rom 42 307 d'Argent
Inscrit le: 21 Juil 2014 Messages : 396 Localisation : 42/43
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
rom 42 307 d'Argent
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Mar 05 Aoû 14 à 15:03 Sujet du message: |
salut si le capteur a un défaut il te le signale au tableau de bord aussi et obligatoirement défaut dans le calculateur ABS donc tu devrais avoir un défaut après je pense aussi pour les disques de frein avant
rom 42 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Aoû 14 à 15:30 Sujet du message: |
VOYANT abs/esp allumé,message à l'odb et défaut à la valise pour un élément de l'abs (capteur etc...)et
mode dégradé!
rom 42 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Aoû 14 à 16:00 Sujet du message: |
"c'est quoi ce mode dégradé dont tu me parle zamaz"
quand le calculateur détecte un défaut comme l'abs /capteur par exemple il se met sur le mode de secours
(puissance réduite et vitesse) pour rejoindre le garage le plus proche
rom 42 307 d'Argent
rom 42 307 d'Argent
rom 42 307 d'Argent
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 05 Aoû 14 à 21:49 Sujet du message: |
Disques voire moyeu si choc de ce coté là...
rom 42 307 d'Argent
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 11:40 Sujet du message: |
oui j'y est pensé au moyeu aussi mais comment voir si il est tordu ou pas ...
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 12:43 Sujet du message: |
Faut la ramener faire un contrôle de train avant à Leclerc auto ou autres
rom 42 307 d'Argent
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 18:05 Sujet du message: |
Le para ne dévoilera pas le défaut ou le voile du moyeu ou porte-moyeu. Tu ne peux pas récupérer un demi-train complet?
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 18:55 Sujet du message: |
salut non ce n'est pas d'un para que je parle c'est vraiment un controle de train avant il teste amortisseur, rotule, cardan, triangle, moyeux, freins etc ... tout ce qui touche au train avant
Posté le: Mer 06 Aoû 14 à 19:11 Sujet du message: |
Oui, mais malheureusement, ce n'est que du visuel.
rom 42 307 d'Argent
rom 42 307 d'Argent
Posté le: Jeu 07 Aoû 14 à 22:23 Sujet du message: |
Pas de souci.
rom 42 307 d'Argent
Posté le: Ven 15 Aoû 14 à 20:34 Sujet du message: |
Nickel !!! Bien moins cher que prévu. Je pensais que tu avais déjà regardé à ce niveau.
rom 42 307 d'Argent
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Sam 16 Aoû 14 à 04:05 Sujet du message: |
Possible que le moyeux soit tordu et donc que le roulement soir un peu de travers (la cible pour le capteur ABS se trouve dans le roulement) et donc possible que ton ABS se déclenche de manière intempestive (d'ou les vibrations que tu ressens dans la pédale). Par contre la coupure moteur en roulant sur un HDI, je donne pas chère du turbo...
