motardu45 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 18:19 Sujet du message: problème pour démarrer |
bonjour,nous avons un probleme avec notre 307sw.Elle ne démarre pas toujour et passée chez peugeot mais ils n'ont rien trouvés.
Le probleme n'est que de temps en temps mais dur dur car nous ne s'avons jamais quand cela va ce produire.
Si une personne peut nous renseigner sur le probleme ou si il a le meme probleme,merci pour votre aide
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 18:46 Sujet du message: |
Salut, elle traine dehors la nuit? Humidité? Batterie? Bougie? km?
Neiman?
motardu45 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:05 Sujet du message: |
La 307 est dehors la nuit, la batterie fonctionne normalement et le reste aussi. Elle a 70 000 km.
La panne ressemble à une panne d'essence sauf que le réservoir est plein!
Nous avons vérifié divers paramètres lors des pannes (inclinaison du véhicule, clée, température et humidité ext., etc... mais rien ne semble lié.
Elle a été vu par 2 garages (peugeot et citroen) et est passé au banc.
Voilà pour les info complémentaire.
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:13 Sujet du message: |
Je pense au filtre a essence bouché .
_________________ JA CS, bar
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:19 Sujet du message: |
Elle a du se mangé de l'eau ??
T37 307 de Diamant
motardu45 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:29 Sujet du message: |
Lors de son passage au banc, citroen a détecter une anomalie au niveau du bouchon de réservoir. Selon le garagiste, cette panne empèche les additifs de se mélanger au carburant avec à la longue un encrassement accéléré du filtre à particule. Ceci est peut-etre lié à vos sugestions de causes de panne?
motardu45 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:33 Sujet du message: |
Petite indication:
La pompe à gasoil ne se met pas en route lors de ces pannes. Mais le garagiste exclu une panne de pompe.
stoump Banni !
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:45 Sujet du message: |
C'est possible qu'il y est un problême lors du passages des additifs et que le filtre a particule est HS, mais dans ce cas ta voiture devrait quand même démarré .
motardu45 Curieux
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:47 Sujet du message: |
c'est un diesel. Un problème de faisseau... c'est à dire?
Posté le: Mar 28 Nov 06 à 19:48 Sujet du message: |
C'est depuis quand que tu a le problème? depuis ton dernier plein?
stoump Banni !
motardu45 Curieux
Posté le: Mer 29 Nov 06 à 14:20 Sujet du message: reponse |
ce probleme dur depuis le mois de mars.Une fois démarrée elle roule trés bien et aucun autre probleme.Parfois si elle ne démarre pas nous attendons un peu et elle finie par démarrer mais le temp d'attente est variable.En plus le probleme n'est jamais regulié parfois trés souvent et d'autre fois une longue periode entre 2 pannes,et elle n'a jamais eu ce probleme dans un garage ce qui ne les aides pas à trouver la panne.
stoump Banni !
mickjamin Nouveau
Posté le: Ven 05 Jan 07 à 11:44 Sujet du message: |
J'ai le problème en ce moment avec ma 307. Et à chaque fois j'attends parfois 1h00 parfois 1 nuit et elle redémarre. Et à chaque fois le garage ne trouve rien d'anormal. Je vais voir s'ils veulent bien changer le faisceau moteur (c'est chère?).
_________________ Mickaël
adol 307 d'Élite
Posté le: Ven 05 Jan 07 à 15:40 Sujet du message: |
J'ai déjà vu ça sur des cables d'allumage sur des moteurs essences. Il arrive qu'ils deviennent un peu poreux, et avec l'humidité, ça pose des problème.
Pour tester, laisse dormir ta voiture dans un endroit couvert et sec pendant une nuit ou deux. Si tu n'as pas de problème, ça vient de là.
La solution est de changer le cable, sinon, un coup de silicone en spray sur le cable peut parfois suffir.
Par contre, là, sur un Diesel, je ne sais pas trop....
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
mickjamin Nouveau
Posté le: Lun 08 Jan 07 à 08:36 Sujet du message: |
Je ne crois pas à un problème d'humidité car la première fois qu'elle me là fait c'était en septembre et il faisait soleil depuis plusieurs jours. Je suis tombé en panne 3 fois ce week-end (un record!!) . Mon garagiste n'a jamais eu a changé de faisceau moteur et je ne sais pas s'il va accepter de le changer. Elle va au garage jeudi. Voila les dernières nouvelles.
chrisdujujubier Nouveau
Posté le: Mer 10 Jan 07 à 18:31 Sujet du message: probleme de demarrage |
bonjour, j'ai egalement un pb de demarrage sur une 307sw 2.0l hdi avec 68000km. la revision des 60000km a ete effectue. elle dort dan sun garrage , demarre tres bien le matin , mais impossible de demarrer parfois dans la journee. elle redemarre normalement apres une attente de 20a30min .Peugeot ne detecte rien avec la valise.merci de vos conseil.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 10 Jan 07 à 21:46 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème en décembre juste après avoir changé mon volant : impossible de démarrer. Il y avait du contact, le démarreur se lançait bien, etc... mais ça ne démarrait pas.
Le rapport avec le volant ? et bien j'avais au préalable débranché la batterie, puis rebranché. J'ai juste appuyé un peu sur le cable pour l'enfoncer un peu mieux sur la cosse, mais il a à peine bougé. Au 1er tour de clé suivant, elle démarrait.
jerome51 307 d'Argent
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 380 Localisation : vendée
Posté le: Dim 17 Aoû 08 à 16:08 Sujet du message: |
Bonjour, je relance ce sujet, car j'ai actuellement eu le meme probleme aujourd'hui et il y'a 15 jours, je réxplique vite fait.
M'a voiture à demarré nickel ce matin ,j'ai fais 40km, je me suis arreter 45 minutes et j'ai voulu redemarré et plus rien, j'avais de la batterie nickel, j'ai attendu une quinzaine de minutes a chercher si c'etait les fusibles au cas ou et touours rien, je retente de demarré c'etait reparti.
Et la 1ere fois, c'etait pareil nickel le matin et ensuite 7 heures apres, j'ai voulu la reprendre et la pas demarré, j'avais deja cherché un peu partout et toujours rien, elle a redemarré, 30minutes plutart nickel.
Je l'ai emmené chez peugeot la premiere fois et ils ont rien trouvé quelqu'un a une idée
