Peugeot 307 - Voir le sujet - bip de l'odb et 307 ne demarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JB49
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 21:12    Sujet du message: bip de l'odb et 307 ne demarre pas Répondre en citant
Bonjour a tous!
Ne sachant pas si mon probleme est du ressort mecanique ou electrique et n'ayant pas trouvé decpannecsimilaire je pose ma question ici.
Apres avoir laissé ma voiture au soleil toute la journée il m'a été impossible de demarrer. Quand j'ai mis le contact l'odb a emis une serie de bip assez bizarre et le moteur n'a pas voulu demarrer. Plusieurs essais ont donné le meme resultat et ce n'est de plusieurs heures apres que ma voiture a finalement demarrer. J'ai tout de suite pensé a un probleme de temperature generale trop elevée mais ce matin, a la fraiche, rebelote... bibip de l'odb et moteur qui ne demarre pas...
Pour vous donner une idee c'est comme si la batterie etait faible mais elle a moins d'un an...
Si cela vous dis quelque chose... si vous avez des pistes...
Merci a vous!!
jerem658
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a pas de consommateur ? Autoradio ou autre ? Ta batterie est de même puissance que l'origine ?
- Ma 306 S16 BV6
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 test ta batterie, on ne sait jamais
playmo76
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bip de l'ODB au contact = batterie faible.
Après, si la batterie est faible, c'est soit qu'elle est HS, soit que l'alternateur ne la recharge pas comme il faut.
Dans les deux cas, le moteur ne démarre pas.
JB49
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon cela semble aléatoire... la voiture est restée au soleil toute la journée et pas un bip de l'odb en quittant le boulo ce soir...
Y a t-il un moyen simple de tester la batterie? (je ne suis pas équipé) Et l'alternateur? si dans mon cas c'est lui qui pause probleme. Car vu son prix pour le remplacer... Je préfererais de loin une batterie HS!
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le choix il te faut un multimètre
Un garagiste sympa peut te le faire en 2 minutes gratuitement
playmo76
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux.
Ne va pas dans une grande concession, ils n'ont pas le temps pour ça.
Un "petit garage du coin" te fera ça sans soucis je pense.
JB49
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Pour en terminer avec mon problème, la batterie était HS, car d'origine! Donc 8 ans c'est pas trop mal... Une fois remplaçée tout fonctionne parfaitement!
Voilà, et merci pour vos conseils!
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux si ce n'était que sa
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
JB49 a écrit :
Salut à tous!
Pas tout compris... Rolling Eyes
JB49
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Exact. Je me suis fait enflé l'ancien proprio m'a d'it qu'il l'avait fait remplacée...
C'était une 60A 640Ah, et maintenant ne sont misent que des 540Ah.
