francoisd99 Curieux
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 18:51 Sujet du message: |
francoisd99 a écrit : | bonjour
J'ai une 307 avec rt3 gps de 2003 et je voudrais savoir si ces cables (adaptateurs) sont aussi bon pour ma voiture de 2003 car ce procedé me tente vraiment.
Merci |
bonsoir
quelqu'un pour m'aider ???
_________________ "H" for ever
Thomauga Curieux
Inscrit le: 03 Mar 2011 Messages : 4 Localisation : Limoges
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 22:39 Sujet du message: |
Je viens relancer le sujet car je viens d'acquérir une 307 Féline ph 2 d'octobre 2006, équipée d'un RT3 CAN couleur avec chargeur en façade, et je suis assez déçu de la qualité sonore.
Ayant parcouru le forum (et d'autres aussi) j'ai récupéré pas mal d'infos sur le sujet mais n'étant pas un expert en électronique embarquée, j'aimerais bien quelques avis et conseils de gens plus calés.
Dans un 1er temps je pensais juste ajouter au RT3 un ampli Axton 4 canaux que je possède depuis quelques années, et changer les HP d'origine (voir même en mettre sur la plage arrière a la place de ceux des portières arrières). MAIS l'absence de RCA derrière le RT3 et l'utilisation d'un convertisseur, bidouillage sur le faisceau etc me branche moyen...
Du coup la solution évoquée ici peut être sympa un 2ème poste en parallèle, à la place du chargeur en façade, MAIS (ya encore un mais...) que va devenir la petite voix du GPS si les HP sont alimentés par une autre source ? Et la commande au volant ? fini ?
Je suis preneur en conseils si quelqu'un a réalisé l'une ou l'autre de ces configurations.
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Ven 06 Jan 12 à 23:45 Sujet du message: |
Thomauga a écrit : | Bonsoir,
Merci |
Pour ton cas il existe des amplis haute entre qui prend les sortie hp pour les transformer" en RCA tu perds deux hps ( arriere generalement)
mais cel existe et marche bien .
ou alors un convertisseur hp/RCA
307 Griffe
Muddiman Curieux
Inscrit le: 10 Mar 2012 Messages : 8 Localisation : Niort
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 21 Mar 12 à 16:56 Sujet du message: |
des broches (femelles en l'occurence)
Muddiman Curieux
Posté le: Mer 21 Mar 12 à 18:38 Sujet du message: |
OK merci est on peu acheter sa ou ? j'ai regardé a norauto et des grands supermarché mais impossible d'en trouver
Razorlight 307 de Bronze
Mix10 Nouveau
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 14:24 Sujet du message: |
Désolé de faire remonter le sujet, mais je suis actuellement dans la même situation, j'ai une 207 (je sais c'est pas un forum 207 mais aucune réponse n'a été clair sur d'autre forum), avec mon poste d'origine (je sais jamais quelle est sa dénomination) il a le gps, la fonction bluetooth etc...
Mon problème est qu'il m'est impossible de lire mes musiques de mon téléphone via le bluetooth (streaming). Je voulais donc mettre en dessous de mon poste mon second poste sony qui lui me permettrait de faire ça.
Comment dois-je m'y prendre pour avoir :
Poste origine peugeot : Alim, Fonction GPS, commande aux volants et ODB
Poste second Sony : Alim, toute la musique (branchement HP + radio)
Cordialement,
Mix10
GUIZZMOo 307 Addicted
Inscrit le: 20 Avr 2014 Messages : 59 Localisation : Laval 53000
Quentin27 307 d'Or
Inscrit le: 12 Oct 2013 Messages : 627 Localisation : Haute normandie
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 23:57 Sujet du message: |
Tu va griller tes hp d'origine si tu les amplifie a mon avis,vu leur qualité ...
_________________ 307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 09:03 Sujet du message: |
Oui, mais il te faudra passer par la casse Diag pour désactiver l'amplis interne du RT3.
307 Griffe
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 10:33 Sujet du message: |
Non tkt pas j'ai un kit éclater focal par.contre je veut bien qu'on m'explique comment sa se branche ? Du coup si je veut amplifier un caisson et des 4hp il me faudra un amplis 4voix ou plus ?
_________________ Peugeot 307 XS premium 3 porte de 2004 2.0L HDI 90CH EGR off filtre a air K&N jante de 308CC pack LED extérieur pack intérieur sport sono complet kit éclater focal poste pionner + amplis DB sonic et caisson
Focal Officiel Curieux
Inscrit le: 18 Aoû 2014 Messages : 6 Localisation : Saint-Etienne (42)
Posté le: Mar 19 Aoû 14 à 08:55 Sujet du message: |
GUIZZMOo a écrit : | Non tkt pas j'ai un kit éclater focal par.contre je veut bien qu'on m'explique comment sa se branche ? Du coup si je veut amplifier un caisson et des 4hp il me faudra un amplis 4voix ou plus ? |
Bonjour GUIZZMOo,
Cet adaptateur se branche sur les sorties HP de l’autoradio d’origine pour créer un signal RCA. Il permet de traiter deux canaux (par exemple les voies avant). Si vous voulez faire les voies arrière aussi, par exemple pour un ampli 4 canaux, il en faudra deux.
Si vous souhaitez mettre un ampli 4 canaux et un caisson amplifié, c’est un peu plus compliqué. En effet, il vous faudra un ampli 4 canaux sur un convertisseur, en choisissant un ampli 4 canaux sur lequel on peut ne rentrer qu’en 2 canaux (FD4350 chez nous par exemple). Et l’autre convertisseur sur les voies arrière servira à un caisson amplifié ou à un sub avec ampli.
Avec cette méthode, vous perdez la fonction de l’autoradio, mais à partir d’un autoradio d’origine sans sortie ligne, il est difficile de faire mieux.
J'espère que ces quelques éléments de réponse pourront vous aider !
N'hésitez pas à contacter notre support technique pour plus d'informations : support.car@focal.com.
Bonne continuation pour votre installation !
Marine, Community Manager Focal
_________________ L'Equipe Focal
Chulie 307 Addicted
Posté le: Jeu 12 Nov 15 à 11:38 Sujet du message: |
On déterre ce topic mais cette question qui est restée sans réponse est intéressante.
Est ce que ce montage parallèle permet les bip radar de recul ?
flo06 a écrit : | Bonjour,
Possédez vous les radars de reculs sur votre voiture ? Personnellement j'ai les radars avant et arrière qui envoient apparemment les infos au RD4 via un "cable CAN" (je ne sais pas ce que c'est). Ma question est donc, est ce que votre montage permet de conserver ces radars (qui sont quand même bien pratiques !!!!)
Xababou31 Nouveau
Posté le: Mar 16 Aoû 16 à 06:26 Sujet du message: |
Bonjour je voulais savoir si en installent un poste en parallele je concerverais le gps de la voiture (j'ai une 307 sw navtech on board de fin 2006)
Merci d'avance pour vos reponse
