Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre air K&N sur un HDI + gain de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
apm_^
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 19:10    Sujet du message: Filtre air K&N sur un HDI + gain de puissance Répondre en citant
Bonsoir
J'aimerais savoir les pour et les contre d'installer un filtre d'air K&N sur une Peugeot 307 1.6 HDI 110cv phase 2 ????
Edité par apm_^ le Dim 13 Juil 14 à 19:55
Tororosso
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
les contres:
- filtre 3 à 5 fois moins qu'un filtre papier
- aucun gain de puissance sur un diesel
- dégradation du coton au fil des lavages
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut...A part t’embêter à nettoyer tout les mois ton filtre, celui-ci n'a aucune mais vraiment aucune utilité. La personne qui annonce qu'il consomme moins, fabule.
Un piège mit en place par les centres autos ou vendeur du net. A bannir, encore + pour un diesel.
Ce n'est que mon avis. Wink Tout comme les additifs ou autres boitiers miracles. Plus de mal que de bien.
apm_^
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses Hiiiiii :) . J'ai entendu parlé qu'il était conseiller de supprimé la vanne EGR ce là permet d'avoir plus de puissance ?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr désactivé rend le moteur un poil + souple car il respire mieux et n'encrassera plus les conduit d'admission
apm_^
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une peugeot 307 1.6 HDI 110Cv phase 2 de 2006 sur ce type de voiture comment on procede à la desactivation mécaniquement ou électroniquement ?
Tororosso
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
slt
il faut la désactiver au niveau du calculateur
apm_^
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si je fais une reprogrammation ils peuvent le désactiver ou c'est une autre manoeuvre a faire ???
J'ai ma pedale d'embrayage qui est dure est-ce que ça peut du au ressort de la pédale ?
Tororosso
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu fait une reprog pour avoir + de puissance tu peut demander qu'il la désactive
il suffit de modifier la carto de l'egr
LAOZ
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ça ne marche pas sur le 1.6HDi. Dans 99% des cas, tu passes direct en mode dégradé. Il faut désactiver la stratégie complète de l'EGR. C'est plus long à trouver.
