307CUIR Curieux
Posté le: Lun 14 Juil 14 à 04:30 Sujet du message: Bruit Qui disparait lorsque j'appuie sur l'embrayage??? |
Bonjour ,
j'ai une 307 1.6HDI 110CH de 2006 avec 211 000KM, La semaine dernière j'ai fait changer mon volant moteur bi mass , par le mono mass valeo 835071.
Donc volant moteur , embrayage et buté neuve.
Depuis tout fonctionne parfaitement mise a part que j'ai un bruit de vibration métallique que je remarque lorsque je suis au point mort et qui disparait lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage.
si vous pouviez me donner vos avis concernant mon problème je vous remercie d'avance.
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Lun 14 Juil 14 à 11:29 Sujet du message: |
j'avais le meme soucie est c'était la buté qui fesait ça j'ai rechanger la buter et plus aucun bruit
mais moi c'etait un 2. hdi 110
tsix 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2010 Messages : 65 Localisation : Ile de France
Posté le: Lun 14 Juil 14 à 22:49 Sujet du message: |
le guide de butée a été changé et lubrifié au remontage? car moi mon bruit venait de ça (c'est une 2.0 HDI 110)
307CUIR Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 00:40 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Non le guide de buté n'a pas été changer ni graisser.
La buté est neuve.
Penser vous que cela soir dangereux de rouler comme ça?
D'autre part j'ai un injecteur Hs , j'en est commander un et je voudrais le changer seul es ce difficil?
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 17:42 Sujet du message: |
c'est toujours mieux lorsque c'est graisser. là ca risque de gripper si ça a été dégraisser.
soit tu as un montage pourri, soit ta buté n'a pas réellement été changer.
307CUIR Curieux
Posté le: Mar 15 Juil 14 à 23:04 Sujet du message: |
ca na pas été dégraisser, et la buté a bien été changer , j'ai assister a l'opération.
je suis un peu perdu concernant ce probleme, je sais pas trop si c'est grave ET que faut til faire exectement pour remedier a ce probleme
CRDLT
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 08:22 Sujet du message: |
Salut.
N'as-tu pas tout simplement la possibilité de la porter la ou tu as fait changer l'embrayage ?
C'est vrai que ça ressemble à une butée d'embrayage.
Et vue que ça a été fait il y a une semaine, le mauvais montage semblerait une bonne piste...
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 17:35 Sujet du message: |
un démontage remontage s'impose...
Bon courage, je sait que c'est chiant mais bon, il te faut repasser par là et vérifier le guide et aussi que ta butée n'est pas un défaut sur la pièce.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 16 Juil 14 à 18:43 Sujet du message: |
Oui, bruit de butée ou roulement d'arbre primaire qui n'a pas aimé la dépose de la BV...
Par-contre, en aucun cas le guide de butée ne doit être graissée. Frottement plastique sur métal qui n'a pas besoin d’être graissée. En +, la graisse va accumuler la poussière du disque et faire plus de mal que de bien.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Juil 14 à 19:39 Sujet du message: |
Jamais mit de graisse et super déconseillé sur un élément plastique.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Juil 14 à 21:14 Sujet du message: |
Y'a pire...Avec du sable ou du barbelé...
