tsix 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2010 Messages : 65 Localisation : Ile de France
Posté le: Mer 23 Juil 14 à 22:36 Sujet du message: [Reglé] Panne furtive et défauts divers à la valise |
Ce matin, en voulant doubler une autre voiture, ma 307 a bippé "anomalie anti-pollution" et baissé de régime moteur (partant de 3000 tours) jusqu'au calage complet du moteur. Je n'ai pas pu re démarrer avant 3-4 minutes, avec une anomalie anti pollution, et sans bridage moteur.
Vers midi, j'ai re-démarré la voiture et l'anomalie anti-pollution est apparue 1 minute avant de disparaitre complètement.
Ayant quand même un doute, je décide de la faire passer à la valise par une connaissance. Et là, plusieurs défauts apparaissent :
P1425 Code de défaut inconnu
P0101 Problème plage /rendement circuit débimètre massique ou volumique
P1447 Filtre à particules, bloqué
P1112 signal de pression de la rampe au dessus du seuil supérieur.
Première étape que j'ai faite, remplacer le débimètre par un neuf.
Pour le reste, qu'en pensez vous? Que dois je faire?
Edité par tsix le Sam 26 Juil 14 à 07:44
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Jeu 24 Juil 14 à 06:09 Sujet du message: |
"P1425 Code de défaut inconnu "
P1425 Défaut signal température aval catalyseur (Catalyseur 2)
P1425 Sonde de température des gaz d'échappement 2 Câblage, sonde de température des gaz d'échappement
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Juil 14 à 09:00 Sujet du message: |
Capteur de pression rampe à changer, FAP à virer. Ce sont les pannes classiques des 2L 110HP autour de 200 000 kms
tsix 307 Addicted
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Juil 14 à 17:38 Sujet du message: |
lol
Ca durera pas... Désolé. Faut la faire défapper.
