Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENDU] LEDS pour berline, sw et cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs ont mis celle ci et aucun problème Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière, non. De simple led.
hrzo
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux raccourcir la douille de la led tu crois ?
enZu
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Yo ! petit retour sur ma commande de LED.
Pour les veilleuses le changement est radical de nuit c'est nickel Super content :D (dsl les photos sont pas terribles Sad )
Et pour le feux de recul, la c'est encore mieux, rien à voir avec les ampoules classiques. Par contre j'ai retirer le "filtre" vert pour avoir encore plus de "puissance" de toute façon il sert à rien ce truc si ?
Ca existe des LED du même type pour les clignotants ? Super content :D
bobyrush
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il sert a rendre plus blanc l halogene mais oui ca bride. Apres tu verras en pleine nuit l éclairage est blanc rosé mais ca crache plus. ca existe en clignotant mais faut ajoute des resistance sur le faisceau.... Pas d autre solution
bobyrush
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 14 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
J'adresse donc un rappel à ceux qui m'ont commandé des leds depuis le 26 juillet.
Sont concernés les en métal avec 6 puces smd5630, la cause étant une erreur de taille, le culot est trop long et cela peut poser problème notamment pour l'installation dans les éclairages de plaque.
la solution consiste à raccourci le culot de 5mm au dremel pour ceux qui souhaite le faire eux même au niveau du 2ème petit point sur la photo, je mettrais une autre photo plus parlante un peu plus tard.
Donc soit on procède à un retour et je vous envoi les leds retaillé à la bonne dimension ou soit vous procédez vous même à la modification
Merci à jerem658 pour la photo et ton soutien Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Franck pour l'info. Je n'ai pas oser "bidouiller"sur le moment. Wink
mah34
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello je suis intéressé par des Led feux stop et la plaque arrière si dispo! !!
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ^^, feux stop j'en ai plus pour le moment, feux de plaque j'en ai
mah34
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
3eme feu de stop je veut dire j'attends alors quand tu les a en stock
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah 3eme feu de stop j'ai ^^ mais pas pour les feux de stop principaux
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai mis. Le résultat est là. Wink
mah34
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la résultats est la c'est mitch qui ma envoyé Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
bobyrush
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
il les a mis aussi d'ailleurs Laughing
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi j'ai en anti brouillard et recul, reste les stop principaux a faire Clin d'oeil ;)
Les 3ème feux et équipé Clin d'oeil ;) et sa envoie du lourd Hiiiiii :)
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
leds de nouveaux en stock Hiiiiii :)
bou34
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 14 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut combien pour un ensemble complet stop 3eme stop cligno plaque etc etc ainsi que les leds avant plus xenon pour une t5
merci d avance
LeCHRIS
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, merci pour tout Franck.
Rien a redire et la première partie de commande est bien arrivée Wink
Reste plus qu'à monter tout ça
hrzo
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon çaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
bobyrush
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
euh il s'est passé des choses depuis Laughing mais tout devrait rentré dans l'ordre fin de semaine Clin d'oeil ;)
hrzo
MessagePosté le: Lun 08 Sep 14 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, ton post date du 19 août...j'avais pô vu Hiiiiii :)
hrzo
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Franck,
Colis reçu. Impec & merci!
A+
bobyrush
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça fonctionne ?
mah34
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 04:44    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi oui Laughing merci Wink
hrzo
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas encore testé Franck. mais y'a pas de raison ... elles sont bcp plus petite cette fois.
pour te dire que j'en ai chié, car même dans le plafonnier j'ai sué comme un cochon, elles étaient limite trop grandes pour rentrer.
puis dans la boîte à gants et le coffre, les lumières sont sur pièce métallique... court-circuit non stop. j'ai improvisé avec un morceau de papier.
j'm'en contente comme je peux ^^
hrzo
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Bon ça marche nickel ! C'est enfin rentré pour les plaques d'immat ! YALLLAAAAAAAAAAAAAA Yeahhhh
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle Hiiiiii :)
hrzo
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 14 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le dire ... =)
hrzo
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
On ne se rend pas bien compte du résultat, mais ceux qui avaient des lampes standards le savent Wink
bobyrush
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
plus le sol que faut montrer Laughing
Page 11 sur 14
