Peugeot 307 - Voir le sujet - Voiture qui fait "clac clac" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Theo47
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 15:31    Sujet du message: Voiture qui fait "clac clac" Répondre en citant
Salut all ! Super content :D
Alors voilà, ma titine (c.f présentation) me fait quelques petits bruits, rien de désagréable, mais avec le temps, les bruits sont de plus en plus présent, et fort. Ce bruit viens de l'avant droite (à priori) et cela que à l'accélération, quand je décélère le bruit disparaît. Dans les ronds points/gros virages, je n'entends pas ce bruit.. Les injecteurs ont étés changés il y a 5000kms donc normalement ils ne sont pas en cause.
J'aurais pensé à un cardan, mais l'avis de quelques expert pour confirmer cela m'aiderai Hiiiiii :)
Merci pour vos réponses/aides Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Même chose coté gauche pour moi !
C'est la butée d'amortisseur, et comme d'hab, on change le tout, c'est plus rentable, et la paire s'il vous plait!
Si on aurait prit les amortisseurs chez pigeot on aurait pas eu le problème aussi rapidement, sauf que c'est cher payé.
Le cardan couine dans les virages quand on braque les roues, donc c'est pas lui.
Les supp moteur c'est quand on passe les vitesses, ou décélérations franches (au nombre de 3 les supp mot)
Les butées, c'est principalement sur les routes pavées.
Theo47
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais quelques essais tout à l'heure, roues braquées à fond à droite/gauche en départ arrêté pas un seul bruit, rien.. C'est vraiment que à l'accélération et sur toutes les vitesses. J'ai contrôlé mes soufflets de cardan, ils ne sont pas percés, y a pas de graisse ni rien à côté.
Une petite précision, ce claquement disparait au dessus de 3000tr/min, j'aurais pensé à la pompe HP décalée mais normalement de la fumée noire sortirait du pot. Le contrôle technique date d'il-y a moins d'un an et dessus il n'y avait que des réparations mineures à faire (Pneus, éclairage..)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait quoi sur :
les routes pavées ??
les clous de passage piétons ?
les petits trous pas très profonds (1 cm) dans la chaussée? enrobée qui a foutu le camps? trace de béton sur la chaussée?
Chemins de terre bien cassés ?
Ce style de truc que tu peux rencontrer quand tu roules.
A 3000, le bruit moteur peut couvrir les claquements! Pareil pour l'autoradio !
Si je te suis, ça fait clac clac comme du plastique qui cogne
Est ce que tout est bien tenu sous le capot ?
Spoiler, par-boue, coiffe en plastique bien tenu? dans tout le compartiment mot ? Pastique sous le par-brise vers les balais d’essuie-glace?
Si c'est les supports moteur, ça doit claquer précisément quand tu passe la vitesse, n'importe laquelle, lors de l'embrayage et lors du débrayage)si ça fait sur toutes les vitesses en accélération ou décélérations franches c'est les butées d'amortisseur qui subissent une force, du fait du poids de la caisse qui se cabre légèrement!
Je recherche un mécano pour confirmer ma réponse ...éventuellement ?
EDIT: A vérifier ...un choc possible sur la ligne du pot d'échappement (gros caillou), la ligne de pot peut venir cogner sous le chassie un peu après le collecteur et la normalement c'est des gros clac, a un régime donné, voirture arrêtée, moteur en route.
Theo47
MessagePosté le: Lun 21 Juil 14 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Pascalou ! Hiiiiii :)
Non, le bruit ce fait dans toutes les situations que tu as énoncées.
Pour les 3000tr/min, c'est pas le moteur qui couvre le bruit, ni l'autoradio, on entends bien le bruit s'arrêter net.
Non c'est pas un bruit de plastique, mais bien un clac clac "mécanique" (du métal qui s'entre-choc) et pour les vitesses, non, je n'ai aucun bruit apparent, c'est vraiment que à l'accélération.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 21 Juil 14 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ce bruit plein de 2l HDi l'on. Et je ne sais pas c'est quoi. La damper est changée ?
Theo47
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie a été contrôlé par un garagiste il n'y a pas très longtemps, donc à priori elle serait bonne, mais je demanderai une vérification pour être certain quand j'y retournerai Hiiiiii :)
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça disparait au dessus de 3000tr, c'est les injo qui claque un peu. A ce régime, tu as la pré injection qui est désactivée. Tout ceux possédant un HDi pourront confirmer un léger changement de bruit vers 3000tr.
La pompe HP n'est pas calée... Puisqu'elle alimente une rampe commune.
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps un mazout c'est normal que ca fasse clac clac clac
ok je suis déja loin Arrow
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien, j'aime bien...
