Theo47 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Juin 2014 Messages : 136 Localisation : VILLENEUVE SUR LOT
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 18:07 Sujet du message: |
Même chose coté gauche pour moi !
C'est la butée d'amortisseur, et comme d'hab, on change le tout, c'est plus rentable, et la paire s'il vous plait!
Si on aurait prit les amortisseurs chez pigeot on aurait pas eu le problème aussi rapidement, sauf que c'est cher payé.
Le cardan couine dans les virages quand on braque les roues, donc c'est pas lui.
Les supp moteur c'est quand on passe les vitesses, ou décélérations franches (au nombre de 3 les supp mot)
Les butées, c'est principalement sur les routes pavées.
_________________ Merci.
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 20:20 Sujet du message: |
J'ai fais quelques essais tout à l'heure, roues braquées à fond à droite/gauche en départ arrêté pas un seul bruit, rien.. C'est vraiment que à l'accélération et sur toutes les vitesses. J'ai contrôlé mes soufflets de cardan, ils ne sont pas percés, y a pas de graisse ni rien à côté.
Une petite précision, ce claquement disparait au dessus de 3000tr/min, j'aurais pensé à la pompe HP décalée mais normalement de la fumée noire sortirait du pot. Le contrôle technique date d'il-y a moins d'un an et dessus il n'y avait que des réparations mineures à faire (Pneus, éclairage..)
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 22:40 Sujet du message: |
Ça fait quoi sur :
les routes pavées ??
les clous de passage piétons ?
les petits trous pas très profonds (1 cm) dans la chaussée? enrobée qui a foutu le camps? trace de béton sur la chaussée?
Chemins de terre bien cassés ?
Ce style de truc que tu peux rencontrer quand tu roules.
A 3000, le bruit moteur peut couvrir les claquements! Pareil pour l'autoradio !
Si je te suis, ça fait clac clac comme du plastique qui cogne
Est ce que tout est bien tenu sous le capot ?
Spoiler, par-boue, coiffe en plastique bien tenu? dans tout le compartiment mot ? Pastique sous le par-brise vers les balais d’essuie-glace?
Si c'est les supports moteur, ça doit claquer précisément quand tu passe la vitesse, n'importe laquelle, lors de l'embrayage et lors du débrayage)si ça fait sur toutes les vitesses en accélération ou décélérations franches c'est les butées d'amortisseur qui subissent une force, du fait du poids de la caisse qui se cabre légèrement!
Je recherche un mécano pour confirmer ma réponse ...éventuellement ?
EDIT: A vérifier ...un choc possible sur la ligne du pot d'échappement (gros caillou), la ligne de pot peut venir cogner sous le chassie un peu après le collecteur et la normalement c'est des gros clac, a un régime donné, voirture arrêtée, moteur en route.
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Lun 21 Juil 14 à 20:30 Sujet du message: |
Ce bruit plein de 2l HDi l'on. Et je ne sais pas c'est quoi. La damper est changée ?
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Jeu 24 Juil 14 à 09:41 Sujet du message: |
Theo47 a écrit : |
Une petite précision, ce claquement disparait au dessus de 3000tr/min, j'aurais pensé à la pompe HP décalée mais normalement de la fumée noire sortirait du pot. |
Si ça disparait au dessus de 3000tr, c'est les injo qui claque un peu. A ce régime, tu as la pré injection qui est désactivée. Tout ceux possédant un HDi pourront confirmer un léger changement de bruit vers 3000tr.
La pompe HP n'est pas calée... Puisqu'elle alimente une rampe commune.
bobyrush 307 de Diamant
Seb-@. 307 Hors Catégorie
