wath 307 Addicted
Posté le: Mer 25 Juin 14 à 16:26 Sujet du message: essuie glace et lave glace |
salut a tous
décidément beaucoup de question pour mon tacot ^^
j'ai mes essuie glace avant / arriere et le liquide de lave glace qui sont vivant.
defois sa marche tout seul .
commodo ?
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 21:18 Sujet du message: |
De fortes chances que ce soit le commando oui
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
mah34 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 23:55 Sujet du message: |
fusible
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 06:05 Sujet du message: |
com2000
johanny b 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 08:10 Sujet du message: |
slt , je dirais aussi le commodo , j ai eu ce tour la avec une scenic
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
wath 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 10:54 Sujet du message: |
zamaz > com2000 ??
mah34 > fusible . comment un fusible pourrais entraîner se genre de symptôme ?
johanny b > tu as changer le commodo ou juste nettoyer ?
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 11:34 Sujet du message: |
commodo du com2000 ou électronique du com2000?
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 11:43 Sujet du message: |
dans le premier temps vérifie ton fusible c'est fort possible avant de changer le com2000
johanny b 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 13:25 Sujet du message: |
slt , wath juste changer (a la casse)
mais il dois y avoir possibilite de l ouvir pour nettoyer
pour le fusible ça na rien a voir avec la panne (si les essuie glace fonctionne c est qu il est bon , et bien sur griller
ils ne vont pas se declencher) enfin mon avis ...
Xeost 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Avr 2014 Messages : 133 Localisation : Var
johanny b 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Juin 14 à 15:25 Sujet du message: |
slt Xeost , il a du vrai dans ce que tu dis pour la dilatation
de la matiere du fusible
=mais il peu tenter de changer le fusible et si ça continue dans ce cas voir le commodo
wath dis nous quoi ....
wath 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 11:53 Sujet du message: |
ben justement j'aimerais bien avoir l'explication du fusible car je comprend pas ^^ et pourtant chui électricien donc ....
sa fonctionne toujours pas de problèmes c'est juste que defois sa me met en route tout seul.
donc oui je pencherais plus pour le commodo qui est oxyder dans l'optique ou je ne sais ce qu'est le com2000
et j'ai pas continuer de bosser la 307 la je suis sur ma skoda a tout retaper
installation des vitre elec .
refait la sono de a a z câblage et compagnie
elle tourne mal comme sur 3 cylindre donc jvai changer l'unité d'injection pour voir si c'est pas une prise d'air ( j'en ai 2 en stock )
j'ai changer tout les frein
a l'avant disque et plaquette sport
mâchoire arrière neuve
purge complète*
maître cylindre
et sa me conviens pas donc > master vac a venir
bref en s'écarte du sujet ^^
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 21:51 Sujet du message: |
je disais sa parce que lorsque tu a ce fusible griller les essui glace ce met en route seul même ceux de l arrière car il sont plus protéger par ce fusible
ce la ma deja arriver
sa te coûte rien de le changer
installation de vitre arrière ?
wath 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 07:37 Sujet du message: |
mah34 > ok je comprend mieux ton point de vue mais as tu l'explication du pourquoi du comment sa fonctionne tout seul avec un fusible hs ??
le vitre c'est sur ma skoda
skoda felicia 1.3i essence 54 cv decembre 95
voiture que j'ai acheter 1300 euros été impeccable 34 000 km
voiture de base 4 roue 1 moteur ^^
j'ai tout mis dedans et uniquement pièce d'origine
compte tour
ordinateur de bord ( me manque un capteur donc pas opérationnel a 100 % )
centralisation + kit a distance
siégé cuir chauffant ( manque la commande des siège donc pas opérationnel )
panneau de porte cuir
cache centrale + cache levier de vitesse et frein a main rajouter
vitre éléc en cours avant arrière ( universel j’abandonne la recherche de l'original )
frein sport
ligne échappement direct complète
decata
jante alu
kit carrosserie complet
kit admission direct ( qui va passer en dynamique )
sono
et pas mal de petite bricole ^^
voiture pour laquelle j'ai eu un coup de cœur .
super petit moteur inverser
arbre a cam en bas liaison arbre de soupape par tige de culbuteur
chaîne de distri
54cv que j'ai pousser a 195
et une fois fini yoras la reprog et sa devrai pousser les 220
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 11:35 Sujet du message: |
slt
mah34 , ce que wath ne conprend pas et moi aussi
c est comment un appareil electrique peu fonctionner avec un fusible griller ?
en principe le fusible sert a proteger en coupant le courant aux essuie glace pour
pas griller le moteur
si wath saisie ce que je dis , qu il nous le confirme ......
maitenant pour etre sur qu il na pas une fuite de courant ( probleme de masse )
il retire ce fameux fusible et il roule comme ça le temps de voir si les essuie glace
se mettent encore en route
si c est le cas (probleme de masse , si ça arrete c est le commodo )
mah34 ne prend pas ça au mal , tu donne ton point de vue sur ce probleme
moi je donne le mien , ça sert a ça ce forum ..
