053-3096-p
Clé dynamométrique 7-100 Nm : http://www.amazon.fr/Clef-dynamom%C3%A9trique-10-7-105-NM/dp/B001ILCRKQ/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1410377161&sr=8-18&keywords=clef+dynamom%C3%A9trique#productDetails
Coffret calage courroie distrib PSA : http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/coffret-de-calage-distribution-peugeot-citroen-psa/f-1339902-vid8718475843177.html?idOffre=19876794
* reste plus qu'à trouver une clé carré pour le réglage du galet tendeur (c'est compliquer pour trouver les dimensions du trou carré).
Prix de l'ensemble : 196 euros devis garagiste plus de 850 euros Laughing
asp742
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les couples de serrage et zone de calage sont bien détaillés sur la doc technique de la 307.
Edité par asp742 le Jeu 11 Sep 14 à 18:22
Marco26
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
quelque chose me dit que je ne vais pas tarder à avoir ma bière... Monsieur VERT ...
j'ai soif... Super content :D
Fowl
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pue le VM ça Sad c'est les symptômes caractéristiques
Marco26
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors attention ! moi je parle du crissement qu'on entend sur la vidéo du coté distribution, ne mélangeons pas tout.
En aucun cas du bruit quand on coupe le moteur.
Commençons par celui de la vidéo, on verra pour le volant moteur par la suite.
1 chose après l'autre...
Si le pédalier tremble ou qu'il y a un bruit étrange au moment ou on coupe le moteur, cela peut aussi venir d'un problème au niveau de l'embrayage.
Nous avons donc 2 problèmes à résoudre.
